      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Release Notes Rev FV 14.011 9/7/2012
Sürüm notları Rev FV 14.011 07/09/2012
Bu görev, kontrolün WinCE tarafı için aşağıdaki geliştirmeleri/düzeltmeleri sağlar:
Aşağıdaki düzeltmeler herhangi bir Freze veya Torna kontrol yazılım değişikliği gerektirmez.
  1. DHCP kapatıldığında, kontrol hala sabit sürücünün gizli bölümünde bulunan bir dosyayı kullanarak bir MAC adresi alabilir. Bunun tersine, bağdaştırıcı geçerli bir MAC adresi döndürdüğünde, bu bilgiler dosyayı geri kaydedilir. Makine fabrikadan çıktığında geçerli bir MAC adresi kullanılabilir olmalıdır. Dosya bulunan LOGS\MAC_ADDR. Txt
  2. Gin FNC düzenleme gibi tek harfli karakterler ararken bir sorun oldu. Arama, imleci aranır gösterilen sonraki öğeye yerleştirecektir. Bu durum düzeltildi.
  3. Geçersiz bir dosya adıyla bir dosyayı kaydetmeye çalışırken, kontrolün belirli bir dosya adına bağlı olarak kilitlenmesine neden olabilir (yani. Bir dosya adı' \' kontrolü kilitler). Dosya adı içinde geçersiz karakterler denetlemek için bir işlev eklenmiştir.
  4. Bir ondalık nokta (örn.' F100.' ) tarafından izlenen bir sayısal değer içeren bir belirteç ararken, arama belirteci bulamadı. Bu durum düzeltildi.
  5. Kontrole monte edilecek USB anahtarlarının miktarını artırmak için bir iyileştirme yapıldı.
Aşağıdaki düzeltmeler Freze18.11 A veya Torna 11.08 A ile birlikte çalışır.
  1. HTML Yardım arama daha hızlı yanıt vardır.
  2. Geçmişte, komut giriş satırı bir Değiştir tüm işlevi sırasında çok uzunsa, düzenleyici bir hata (veya mavi ekran) görüntüler. Bu durum düzeltildi.
  3. Kontrol kilitleyebilir tüm işlevi değiştirmek için bir düzeltme vardı. Bu durum düzeltildi.
  4. Bir FNC düzenleme içinde metin blokları seçme ve taşıma ile ilgili bir sorun vardı. Metin, Seçili metinden sonra bir noktaya metin taşımaya çalışılırken yanlış bir konuma taşınır. Bu durum düzeltildi.
  5. Bir USB aygıtı bir süre sonra monte başarısız olursa operatör uyarmak için bir geliştirme yapılmıştır.
  6. FNC editörü artık bir kullanıcının O-kodları değiştirmesini önler. O-kodu değiştirmek için herhangi bir girişimi bildiren bir ileti neden olur "Korunan kod". Bir O-kodu ile başka bir belirteç değiştirme girişimi bildiren bir ileti neden olur "KÖTÜ KOD".
  7. Tüm FNC düzenleme yeteneklerini durduran bir FNC düzenleme programından tüm satır numaralarını kaldırarak bir sorun oldu. Bu durum düzeltildi.
