Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Release Notes Rev FV 14.011 9/7/2012
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
Notas de lançamento Rev FV 14, 11 9/7/2012
Esta tarefa fornece os seguintes melhoramentos/correcções para o lado WinCE do controlo:
Correções abaixo não exigem qualquer mudança de software de controle Mill ou torno.
  1. Quando o DHCP está desativado, o controle ainda pode recuperar um endereço MAC usando um arquivo localizado na partição oculta do disco rígido. Por outro lado, sempre que o adaptador devolve um endereço MAC válido, estas informações são guardadas novamente o ficheiro. Um endereço MAC válido deve estar disponível no momento em que a máquina sai da fábrica. O arquivo está localizado em LOGS\MAC_ADDR. Txt
  2. Houve um problema ao procurar caracteres de letra única, como editar gin FNC. A pesquisa colocaria o cursor sobre o próximo item mostrado sendo procurado. Isto foi corrigido.
  3. Tentando salvar um arquivo com um nome inválido pode fazer com que o controle para prisão dependendo do nome do arquivo específico (IE. Um nome de arquivo de ' \ ' bloqueia o controle). Uma função foi adicionada para verificar se há caracteres inválidos dentro do nome do arquivo.
  4. Ao procurar um token que continha um valor numérico seguido por um ponto decimal (por exemplo, ' F100. '), a pesquisa falhou ao localizar o token. Isto foi corrigido.
  5. Foi feita uma melhoria para aumentar a quantidade de chaves USB que irá montar para o controle.
Correções abaixo funcionam em conjunto com Mill 18.11 A ou torno 11.08 A.
  1. A pesquisa de ajuda em HTML tem resposta mais rápida.
  2. No passado, se a linha de entrada de comando era muito longa durante uma substituir todas as funções, o editor exibirá um erro (ou tela azul). Isto foi corrigido.
  3. Houve uma correção para substituir todas as funções que podem bloquear o controle. Isto foi corrigido.
  4. Houve um problema com a seleção e movimentação de blocos de texto dentro de uma edição FNC. O texto seria movido para um local incorreto se tentar mover o texto para um ponto após o texto selecionado. Isto foi corrigido.
  5. Foi feito um aprimoramento para alertar o operador se um dispositivo USB falhar ao montar após um período de tempo.
  6. O editor FNC agora impede que um usuário altere O-Codes. Qualquer tentativa de alterar um O-Code resultará em uma mensagem informando "Código guardado". Qualquer tentativa de substituir qualquer outro token por um O-Code resultará em uma mensagem informando "CÓDIGO INCORRETO".
  7. Houve um problema ao remover todos os números de linha de um programa de edição FNC que parou todos os recursos de edição FNC. Isto foi corrigido.
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
