      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Release Notes Rev FV 14.011 9/7/2012
Notes de mise à jour Rev FV 14.011 07/09/2012
Cette tâche fournit les améliorations/corrections suivantes pour le côté WinCE de commande :
Les corrections ci-dessous ne nécessitent aucun changement de logiciel de commande pour un fraiser ou un tour.
  1. Lorsque DHCP est désactivé, la commande peut toujours récupérer une adresse MAC en utilisant un fichier situé sur la partition cachée du disque dur. Inversement, à chaque fois que l’adaptateur retourne une adresse MAC valide, ces informations sont sauvegardées dans le fichier. Une adresse MAC valide doit être disponible au moment où la machine quitte l’usine. Le fichier est situé à LOGS\MAC_ADDR.TXT
  2. Un problème survenait lors de la recherche de caractères de lettre unique comme la modification Gin FNC. La recherche positionnerait le curseur sur l’élément suivant que l’on cherche. Cela a été corrigé.
  3. Tenter d’enregistrer un fichier dont le nom de fichier n’est pas valide peut entraîner le verrouillage de la commande en fonction du nom de fichier en question (c.-à-d. un nom de fichier de « / » verrouille la commande). Une fonction a été ajoutée pour vérifier la présence de caractères non valides dans le nom de fichier.
  4. Lors de la recherche d’un jeton contenant une valeur numérique suivie d’un point décimal (p. ex. « F100. »), la recherche ne trouvait pas le jeton. Cela a été corrigé.
  5. Une amélioration a été apportée pour augmenter la quantité de clés USB qui seront montrées sur la commande.
Les corrections ci-dessous fonctionnent en conjonction avec le fraiser 18.11A ou le tour 11.08A.
  1. La recherche d’aide HTML a une réponse plus rapide.
  2. Auparavant, si la ligne de saisie de la commande était trop longue pendant une fonction de remplacement complet, l’éditeur affichait une erreur (ou écran bleu). Cela a été corrigé.
  3. Il y avait une correction à la fonction de remplacement de toutes les fonctions qui peuvent verrouiller la commande. Cela a été corrigé.
  4. Un problème survenait avec la sélection et le déplacement des blocs de texte dans une modification FNC. Le texte se déplaçait vers un emplacement incorrect lorsqu’on essayait de déplacer le texte à un point après le texte sélectionné. Cela a été corrigé.
  5. Une amélioration a été apportée pour alerter l’opérateur si un périphérique USB ne s’affichait pas après un certain temps.
  6. L’éditeur FNC empêche désormais un utilisateur de modifier les codes O. Toute tentative de modification d’un code O donnera lieu à un message "Code gardé". Toute tentative de remplacement de tout autre jeton par un code O donnera lieu à un message "BAD CODE".
  7. Un problème survenait lors de la suppression de tous les numéros de ligne d’un programme de modification FNC qui a arrêté toutes les capacités d’édition FNC. Cela a été corrigé.
