      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Retirada y reemplazo del conjunto del cabezal VR-11 - AD0046
Retirada y reemplazo del conjunto del cabezal - VR-11
AD0046
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: Julio de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Desmontaje del husillo (13 pasos) 3. Eliminación interna de cubierta metálica (11 pasos) 4. Eliminación interna de cubierta metálica (13 pasos) 5. Instalación del ensamblaje de la cabeza (10 pasos) 6. Instalación del husillo (19 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo quitar y reemplazar el conjunto de la cabeza en un molino VR-11. Debe levantar mecánicamente el motor del husillo y el conjunto del cabezal para sacarlos de la fresadora. Retire todas las piezas de cubiertas metálicas para facilitar el acceso a estos conjuntos.
Asegúrese de tener el aire comprimido conectado a los ejes A y B cuando realice este procedimiento.
Ajuste el Parámetro 76 Low Air Delay a un número alto para que la máquina no se alarme.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Desconecte el suministro de aire del panel de aire/lubricante.
Gire el eje A para acceder a los tornillos que fijan la cubierta del cabezal del husillo. Retire los tornillos y la cubierta. Una vez que se retire la cubierta, gire el Eje A de nuevo a su posición inicial.
Desconecte la manguera de aire y los interruptores de la abrazadera de la herramienta de la placa de conexión del husillo.
Quite el ensamblaje TRP.
Desconecte la manguera de lubricación del husillo del husillo. Retire la conexión de 90 grados del husillo.
Afloje el motor del husillo de modo que la correa del husillo esté suelta en el husillo.
Retire el husillo de la base de fundición del cabezal del husillo.
Pulse [SETNG/GRAPH].
Cambie el ajuste 7 Parameter Lock a APAGADO.
Pulse [PARAM/DGNOS].
Establezca el parámetro 278:14 en 0.
Establezca el parámetro 151:3 en 0.
Establezca el parámetro 43:3 en 0.
Apague y bloquee/etiquete la máquina.
Desconecte todas las conexiones eléctricas del motor del husillo. Tape los cables del motor del husillo. Deje el codificador de husillo conectado para proporcionar una señal de referencia.
Retire el motor del husillo.
 Precaución: el motor del husillo pesa al menos 112 lb (55 kg). Asegúrese de utilizar un elevador que esté clasificado para el peso del conjunto del motor del husillo
13
Cero devolver los ejes X, Y y Z.
 Precaución: no devuelva a cero TODOS los ejes o dañará el conjunto del cabezal. Devuelva los ejes individualmente.
Retire los (3) tornillos que fijan las protecciones de guías del eje Z a la cabeza.
Baje las protecciones de guías del eje Z.
Retire la cubierta del espaciador lateral derecho [1] y la cubierta inferior 450 [2].
Retire la cubierta del espaciador lateral izquierdo.
Retire la cubierta de la caja de conexiones en la parte superior del giratorio 450 (Eje B).
Retire los tornillos del interior de la caja de conexiones que lo sujetan al panel de las cubiertas metálicas superiores.
No retire la caja de conexiones.
Retire el tubo de llenado [1] y el panel superior de cubierta metálica [2] de la parte superior del rotativo 450.
Retire la placa de la cubierta del motor del rotativo 450.
Desconecte el cable del motor y la manguera de freno del accionamiento giratorio 450.
Alimentar el cable del motor y la manguera de freno a través de los orificios de la cubierta del motor 450 y retire la cubierta.
Retire la carcasa de cubierta metálica de cada uno de los rotativos HRT310 (Eje A).
Retire el cable A Axis y las mangueras de aire de freno.
Retire el motor A Axis y la polea [1] del rotativo 310 izquierdo.
Retire los accesorios [2] del rotativo 310 derecho.
Retire la placa de perforación [1] del 310 giratorio izquierdo.
Retire el conjunto de la placa posterior de la cubierta del ventilador/cabezal [2] del cabezal.
