MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ VR-11 sejmutí a Výměna hlavového celku-AD0046
Demontáž a nahrazování hlav -VR-11
AD0046
Platí pro stroje postavené z: Červenec, 2013
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Odstranění vřetena (13 kroky) 3. Odstranění interních listů (11 kroky) 4. Odstranění interních listů (13 kroky) 5. Instalace montážní hlavy (10 kroky) 6. Instalace vřetena (19 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak vyjmout a vyměnit hlavici na mlýně VR-11. Hřídel motoru a hlavice se musí z mlýnku mechanicky zvedat. Pro usnadnění přístupu k těmto sestavením odstraňte všechny kovové části listu.
Při provádění tohoto postupu se ujistěte, že máte k ose a a B připojen vzduch.
Odstranění vřetena
Nastavit Parametr 76 Low Air Delay na vysoké číslo tak, aby stroj nespustil alarm.
Stiskněte [EMERGENCY STOP].
Odpojte přívod vzduchu od panelu vzduch/Lube.
Otočte osu A A získáte tak přístup ke šroubù, které zabezpečí kryt vřetene. Odstraňte šrouby a kryt. Po odstranění krytu otočte osu A zpět do její pozice v domácnosti.
Odpojte vzduchovou hadici a upínací spínače nástroje ze spojovací desky vřetene.
Odeberte sestavení TRP.
Z vřetene odpojte hadici pro mazání vřetene. Z vřetene odstraňte připojení 90 stupňů.
Uvolněte hřídel tak, aby se na vřeteno uvolnil pás vřetena.
Sejměte vřeteno z vrtu vřetene.
Stiskněte [SETNG/GRAPH].
Změňte nastavení 7 Parameter Lock na OFF.
Stiskněte tlačítko [PARAM/DGNOS].
Nastavte Parametr 278:14 na 0.
Nastavte Parametr 151:3 na 0.
Nastavte Parametr 43:3 na 0.
Vypínač a přístroj k vypnutí a odblokování.
Odpojte všechna elektrická připojení od hřídele motoru. Sejměte z vřetene motoru. Chcete-li poskytnout referenční signál, ponechte kodér vřetena připojený.
Sejměte hřídel motoru.
 Pozor: Vřetenní motor váží nejméně 112 lb (55 kg). Zkontrolujte, že nosnost zvedáku odpovídá hmotnosti pevné lunety.
13
Návrat os X, Y, Z do nulového bodu.
 Pozor: Vraťte všechny os do nulového bodu, jinak se hlavice poškodí. Vraťte osy jednotlivě.
Odstraňte (3) šrouby, které připevní k hlavě kryt Z osy Z.
Snižte kryt osy Z.
Sejměte pravý boční kryt [1] a spodní kryt 450 [2].
Sejměte levý boční kryt distančního krytu.
Sejměte kryt spojovací krabice na horní části otočného rotačního bodu 450 (osa B).
Vyšroubujte šrouby v spojovací krabici, která je drží na horním plechu kovového panelu.
Spojovací box neodstraňujte.
Vyjměte trubičku [1] a horní plech z plechu [2] z vrcholu 450.
Sejměte krycí desku motoru z otočného rotačního 450.
Odpojte kabel motoru a brzdovou hadici od otočného pohonu 450.
Hnací kabel a brzdovou hadici provrtejte skrz otvory v krytu motoru 450 a sejměte kryt.
Z každého HRT310 rotoky (osa A) Odstraňte kryt plechu.
Odstraňte kabely asy A a brzdové vzduchové hadice.
Vyjměte motor a řemenici na ose a [1] z levého otočného rotačního 310.
Vyjměte armatury [2] z pravého 310 rotačního zařízení.
Sundejte destičku [1] z levého otočného rotačního otvoru 310.
Vyjměte montážní desku ventilátoru/hlavového krytu [2] z hlavice.
Sundejte protivyvažní kryt [3] z pravého 310 rotačního kolečka.
Sejměte krycí konzolu hlavy.
Vyběhni osu X do středu cesty. Osli osu Y k zadní části cesty.
Umístěte 4 x 4" x 4" kus dřeva na stole tak, aby se na ní otočný ropoň 450, když se ručně posunete dolů osy Z.
Místo (4) 2 ' x 4" x 4" Dřevěné bloky dřeva na stole, které mají podporovat osu Z v obou 310 rotoky, aby se udržel montážní stupeň.
Sežerte osu Z směrem dolů, až se ponechá na podpěrách.
Sejměte pouzdro měniče nástrojů ze zadní části přístroje.
Odstraňte protiváhy (tělesa) a vyvažové nádrže (nádrží). Překlápět přes vyvažovou nádrž (nádrže) tak, aby během vypouštění nebyl žádný olej ztracen. Každou nádrž vybijte na 500 psi.
 Nebezpečí: Každá nádrž je pod vysokým tlakem. Dbejte na vhodné osobní ochranné pomůcky. Krvácení a odstěhování by měli provádět pouze vyškolení pracovníci. Před pokusem o provedení tohoto postupu se podívejte do servisního návodu na Haas a přečtěte si úplné pokyny k vyjmutí protiváhy.
 Poznámka: Může se jednat o 1 nebo (2) protiváhy nádrží/bytových sestav. Pokud jsou k dispozici dvě sestavy, odstraňte pouzdra a nádrže z obou.
 Poznámka: Souprava counterbalance charge/discharge je P/N 35-4050A.
Umístěte můstek na P6, protiváhy nouzového zastavení, na I/O PCB, abyste mohli osekat osy.
