      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Wye-Delta Contactor Troubleshooting Guide - NGC - TG0165
Servis Ana Sayfa Wye-Delta Kontaktör Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0165
Bölüme Geç Back to Top
16.2 Wye-Delta Kontaktörü - Sorun Giderme Kılavuzu
Wye-Delta Kontaktör - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
TG0165
Revizyon A - 03/2026
Wye / Delta - Troubleshooting Videos
Components
  1.  Wye kontaktörü.
  2. Delta kontaktörü.
  3. 120 VAC güç kablosunu.
  4. Wye/Delta geri besleme kablosu (sadece NGC makineleri)
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Symptom table
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 2041 VEKTÖR SÜRÜCÜ VEYA İŞ MİLİ AMPLİFİKATÖRÜ - AŞIRI YÜK, ve/veya iş mili yükü herhangi bir İş mili hızı komuta edildiğinde %200'e çıkıyor. Wye-Delta kontaktörlerinden birinde açık bobin vardır. Wye-Delta bağlantılarını arching veya Burn işaretleri için kontrol edin. Bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.
I/O PCB'den Wye kontaktör bobinine gerilim yoktur. Direnci ve voltajı ölçün.  Bkz. Wye kontaktör voltaj kontrolü Bölüm.
Enkoder kayışı hasar gördü veya kontak enkoder olmayan bir arıza Enkoder kayışı, enkoder bağlantıları, enkoder boşlukları ve enkoder hizalamasını inceleyin.
Alarm 123 Herhangi bir iş mili hızında İŞ MİLİ sürücü hatası ve Alarm 2040 VEKTÖR SÜRÜCÜ VEYA İŞ MİLİ AMPLIFIKATÖR-KıSA DEVRE. Hatalı Wye-Delta kontaktör montajı. Wye-Delta bağlantılarını arching veya Burn işaretleri için kontrol edin. Bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.
Hatalı vektör sürücüsü. Vektör sürücüsünü inceleyin ve kısaltılmış bir çıkış arayın.
Git: Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu vektör sürücüsünü gidermek için.
Alarm 4,9973 Yazılım güncellemeden sonra GEÇERSIZ güç denetımı durumu ALGıLANDı. WYE/DELTA feeback kabloları bağlı değil veya doğru bağlı değil. Aşağıdaki NGC-WYE-DELTA Geri Bildirim Sorun Giderme bölümüne bakın.
WYE/DELTA yama etkindir ve WYE/DELTA kontaktörleri bir feeback kablo yok.
Alarm 9973 Veya 4,9973 Makine maksimum RPM'ye hızlandırırken GEÇERSIZ güç kontrolü durumu ALGıLANDı. Gelen AC hattı gücü ile ilgili bir sorun vardır. Gelen AC hattı gerilimini kontrol edin.  Ana şalterin üst kısmındaki üç aşamadan ana transformatöre sahip olduğunuzdan emin olun.
DELTA kontaktörü ilgi çekici değil veya WYE kontaktörü kapalı kaynaklı. Aşağıdaki NGC-WYE-DELTA Geri Bildirim Sorun Giderme bölümüne bakın.
Alarm 4.9973 GEÇERSİZ GÜÇ KONTROL DURUMU ALGILANDI
VE
Makinenin bir ABB veya Eaton marka grubu vardır.
Konfig dosyaları güncel değil. Güncellenen konfigürasyon dosyalarını yükleyin. Bkz. Konfigürasyon Dosyası - İndir/Yükle - NGC prosedürü.
20008 Wye/Delta kurtarma tetiklendi: Alarm tarihinin S (İŞ MİLİ) bildirimi.
Kontrol WYE/DELTA kontaktörleri ile olası bir sorun algıladı.
Kontrol WYE/DELTA kontaktör geribildirim durumları yanlış ama yeterli alarm 4,9973 oluşturmak için uzun değil algıladı çünkü bu ileti alarm geçmişinde görünür.
  • Tüm WYE/DELTA Terminal bağlantılarını kontrol edin, sıkı bir bağlantıya sahip olduklarından emin olun.
  • Transformatörün doğru yerde olması için musluklar kontrol edin.
  • Bu iletilerin ağır kesimler sırasında ortaya olup olmadığını öğrenin.
Bu iletiler gerçekleşmeye devam ederse, herhangi bir bölümü değiştirmeyin, bir hata raporu oluşturun ve Haas servisine e-posta gönderin.
Alarm 4.116  S(İŞ MİLİ) İŞ MİLİ POZİSYONLAMA HATASI. WYE/DELTA Buss konektörleri üzerinde gevşek bir bağlantı vardır. WYE/DELTA kontaktör Buss bağlantıları kontrol tüm Terminal müşteri adayları yapmak emin olun.
İş Mili yük mandal için 200% Wye-Delta kontaktörlerinden birinde açık bobin vardır. Wye-Delta bağlantılarını arching veya Burn işaretleri için kontrol edin. Bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.
I/O PCB'den Wye kontaktör bobinine gerilim yoktur. Direnci ve voltajı ölçün.  Bkz. Wye Kontaktör Gerilim Denetimi  bölümü.
NGC-WYE-DELTA with Feedback Troubleshooting
NGC-WYE-DELTA meclislerinin yeni versiyonları bir geri besleme kablosuyla birlikte gelir. Bu geri besleme kablosu, kontrolün WYE-DELTA kontaktörlerinin geçerli durumunu algılamasını sağlar. Kontrol, geçersiz bir kontaktör durumu algılarsa (yani her iki kontaktör veya komuta edildiğinde) kontrol bir alarm üretir.