Retire la cubierta del contrapeso [3] del rotativo 310 derecho.
Retire el soporte de la cubierta del cabezal.
Gire el eje X hasta el centro de recorrido. Gire el eje Y hacia la parte trasera del recorrido.
Coloque una pieza de madera de 4' x 4" x 4" en la mesa para que la mesa giratoria 450 descanse sobre ella mientras gira el eje Z hacia abajo.
Coloque (4) bloques de madera de 2' x 4" x 4" en la mesa para apoyar el eje Z bajo ambas unidades giratorias 310, para mantener el nivel del conjunto del cabezal.
Gire el eje Z hacia abajo hasta que se apoye en los soportes.
Apague y bloquee/etiquetar la máquina.
Retire la carcasa del cambiador de herramientas de la parte posterior de la máquina.
Retire la(s) carcasa(s) de contrapeso y los tanques de contrapeso. Voltee los depósitos de contrapeso para que no se pierda aceite durante la descarga. Descargue cada depósito a 500 psi.
 Peligro: cada depósito está bajo alta presión. Asegúrese de usar el equipo de protección personal adecuado. Solo personal capacitado deberá realizar la purga y la retirada. Consulte el Manual de servicio de Haas para obtener instrucciones completas sobre cómo retirar los depósitos de contrapeso antes de intentar este procedimiento.
 Nota: puede haber (1) o (2) conjuntos de depósito/alojamiento de contrapeso. Si hay dos conjuntos, retire los alojamientos y los depósitos de ambos.
 Nota: El counterbalance charge/discharge kit es N/P 35-4050A.
Coloque un puente de derivación en P6, la parada de emergencia de contrapeso, en la PCB de E/S para que pueda trotar los ejes.
Retire los pernos de retención de la cabeza (12) detrás del rotativo 450.
Acceda a estos pernos a través de los puertos laterales del espaciador de cabezal del eje Z.
Desbloquee y encienda la máquina.
Gire lentamente el eje Y hacia adelante para separar la cabeza del espaciador.
 Precaución: asegúrese de que la carga del eje Z no dispare una alarma. Una alarma indica que el cabezal puede estar atascado en los pasadores de localización [1]. Si la cabeza se une, trota el eje Z hasta que la cabeza viaje suavemente sobre el eje Y.
Enrosque los pernos de los ojos [1] en los agujeros roscados cerca de los centros de cada una de las tres unidades giratorias.
13
Retire el conjunto de la cabeza de la máquina con una grúa aérea o una carretilla elevadora.
 Precaución: el conjunto de cabezales pesa más de 2.200 lb (998 kg). Asegúrese de usar un elevador que esté clasificado para el peso del cabezal.
Coloque una pieza de madera de 4' x 4" x 4" en la mesa como soporte para la unidad giratoria 450 en el cabezal de reemplazo.
Coloque (4) bloques de madera de 2' x 4" x 4" en la mesa para sostener el eje Z bajo ambas mesas giratorias 310.
Inserte pernos oculares en los orificios roscados cerca del centro de cada unidad de accionamiento rotativo en el conjunto de cabezal de reemplazo.
Utilice una grúa aérea o una carretilla elevadora para mover el conjunto de cabezal de reemplazo sobre los soportes de madera.
 Precaución: el conjunto de cabezales pesa más de 2.200 lb (998 kg). Asegúrese de usar un elevador que esté clasificado para el peso de la luneta.
Gire lentamente el eje Y hacia la parte posterior de la máquina para acoplar el 450 giratorio en la parte posterior del conjunto de la cabeza al espaciador de cabeza del eje Z. Alinee el conjunto del cabezal con los pasadores de localización del espaciador de cabezal del eje Z.
 Precaución: asegúrese de que la carga del eje Z no dispare una alarma. Una alarma indica que el cabezal puede estar atascado en los pasadores de localización [1]. Si el cabezal se atasca, gire el eje Z hasta que el cabezal se mueva suavemente sobre el eje Y.