Odstraňte (12) retenční šrouby hlavy za rotačním 450.
K těmto svorům přistupte pomocí bočních portů na distanční straně osy Z.
Odjistěte a zapněte přístroj.
Pomalu se posygujte osou Y a oddělte hlavu od rozpěrky.
 Pozor: Ujistěte se, že zatížení osy Z není alarm. Alarm označuje, že hlava může být na lokalizační kolíčku závazná [1]. Pokud se hlava sváže, osolte osu Z, dokud se hlava hladce nepohybuje na ose Y.
Závitová očka [1] do otvorů v blízkosti středů každé ze tří rotačních jednotek.
13
Sejměte hlavici ze stroje pomocí trolejového jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku.
 Pozor: Hlavní sestava váží více než 2 200 lb (998 kg). Zkontrolujte, že nosnost zvedáku odpovídá hmotnosti pevné lunety.
Umístěte 4' x 4" x 4" kus dřeva na stole, který je opěrem pro Otočný volič 450 na náhradní hlavě.
Místo (4) 2 ' x 4" x 4" bloky dřeva na stole, které mají podporovat osu Z v obou 310 rotoky.
Zasuňte oček do závitových otvorů blízko středu každé rotační hnací jednotky na náhradní hlavici.
Pomocí stropní jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku přesuňte náhradní hlavici na podpěry dřeva.
K zadní část stroje pomalu vběhnou osy Y, aby se 450 otočný roj na zadní část hlavového celku na distanční podložku Z osy Z. Vyrovnejte sestavu hlavy s lokalizační čepy na distanční opěrku Z osy Z.
Ze sestavy hlavice odstraňte oční šrouby [1].
Připevněte sestavu hlavy k distanční svorce Z osy Z (12) zádržné šrouby hlavy.
Šrouby dotáhněte na 160 ft-lb (217 nm).
Instalujte protivyvažovací nádrž (nádrže) a pouzdra. Pokud má lisovna dvě vyvažovací nádrže, přetlak každého na 1250 psi. Pokud je jen jeden tank, přetlak na 1550 psi.
 Nebezpečí: Každá nádrž je pod vysokým tlakem. Dbejte na vhodné osobní ochranné pomůcky. Instalace by měla být provedena pouze vyškoleným personálem. Úplné pokyny k instalaci vyvažující nádrže (nádrží) před pokusem o provedení tohoto postupu naleznete v servisním návodu k Haas.
 Poznámka: Může se jednat o 1 nebo (2) protiváhy nádrží/bytových sestav. Pokud existují dvě sestavy, instalujte pouzdra a nádrže pro obojí.
 Poznámka: Vyrovnávání/vybíjecí sada je P/N 35-4050A.
Nainstalujte pouzdro měniče nástrojů.
Instalace vřetena
Namontujte hřídel motoru.
 Pozor: Montáž hřídele motoru váží nejméně 112 lb (55 kg). Zkontrolujte, že nosnost zvedáku odpovídá hmotnosti pevné lunety.
Připojte všechna elektrická připojení k vřetenu motoru.
Zasuňte vřeteno do přetypování hlavice vřetena
Utáhněte zadržovací šrouby motoru. Nastavte napětí vřetena.
 Poznámka: Úplné pokyny, jak nastavit napětí vřetena, naleznete v servisním návodu k Haas Service.
Nasaďte na vřeteno 90 stupeň montáže. Připojte k mazací hadici vřetena.
Instalujte sestavení TRP.
Připojte přepínač vzduchových hadic a upínací spínač nástroje na spojovací desku vřetene.
Nasaďte krycí lištu hlavy.
Připevněte kryt [1] vlevo 310. Namontujte sestavu krytu ventilátoru/hlavice na zadní desku [2]. Nasaďte protivyvažní kryt [3] na pravý 310 otočný.
Instalujte motor a řemenice na ose a [1] na levé 310. Příslušenství namontujte z původního montážního zařízení [2] doprava 310.
Kabel motoru a vzduchovou hadici procházejte krytem motoru. Namontujte kryt motoru a připojte motorový kabel a vzduchovou hadici.
 Poznámka: Pokud má stroj motory Sigma 5, použijte kabel adaptéru (P/N 32-2284) pro připojení spínače osy B výchozí polohy.
Připevněte krycí desku motoru k rotační 450.
13
Nasaďte výplň a vrchní plech na plech na horní okraj 450.
14
Připevněte spojovací box k hornímu okraji otočného rotačního bodu 450. Připevněte kryt spojovací krabice k spojovací krabici.
Zvedněte spodní kryt Z osy Z. Připevněte ji na dno hlavového celku.
16
17
Otočte osu A A získáte tak přístup ke šroubù, které zabezpečí kryt vřetene. Připevněte kryt hlavy k přístroji. \ otočte osu A zpět do její domovské pozice.
18
Nasaďte (2) 310 otočné kryty motoru.
19
Nastavte Parametr 76 Low Air Delay na výchozí tovární nastavení 1500.
Nastavte Parametr 278:14 na 1.
Nastavte Parametr 151:3 na 1.
Nastavte Parametr 43:3 na 1.
Vypněte a zapněte stroj.
Vynulte všechny osy a zkontrolujte, zda nejsou alarmy.
Vyrovnat stroj.
Resetujte vřeteno nastavením Parametry 212 a 213.
Zkontrolujte geometrii vřetene hlavy na EA0154.
Určete novou hodnotu délky kontingenční tabulky na EA0154.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
