      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Release Notes Rev FV 14.011 9/7/2012
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
Versionshinweise Rev FV 14.011 9/7/2012
Diese Aufgabe bietet die folgenden Verbesserungen/Korrekturen für die WinCE-Seite der Steuerung:
Die unten aufgeführten Korrekturen erfordern keine Änderungen an der Steuerungssoftware der Fräs- oder Drehmaschine.
  1. Wenn der DHCP-Server deaktiviert ist, kann die Steuerung weiterhin eine MAC-Adresse abrufen, indem sie eine Datei auf der versteckten Partition der Festplatte verwendet. Jedes Mal, wenn der Adapter eine gültige MAC-Adresse zurückgibt, wird diese Information in der Datei wieder gespeichert. Eine gültige MAC-Adresse sollte verfügbar sein, wenn die Maschine erwerbbar ist. Die Datei befindet sich unter LOGS-MAC_ADDR.TXT
  2. Bei der Suche nach einzelnen Buchstaben, z. B. Gin FNC-Bearbeitung, ist ein Problem aufgetreten. Bei der Suche wird der Cursor auf dem nächsten gesuchten Element platziert. Das ist jetzt anders.
  3. Der Versuch, eine Datei mit einem ungültigen Dateinamen zu speichern, kann dazu führen, dass die Steuerung je nach jeweiligem Dateinamen gesperrt wird (d. h. Ein Dateiname mit dem Zeichen "\" sperrt die Steuerung). Es wurde eine Funktion hinzugefügt, um nach ungültigen Zeichen innerhalb des Dateinamens zu suchen.
  4. Bei der Suche nach einem Token, das einen numerischen Wert gefolgt von einem Dezimalpunkt (z. B. ’F100.’) enthielt, konnte das Token nicht gefunden werden. Das wurde korrigiert.
  5. Es wurde eine Optimierung vorgenommen, um die Anzahl der USB-Schlüssel, die in die Steuerung eingebaut werden, zu steigern.
Die nachstehenden Korrekturen arbeiten in Verbindung mit Fräsmaschine 18.11A oder Drehmaschine 11.08A.
  1. Die HTML-Hilfe reagiert schneller.
  2. In der Vergangenheit zeigte der Editor einen Fehler (oder blauen Bildschirm) an, wenn die Befehlseingabezeile bei einer "Alle ersetzen"-Funktion zu lang war. Das wurde korrigiert.
  3. Die "Alle ersetzen"-Funktion wurde korriegiert. Die Korrektur sperrte die Steuerung gegebenenfalls. Das wurde korrigiert.
  4. Beim Auswählen und Verschieben von Textblöcken innerhalb einer FNC-Bearbeitung ist ein Fehler aufgetreten. Der Text wurde beim Versuch, ihn an eine Stelle nach dem ausgewählten Text zu verschieben, an eine falsche Position verschoben. Das wurde korrigiert.
  5. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, damit der Bediener eine Warnmeldung erhält, wenn ein USB-Gerät nach einer gewissen Zeit nicht mehr bereitgestellt werden kann.
  6. Der FNC-Editor verhindert nun, dass ein Benutzer O-Codes ändert. Jeder Versuch, einen O-Code zu ändern, führt zu einer Meldung, die "Geschützter Code" anzeigt. Jeder Versuch, ein anderes Token durch einen O-Code zu ersetzen, führt zu einer Meldung, die "FALSCHER CODE" anzeigt.
  7. Beim Entfernen aller Zeilennummern aus einem FNC-Bearbeitungsprogramm, das alle FNC-Bearbeitungsfunktionen gestoppt hat, ist ein Problem aufgetreten. Das wurde korrigiert.
