Release Notes Rev FV 14.011 9/7/2012
Note di rilascio Rev FV 14.011 9/7/2012
Questa attività fornisce i seguenti miglioramenti/correzioni per il lato WinCE del controllo:
Le correzioni riportate di seguito non richiedono alcuna modifica del software di controllo Mill o Lathe.
  1. Quando DHCP è disattivato, il controllo può comunque recuperare un indirizzo MAC utilizzando un file che si trova sulla partizione nascosta del disco rigido. Al contrario, ogni volta che l'adapter restituisce un indirizzo MAC valido, queste informazioni vengono salvate nuovamente nel file. Un indirizzo MAC valido dovrebbe essere disponibile al momento della partenza della fabbrica. Il file si trova nel percorso LOGS.MAC_ADDR. TXT (IN questo windows
  2. Si è verificato un problema durante la ricerca di caratteri di lettere singole, ad esempio gin FNC edit. La ricerca posiziona il cursore sull'elemento successivo mostrato cercato. Tuttavia, tale funzione è stata migliorata
  3. Se si tenta di salvare un file con un nome di file non valido, il controllo potrebbe bloccare il controllo a seconda del nome file specifico (cioè. Il nome file '' blocca il controllo). È stata aggiunta una funzione per verificare la presenza di caratteri non validi all'interno del nome del file.
  4. Durante la ricerca di un token che conteneva un valore numerico seguito da un separatore decimale (ad esempio 'F100.'), la ricerca non è riuscita a trovare il token. Tuttavia, tale funzione è stata migliorata
  5. È stato fatto un miglioramento per aumentare la quantità di chiavi USB che verranno montate al controllo.
Correzioni sotto lavoro in combinazione con Mill 18.11A o Lathe 11.08A.
  1. La ricerca della Guida HTML ha una risposta più rapida.
  2. In passato, se la riga di input del comando era troppo lunga durante una funzione replace all, l'editor visualizzava un errore (o schermata blu). Tuttavia, tale funzione è stata migliorata
  3. C'era una correzione per sostituire tutte le funzioni che possono bloccare il controllo. Tuttavia, tale funzione è stata migliorata
  4. Si è verificato un problema con la selezione e lo spostamento di blocchi di testo all'interno di una modifica FNC. Il testo verrà spostato in una posizione errata se si tenta di spostare il testo in un punto successivo al testo selezionato. Tuttavia, tale funzione è stata migliorata
  5. È stato apportato un miglioramento per avvisare l'operatore se un dispositivo USB non riesce a montare dopo un certo periodo di tempo.
  6. L'editor FNC ora impedisce a un utente di modificare i codici O. Qualsiasi tentativo di modificare un O-code genererà un messaggio che "Codice di protezione". Qualsiasi tentativo di sostituire qualsiasi altro token con un codice O genererà un messaggio "CODICE NON VALIDO".
  7. Si è verificato un problema durante la rimozione di tutti i numeri di riga da un programma di modifica FNC che ha interrotto tutte le funzionalità di modifica FNC. Tuttavia, tale funzione è stata migliorata
