    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy Main Menu
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Ręczne uchwyty do frezowania Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Składowanie i przewożenie Pomiary i przeglądy Winner's Circle
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Uchwyty HA5C
    • Frezowanie
      Frezowanie Shop All
      • Zestawy frezów końcowych
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
    • Zarządzanie narzędziami
      Zarządzanie narzędziami Shop All
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
    • Składowanie i przewożenie
      Składowanie i przewożenie Shop All
      • Pręty pomiarowe
      • Akcesoria sondy
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Release Notes Rev FV 14.011 9/7/2012
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Informacje o wydaniu Rev FV 14,011 9/7/2012
To zadanie zawiera następujące ulepszenia/poprawki dla strony WinCE formantu: Poniższe poprawki nie wymagają zmiany oprogramowania sterującego Mill lub Lathe.
    Gdy usługa DHCP jest wyłączona, formant nadal może pobierać adres MAC przy użyciu pliku znajdującego się na ukrytej partycji dysku twardego. Z drugiej strony, gdy karta zwraca prawidłowy adres MAC te informacje są zapisywane z powrotem pliku. Prawidłowy adres MAC powinien być dostępny w momencie opuszczenia fabryki przez maszynę. Plik znajduje się w folderze LOGS\MAC_ADDR. Txt Wystąpił problem podczas wyszukiwania pojedynczych liter, takich jak gin FNC Edit. Wyszukiwanie spowodowałoby umieszczenie kursora na następnej szukanej pozycji. W nowej wersji ten problem został rozwiązany. Próba zapisania pliku z nieprawidłową nazwą może spowodować zablokowanie formantu w zależności od konkretnej nazwy pliku (tj. Nazwa pliku "\" blokuje formantu). Dodano funkcję sprawdzania nieprawidłowych znaków w nazwie pliku. Podczas wyszukiwania tokenu zawierającego wartość liczbową, po której następuje przecinek dziesiętny (np. "F100."), wyszukiwanie nie powiodło się, aby znaleźć token. W nowej wersji ten problem został rozwiązany. Dokonano poprawy w celu zwiększenia ilości kluczy USB, które zostaną zamocowanie do formantu.
Poprawki poniżej działają w połączeniu z Mill 18.11 A lub Toka 11.08 A.
    Wyszukiwarka pomocy HTML ma szybszą reakcję. W przeszłości, jeśli wiersz polecenia Input był zbyt długi podczas Zamień wszystkie funkcje, Edytor wyświetlałby błąd (lub niebieski ekran). W nowej wersji ten problem został rozwiązany. Nie było poprawkę, aby zastąpić wszystkie funkcje, które mogą zablokować formantu. W nowej wersji ten problem został rozwiązany. Wystąpił problem z zaznaczaniem i przenoszeniem bloków tekstu w ramach edycji FNC. Tekst zostanie przeniesiony do niepoprawnej lokalizacji, jeśli próba przeniesienia tekstu do punktu po zaznaczonego tekstu. W nowej wersji ten problem został rozwiązany. Wprowadzono ulepszenie ostrzegające operatora, jeśli po pewnym czasie nie uda się zamontować urządzenia USB. Edytor FNC uniemożliwia teraz użytkownikowi zmianę kodów O. Każda próba zmiany O-kodu spowoduje komunikat informujący O Kod chroniony . Każda próba zastąpienia innego tokenu O-Code spowoduje komunikat informujący ZŁY KOD . Wystąpił problem podczas usuwania wszystkich numerów linii z programu edycji FNC, który zatrzymał wszystkie możliwości edycji FNC. W nowej wersji ten problem został rozwiązany.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