Retire los pernos de los ojos [1] del conjunto de la cabeza.
Fije el conjunto de cabezales al espaciador de cabeza del eje Z con (12) pernos de retención de cabeza.
Apriete los pernos a 160 ft-lb (217 Nm).
Instale los tanques y carcasas de contrapeso. Si la fresadora tiene dos depositos de contrapeso, presurice cada uno a 1250 psi. Si sólo hay un depósito, presurícelo a 1550 psi.
 Peligro: cada depósito está bajo alta presión. Asegúrese de usar el equipo de protección personal adecuado. La instalación sólo debe realizarla personal capacitado. Consulte el Manual de servicio de Haas para obtener instrucciones completas sobre la instalación de los depósitos de contrapeso antes de intentar este procedimiento.
 Nota: puede haber (1) o (2) conjuntos de depósito/alojamiento de contrapeso. Si hay dos conjuntos, instale los alojamientos y los depósitos de ambos.
Nota: El kit de carga/descarga de contrapeso es N/P 35-4050A.
Instale la carcasa del cambiador de herramientas.
Instale el motor del husillo.
 Precaución: el conjunto del motor del husillo pesa al menos 112 lb (55 kg). Asegúrese de utilizar un elevador que esté clasificado para el peso del conjunto del motor del husillo.
Conecte todas las conexiones eléctricas al motor del husillo.
Inserte el husillo en la fundición del cabezal del husillo
Apriete los pernos de retención del motor. Ajuste la tensión de la correa del husillo.
Nota: Consulte el Manual de servicio de Haas para obtener instrucciones completas sobre cómo ajustar la tensión de la correa del husillo.
Instale el accesorio de 90 grados en el husillo. Conecte la manguera de lubricación del husillo.
Instale el ensamblado TRP.
Conecte el interruptor de la manguera de aire y el interruptor de la abrazadera de la herramienta en la placa de conexión del husillo.
Coloque el soporte de la cubierta del cabezal.
Fije la tapa del agujero [1] al 310 rotativo izquierdo. Fije el conjunto de la placa posterior de la cubierta del ventilador/cabezal [2] al cabezal. Fije la cubierta del contrapeso [3] al rotativo 310 derecho.
Instale el motor A Axis y la polea [1] en el rotativo 310 izquierdo. Instale los accesorios desde el conjunto de cabezal original [2] hasta el rotativo 310 derecho.
Alimentar el cable del motor y la manguera de aire a través de la cubierta del motor. Instale la cubierta del motor y conecte el cable del motor y la manguera de aire.
Nota: Si la máquina dispone de motores Sigma 5, utilice el cable adaptador (N/P 32-2284) para conectar el interruptor de inicio del motor B Axis.
Fije la placa de la cubierta del motor al rotativo 450.
13
Coloque el tubo de llenado y el panel superior de cubierta metálica en la parte superior del rotativo 450.
14
Coloque la caja de conexiones en la parte superior del 450 rotativo. Coloque la cubierta de la caja de conexiones en la caja de conexiones.
Levante las protecciones de guías inferior del eje Z. Colóquelo en la parte inferior del conjunto del cabezal.
16
17
Gire el eje A para acceder a los tornillos que fijan la cubierta del cabezal del husillo. Fije la cubierta de la cabeza a la máquina.
18
Coloque las (2) 310 cubiertas del motor rotativo.
19
Establecer Parámetro 76 Low Air Delay al valor predeterminado de fábrica de 1500.
Establezca el parámetro 278:14 en 1.
Establezca el parámetro 151:3 en 1.
Establezca el parámetro 43:3 en 1.
Apague y encienda la alimentación.
Ponga a cero todos los ejes y compruebe si hay alarmas.
Nivele la máquina.
Restablezca el barrido del husillo ajustando los Parámetros 212 y 213.
Confirme la geometría del husillo del cabezal por EA0154.
Determine el nuevo valor de longitud de pivote por EA0154.
