MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Stationsfræser
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046
Service hjemme How-to-procedure VR-11 hoved montering fjernelse og udskiftning-AD0046
Fjernelse og udskiftning af hoved montering -VR-11
AD0046
_Gælder for maskiner bygget fra: Juli 2013
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Spindel fjernelse (13 trin) 3. Fjernelse af intern pladedele (11 trin) 4. Fjernelse af intern pladedele (13 trin) 5. Installation af hoved montering (10 trin) 6. Installation af spindel (19 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du fjerner og udskifter hovedsamlingen på et VR-11 fræser. Du skal mekanisk løfte spindelmotoren og hovedenheden ud af fræseren. Fjern alle pladedele stykker for at gøre det nemt at få adgang til disse samlinger.
Sørg for, at du har Shop Air tilsluttet A-og B-aksen, når du gør denne procedure.
Spindel fjernelse
Indstil parameter 76 Low Air Delay til et højt nummer, så maskinen ikke aktiverer alarmen.
Tryk på [EMERGENCY STOP].
Frakobl lufttilførslen fra luft/Lube-panelet.
Drej A-aksen for at få adgang til skruerne, der Fastgør spindel hoveddækslet. Fjern skruerne og dækslet. Når dækslet er fjernet, skal du rotere en akse tilbage til dens hjemposition.
Frakobl luftslangen og værktøjs klemme kontakterne fra spindel tilslutningspladen.
Fjern TRP-samlingen.
Afbryd spindel smøre slangen fra spindlen. Fjern 90 graders tilslutningen fra spindlen.
Løsn spindelmotoren, så spindel bæltet er løst på spindlen.
Fjern spindlen fra spindel hoved støbning.
Tryk på [SETNG/GRAPH].
Skift indstilling 7 Parameter Lock to SLUKKET.
Tryk på [PARAM/DGNOS].
Indstil parameter 278:14 til 0.
Indstil parameter 151:3 til 0.
Indstil parameter 43:3 til 0.
Sluk og lås/tagout maskine.
Frakobl alle elektriske tilslutninger fra spindelmotoren. Hætten af spindelmotoren fører. Lad spindel koderen være tilsluttet for at give et referencesignal.
Fjern spindelmotoren.
 Forsigtighed: Spindelmotoren vejer mindst 112 lb (55 kg). Sørg for at bruge en elevator, der er klassificeret for vægten af spindel motormontering
13
Nul returnere X-, Y-og Z-akserne.
 Forsigtighed: Ikke nul returnere alle akser, eller du vil beskadige hovedenheden. Returner akserne enkeltvis.
Fjern (3) skruerne, der Fastgør Z-aksens måde dæksel til hovedet.
Sænk Z-aksens måde at dække på.
Fjern dækslet til det højre side afstandsstykke [1] og 450 nederste dæksel [2].
Fjern dækslet til det venstre side afstandsstykke.
Fjern dækslet på samledåsen på toppen af 450-dreje akslen (B-aksen).
Fjern skruerne i samledåsen, der holder den på det øverste pladedele panel.
Fjern ikke samlings boksen.
Fjern påfyldningsrøret [1] og det øverste pladedele panel [2] fra toppen af 450-drejeskiven.
Fjern motor dækpladen fra 450-drejeskiven.
Frakobl motor ledningen og bremseslangen fra 450-drejeknappen.
Aflever motor føringen og bremseslangen gennem hullerne i 450-motordækslet, og Fjern dækslet.
Fjern pladedele huset fra hver af HRT310 rundkørsler (en akse).
Fjern A-aksens kabel og bremse luftslanger.
Fjern en akse motor og remskive [1] fra den venstre 310 roterende.
Fjern fittings [2] fra højre 310 roterende.
Fjern bore pladen [1] fra den venstre 310 roterende.
Fjern ventilatorens/hoved dækpladens bagside [2] fra hovedet.
Fjern dækslet til kontra balancen [3] fra højre 310 roterende.
Fjern hoved dækbeslaget.
Jog X-aksen til centrum af rejser. Jog Y-aksen til bagsiden af rejsen.
Anbring et stykke træ på 4 ' x 4" x 4" på bordet, så 450-rundbordet hviler på det, mens du bruger jog til at nedjustere Z-aksen.
Anbring (4) træblokke på 2' x 4" x 4" på bordet til at støtte Z-aksen under begge 310-rundborde for at holde hovedet ved montageniveau.
Jog Z-aksen ned, indtil den hviler på understøtninger.
Fjern værktøjs skifteren fra bagsiden af maskinen.
Fjern modbalance huset (-erne) og modbalance beholderen (-erne). Vend over modvægt tanken (s), så ingen olie vil gå tabt under udledning. Afladning hver tank til 500 PSI.
 Fare: Hver tank er under højt tryk. Sørg for at bære passende personligt beskyttelsesudstyr. Blødning og fjernelse bør kun foretages af uddannet personale. Se Haas-service manualen for at få en komplet vejledning i at fjerne modbalance beholderen (-erne), før du forsøger denne procedure.
 Bemærk: Der kan være (1) eller (2) modvægt tank/Housing forsamlinger. Hvis der er to samlinger, Fjern både huse og tanke fra begge.
 Bemærk: counterbalance charge/discharge-sættet er varenr. 35-4050A.
Placer en jumper på P6, modbalance nødstop, på i/O PCB, så du kan jogge akserne.
