      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
Release Notes Rev FV 14.011 9/7/2012
Notas de la versión Rev FV 14.011 9/7/2012
Esta tarea proporciona las siguientes mejoras/correcciones para el lado WinCE del control:
Las siguientes correcciones no requieren ningún cambio de software de control de fresadora o torno.
  1. Cuando DHCP está desactivado, el control todavía puede recuperar una dirección MAC mediante un archivo ubicado en la partición oculta del disco duro. Por el contrario, cada vez que el adaptador devuelve una dirección MAC válida, esta información se guarda de nuevo el archivo. Debe estar disponible una dirección MAC válida en el momento en que la máquina sale de la fábrica. El archivo se encuentra en LOGS\MAC_ADDR.TXT
  2. Había un problema al buscar caracteres de una sola letra, como la edición de Gin FNC. La búsqueda colocaría el cursor en el siguiente elemento que se muestra al buscarse. Esto se ha corregido.
  3. Intentar guardar un archivo con un nombre de archivo no válido podría provocar el bloqueo del control dependiendo del nombre de archivo en concreto (por ej. un nombre de archivo con '\' bloquea el control). Se ha agregado una función para comprobar si hay caracteres no válidos dentro del nombre de archivo.
  4. Al buscar un token que incluyera un valor numérico seguido de un punto decimal (por ejemplo, 'F100.'), la búsqueda no pudo encontrar el token. Esto se ha corregido.
  5. Se realizó una mejora para aumentar la cantidad de teclas USB que se montarán en el control.
Corrige el siguiente trabajo junto con la fresadora 18.11A o el torno 11.08A.
  1. La búsqueda de ayuda HTML tiene una respuesta más rápida.
  2. En el pasado, si la línea de entrada de comandos era demasiado larga durante una función de Reemplazar todo, el editor mostraba un error (o una pantalla azul). Esto se ha corregido.
  3. Hubo una corrección de la función Reemplazar todo que puede bloquear el control. Esto se ha corregido.
  4. Había un problema con la selección y el desplazamiento de bloques de texto dentro de una edición FNC. El texto se movía a una ubicación incorrecta si se intentaba mover el texto a un punto posterior al texto seleccionado. Esto se ha corregido.
  5. Se realizó una mejora para alertar al operador si no se monta un dispositivo USB después de un período de tiempo.
  6. El editor FNC ahora impide que un usuario cambie los códigos O. Cualquier intento de cambiar un código O dará lugar a un mensaje que indica "Código protegido". Cualquier intento de reemplazar cualquier otro token con un código O dará lugar a un mensaje que indica "BAD CODE" (Código incorrecto).
  7. Había un problema al eliminar todos los números de línea de un programa de edición FNC que detenía todas las capacidades de edición de FNC. Esto se ha corregido.
  • Terminos y Condiciones
