検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • バーフィーダー
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
Release Notes Rev FV 14.011 9/7/2012
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
リリースノートRev FV 14.011 2012年9月7日
このタスクは、コントロールのWinCE側に次の改善/修正を提供します。
以下の修正では、MillまたはLatheの制御ソフトウェアを変更する必要はありません。
  1. DHCPがオフになっていても、コントロールはハードドライブの非表示パーティションにあるファイルを使用してMACアドレスを取得できます。逆に、アダプターが有効なMACアドレスを返すときはいつでも、この情報はファイルに保存されます。マシンが工場から出荷されるときに、有効なMACアドレスが使用可能である必要があります。ファイルはLOGS \\ MAC_ADDR.TXTにあります
  2. Gin FNC editなどの1文字の文字を検索するときに問題が発生しました。検索では、検索対象として表示されている次のアイテムにカーソルを置きます。これは修正されました。
  3. 無効なファイル名でファイルを保存しようとすると、コントロールが特定のファイル名に応じてロックアップする可能性があります(つまり、ファイル名「\\」はコントロールをロックします)。ファイル名内の無効な文字をチェックする機能が追加されました。
  4. 数値の後に小数点が続くトークン(「F100。」など)を検索すると、検索でトークンが見つかりませんでした。これは修正されました。
  5. コントロールにマウントするUSBキーの量を増やすための改善が行われました。
以下の修正は、Mill 18.11AまたはLathe 11.08Aと連携して機能します。
  1. HTMLヘルプ検索の応答が速くなりました。
  2. 以前は、replace all関数の実行中にコマンド入力行が長すぎると、エディターにエラー(またはブルースクリーン)が表示されました。これは修正されました。
  3. コントロールをロックする可能性のあるすべて置換機能の修正がありました。これは修正されました。
  4. FNC編集内のテキストのブロックの選択と移動に問題がありました。選択したテキストの後のポイントにテキストを移動しようとすると、テキストが誤った場所に移動されます。これは修正されました。
  5. USBデバイスが一定時間後にマウントに失敗した場合にオペレーターに警告するように拡張されました。
  6. FNCエディターで、ユーザーがOコードを変更できないようになりました。Oコードを変更しようとすると、次のようなメッセージが表示されます。 "保護されたコード". 他のトークンをOコードに置き換えようとすると、次のようなメッセージが表示されます。 "不正なコード".
  7. すべてのFNC編集機能を停止するFNC編集プログラムからすべての行番号を削除するときに問題が発生しました。これは修正されました。
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • 回転テーブル適合表
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