Alarm 9973 veya 4.9973 GEÇERSİZ GÜÇ KONTROLÜ DURUMU ALGILANDI için aşağıdakileri kontrol edin:
  1. Alarmlarla ilgili güncellemeler için Haas portalı' ndaki NGC yazılım sürüm notlarında arama yapın 9973 Veya 4,9973.
  2. Makinenin geri bildirim ile WYE-DELTA ile donatılmış olup olmadığını belirleyin. NGC I/O PCB P63 ve P64 konektörlerine bakın, bu yerlere gidecek kablolara sahip olmanız gerekir.
     Not: 8/2017 sonra inşa makineler yüklü kontaktörler yeni sürümüne sahip olacak (yama gerekli değildir). WYE-DELTA kontaktör montajı (geri besleme kabloları ile) alan yüklüyse, bir yazılım yükseltmesi, I/O PCB bellenim yükseltmesi ve bu özelliği etkinleştirmek için bir yama gereklidir. Bkz. Wye-Delta kontaktörü-yedek daha fazla ayrıntı için prosedür.
  3. Kontaktörün doğru şekilde değişdiğinden ve doğru geribildirim algılandığı emin olun.
    •  Diagnostics (Tanılama) > I/O sekmesine gidin.
    • Anahtar sözcüğü yazın "Main" ve basın [F1] aramak için.
    • WYE/DELTA girişleri ve çıkışlarını filtrelemek için 154, 158 (INPUT), 56, 57 (OUTPUT) seçin ve [ALTER] düğmesine basın.
    • Kontaktör geribildiriminiz doğru olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
 Önemli: Eğer kontaktör mantık durumu doğru değilse, her kontaktörlere gidiyor kablolama kontrol, aynı zamanda doğru I/O PCB (P63 DELTA, P64 WYE) bağlı olduğunu kontrol (aşağıdaki geri besleme kablosunun çizimine bakın). Kablolama doğruysa kontaktörler mekanik olarak sıkışmış olmadığından emin olun.
NGC WYE-DELTA geribildirim mantık tablosu
Kontaktör durumu Tanılama girişi Değer Tanılama çıkışı Değer
WYE kontaktörü = ETKIN
DELTA kontaktörü = devre DıŞı
(154) Main_Spindle_WYE_Input 0 (57) Main_Spindle_WYE 1
(158) Main_Spindle_Delta_Input 1 (56) Main_Spindle_Delta 0
WYE kontaktör = devre DıŞı
DELTA kontaktörü = ETKIN
(154) Main_Spindle_WYE_Input 1 (57) Main_Spindle_WYE 0
(158) Main_Spindle_Delta_Input 0 (56) Main_Spindle_Delta 1
Wye-Delta Assembly Inspection
Düzeltici Eylem
Wye-Delta tertibatını inceleyin. Tüm bağlantıların sıkı olduğundan ve kontaktörler üzerinde arching veya yanık izleri, atlama parçası Bus-Bar veya kişiler üzerinde yanmış işaretler olmadığını emin olun.
Makine KAPALI iken, A1 ve A2 konektörleri arasında bobin üzerindeki direncini ölçün. Direnç 10-100 Ohm okumalıdır. Okuma açıksa (OL) veya 5 ohm'dan azsa bobin arızalıdır.
Not: Ölçülen direnç 5 ohm'dan az ise, bobindeki kısa devre I/O PCB hasarına neden olabilir. I/O PCB'yi kontrol etmek için I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu -NGC’yi uygulayın.
Güç-up makine ve herhangi bir İş mili hızı komuta edildiğinde sadece Wye kontaktör enerjiye olduğundan emin olun. Her iki kontaktör aynı anda kapalıysa, kontaktörlerden biri sıkışmış olabilir (kaynaklı kapalı). Vektör sürücüsü bu koşulu kısa olarak görür.
Wye Contactor Voltage Inspection
Düzeltici Eylem
  1. Makineyi güç yukarı ve makine önyükleme bitene kadar bekleyin.
  2. Wye kontaktörlerinin a1 ve a2 konektörleri arasında bobin üzerindeki gerilimi ölçün. O-meli okumak 120 VAC.
    • Voltaj doğruysa, ancak kontaktör meşgul değilse, kontaktör mekanik bir sorun olabilir.
    • Gerilim mevcut değilse, sorun I/O PCB veya Wye/Delta gelen kablolama ı/o PCB neden olabilir
    •  Git:
      • Yeni nesil kontrol-I/O PCB-sorun giderme kılavuzu
Delta Contactor Voltage Inspection
Düzeltici Eylem
  1. Güç-up makine ve 2000 rpm'de spin için İş Mili komutlar MDI bir program girin. Tanılama sayfasını gözlemlerken mil hızını yavaşça artırın.
  2. Çıktı (56) Main_Spindle_Delta.  Şu anda bu bit değişiklikleri 0' dan 1, Delta kontaktörü enerjisiz.
  3. A1 ve a2 konektörleri arasında Delta kontaktörlerinin bobini üzerindeki voltajı ölçün.
    • Git:
Electrical Diagrams
Vektör Sürücü - Wye-Delta Sistemi - Ara Bağlantı Şeması
Vektör Sürücü - Kontaktör Geri Beslemeli Wye-Delta Sistemi Ara Bağlantı Şeması - Sadece Referans Amaçlı
Servo Yükseltici - Wye-Delta Sistemi - Ara Bağlantı Şeması
  • Erişilebilirlik Beyanı