Fjern (12) hoved fastholdelses skruerne bag 450-drejeskiven.
Få adgang til disse bolte gennem side portene på Z-aksens hoved spacer.
Lås og tænd for maskinen.
Langsomt jog Y-aksen fremad for at adskille hovedet fra spaceren.
 Forsigtighed: Sørg for, at Z-aksens belastning ikke udløses. En alarm indikerer, at hovedet kan være bindende på de lokerings stifter [1]. Hvis hovedet binder, jog Z-aksen, indtil hovedet bevæger sig jævnt på Y-aksen.
Gevind øjen bolte [1] ind i konus nær centrene af hver af de tre roterende drev.
13
Fjern hovedsamlingen fra maskinen med en kran eller gaffeltruck.
 Forsigtighed: Hovedenheden vejer over 2.200 lb (998 kg). Sørg for, at du bruger en lift, der kan bære lynettens vægt.
Anbring et stykke træ på 4' x 4" x 4" på bordet som støtte for 450-rundbordet på udskiftningshovedet.
Anbring (4) træblokke på 2' x 4" x 4" på bordet til at støtte Z-aksen under begge 310-rundborde.
Indsæt øjebolte i Gevindhullerne nær midten af hver roterende drejeenhed på udskiftnings hovedmodulet.
Brug en overhead kran eller gaffeltruck til at flytte udskiftning hoved montering på træet støtter.
Langsomt jog Y-aksen mod bagsiden af maskinen for at parre 450-drejeskiven på bagsiden af hovedmodulet til Z-aksens hoved afstandsstykke. Justér hovedenheden med lokaliserings stifterne på Z-aksens hoved afstandsstykke.
Fjern øjebolte [1] fra hovedenheden.
Fastgør hovedmodulet til Z-aksens hoved afstandsstykke med (12) hoved fastgørelsesbolte.
Drejningsmoment bolte til 160 ft-lb (217 nm).
Installer modbalance beholderen (-erne) og-husene. Hvis fræseren har to modvægt tanke, tryk på hver til 1250 PSI. Hvis der kun er én tank, tryk den til 1550 PSI.
 Fare: Hver tank er under højt tryk. Sørg for at bære passende personligt beskyttelsesudstyr. Installationen bør kun udføres af uddannet personale. Se Haas-service manualen for at få en komplet vejledning i installation af modvægt beholderen (-erne), før du forsøger denne procedure.
 Bemærk: Der kan være (1) eller (2) modvægt tank/Housing forsamlinger. Hvis der er to samlinger, installere huse og tanke til begge.
 Bemærk: Kontravægtopladnings-/udladningssættet er varenr. 35-4050A.
Installer værktøjsveksler huset.
Installer spindelmotoren.
 Forsigtighed: Spindel motorenheden vejer mindst 112 lb (55 kg). Sørg for at bruge en elevator, der er klassificeret for vægten af spindel motor samlingen.
Tilslut alle elektriske tilslutninger til spindelmotoren.
Sæt spindlen ind i spindel hovedet støbning
Stram motor fastholdelses skruerne. Juster spindel bæltet spænding.
 Bemærk: Se Haas-service manualen for at få en komplet vejledning i, hvordan du justerer spindelremmens spænding.
Installer 90 graders montering på spindlen. Tilslut spindel smøre slangen.
Installer TRP-samlingen.
Tilslut luftslange kontakten og værktøjs klemme kontakten på spindel tilslutningspladen.
Fastgør hoved dækbeslaget.
Fastgør bore dækslet [1] til venstre 310 roterende. Fastgør ventilator/hoveddækslet bagpladen [2] til hovedet. Fastgør kontra balance dækslet [3] til højre 310 roterende.
Installer A-aksen motor og remskive [1] på venstre 310 roterende. Installer fittings fra den oprindelige hovedenhed [2] til højre 310 roterende.
Aflever motor ledningen og luftslangen gennem motordækslet. Installer motordækslet, og Tilslut motor ledningen og luftslangen.
 Bemærk: Hvis maskinen har Sigma 5-motorer, skal du bruge adapterkablet (varenr. 32-2284) til at tilslutte B-aksemotorens hjemmekontakt.
Fastgør motor dækpladen til 450-drejeskiven.
13
Fastgør påfyldningsrøret og det øverste pladedele panel til toppen af 450-drejeskiven.
14
Fastgør samledåsen til toppen af 450-drejeskiven. Fastgør samlings boksens dæksel til samledåsen.
Løft den nedre Z-akse-måde dæksel. Fastgør den til bunden af hovedenheden.
16
17
Drej A-aksen for at få adgang til skruerne, der Fastgør spindel hoveddækslet. Fastgør hoveddækslet til maskinen. \ Drej A-aksen tilbage til dens hjemmeposition.
18
Fastgør (2) 310 roterende motor dæksler.
19
Indstil parameter 76 Low Air Delay til fabriksindstillingen, som er 1500.
Indstil parameter 278:14 til 1.
Indstil parameter 151:3 til 1.
Indstil parameter 43:3 til 1.
Tænd og sluk for strømmen.
Nul alle akser og kontrollere for eventuelle alarmer.
Niveau maskinen.
Nulstil spindelfejlfinding ved at justere parametrene 212 og 213.
Bekræft hoved spindel geometrien pr. EA0154.
Bestem den nye Pivot længde værdi pr. EA0154.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
