      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Wye-Delta Contactor Troubleshooting Guide - NGC - TG0165
Inicio de Servicio Contactor estrella-triángulo – Resolución de problemas - NGC - TG0165
16.2 Wye - Delta Contactor - Guía de solución de problemas
TG0165
Revisión A - 03/2026
Wye / Delta - Troubleshooting Videos
Components
  1.  Contactor Wye.
  2. Contactor Delta.
  3. Cable de alimentación de 120 VCA.
  4. Cable de retroalimentación Wye/Delta (solo máquinas NGC)
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Symptom table
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
Alarma 2041 SOBRECARGA DEL AMPLIFICADOR DEL HUSILLO O DEL REGULADOR TIPO VECTOR, y/o la carga del husillo se fija al 200 % al ordenarse cualquier velocidad del husillo. Hay una bobina abierta en uno de los contactores Wye-Delta. Compruebe las conexiones Wye-Delta para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
No hay tensión desde la PCB de E/S a la bobina del contactor Wye. Mida la resistencia y la tensión.  Consulte Inspección de voltaje de Wye Contactor Sección.
La correa del codificador está dañada, o el codificador sin contacto tiene un fallo Inspeccione la correa del codificador, las conexiones del codificador, los huecos del codificador y el alineamiento del codificador.
Alarma 123 SPINDLE DRIVE FAULT a cualquier velocidad del husillo, y Alarma 2040 MOTOR VECTORIAL O SENSOR DE HUSILLO-CORTOCIRCUITO. Ensamblaje de contactor Wye-Delta defectuoso. Compruebe las conexiones Wye-Delta para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
Unidad vectorial defectuosa. Inspeccione la unidad vectorial y busque una salida corta.
Vete a: Vector Drive - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de la unidad vectorial.
Alarma 4.9973 ESTADO DE CONTROL DE POTENCIA INVALID DETECTADO después de la actualización del software. Los cables Feeback WYE/DELTA no están conectados o no están conectados correctamente. Consulte la sección NGC-ESTRELLA-TRIÁNGULO con solución de problemas de retroalimentación a continuación.
El parche WYE/DELTA está habilitado y los contactores WYE/DELTA no tienen un cable feeback.
Alarma 9973 O 4.9973 ESTADO DE CONTROL DE POTENCIA INVALID DETECTADO cuando la máquina acelera al máximo RPM. Hay un problema con la alimentación de la línea de CA entrante. Compruebe el voltaje de la línea de CA entrante.  Asegúrese de tener las tres fases desde la parte superior del disyuntor principal hasta el transformador principal.
El contactor DELTA no está enganchado, o el contactor WYE está soldado. Consulte la sección NGC-ESTRELLA-TRIÁNGULO con solución de problemas de retroalimentación a continuación.
Alarma 4.9973 ESTADO DE CONTROL DE POTENCIA NO VÁLIDO DETECTADO
Y
La máquina tiene un conjunto de la marca ABB o Eaton.
Los archivos de configuración están desactualizados. Cargue los archivos de configuración actualizados. Consulte el procedimiento Archivo de configuración - Carga/Descarga - NGC.
20008 Recuperación de Wye/Delta activada: S (SPINDLE) en el histórico de alarmas.
El control detectó un posible problema con los contactores WYE/DELTA.
Este mensaje aparece en el histórico de alarmas porque el control detectó que los estados de realimentación del contactor WYE/DELTA eran incorrectos pero no lo suficientemente largos para generar la alarma 4.9973.
  • Compruebe todas las conexiones de terminalWYE / DELTA para asegurarse de que tienen una conexión estrecha.
  • Compruebe que los grifos del transformador estén en la ubicación correcta.
  • Averigua si estos mensajes se producen durante cortes intensos.
No reemplace ninguna parte, si estos mensajes siguen produciéndose, genere un informe de errores y envíelo por correo electrónico al servicio de Haas.
Alarma 4.116  S (HUSILLO) FALLO DE ORIENTACIÓN DEL HUSILLO. Hay una conexión suelta en los conectores de bus WYE/DELTA. Inspeccione las conexiones de los buses de contacto WYE/DELTA para asegurarse de que están haciendo todos los cables de terminal.
Clavijas de carga del husillo al 200% Hay una bobina abierta en uno de los contactores Wye-Delta. Compruebe las conexiones Wye-Delta para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
No hay tensión desde la PCB de E/S a la bobina del contactor Wye. Mida la resistencia y la tensión.  Consulte la sección Inspección de tensión del contactor Estrella .
NGC-WYE-DELTA with Feedback Troubleshooting
Las nuevas versiones de los conjuntos NGC-WYE-DELTA vienen con un cable de realimentación. Este cable de realimentación permite que el control detecte el estado actual de los contactores WYE-DELTA. Si el control detecta un estado de contacto no válido (es decir, ambos contactores activados o no activados cuando se le ordena), el control generará una alarma.
Para la alarma 9973 o 4.9973 ESTADO DE CONTROL DE POTENCIA NO VÁLIDO DETECTADO, compruebe lo siguiente:
  1. Busque en las notas de la versión del software NGC en el Portal de Haas cualquier actualización con respecto a las alarmas 9973 O 4.9973.
  2. Determine si la máquina está equipada con el WYE-DELTA con retroalimentación. Mire los conectores NGC I/O PCB P63 y P64 que debe tener cables que van a estas ubicaciones.
     Nota: Las máquinas construidas después del 8/2017 tendrán instalada la nueva versión de los contactores (no se requiere parche). Si se instaló un conjunto de contactor WYE-DELTA (con cables de realimentación), se instaló una actualización de software, una actualización del firmware de PCB de E/S y un parche para activar esta función. Consulte el Wye-Delta Contactor - Reemplazo procedimiento para más detalles.
  3. Asegúrese de que el contactor está cambiando correctamente y de que se detectan los comentarios correctos.
    • Vaya a la pestaña Diagnósticos > E/S .
    • Escriba la palabra clave "Main" y la prensa [F1] para buscar.
    • Seleccione 154, 158 (ENTRADAS), 56, 57 (SALIDAS y pulse el botón [ALTER] para filtrar las entradas y salidas WYE/DELTA.
    • Utilice la tabla siguiente para determinar si los comentarios del contactor son correctos.
 Importante: Si el estado lógico del contactor no es correcto, compruebe el cableado que va a cada contactor, compruebe también que está conectado correctamente en la PCB de E/S (P63 DELTA, P64 WYE) (consulte el dibujo del cable de realimentación a continuación). Si el cableado es correcto, asegúrese de que los contactores no estén atascados mecánicamente.
Tabla lógica de comentarios NGC WYE-DELTA
Estado del Contactor Entrada de diagnóstico Valor Salida de diagnóstico Valor
Contactor WYE - HABILITADO
Contactor DELTA - DESACTIVADO
(154) Main_Spindle_WYE_Input 0 (57) Main_Spindle_WYE 1
(158) Main_Spindle_Delta_Input 1 (56) Main_Spindle_Delta 0
Contactor WYE - DESACTIVADO
Contactor DELTA - HABILITADO
(154) Main_Spindle_WYE_Input 1 (57) Main_Spindle_WYE 0
(158) Main_Spindle_Delta_Input 0 (56) Main_Spindle_Delta 1
Wye-Delta Assembly Inspection
Acción correctiva:
Inspeccione el ensamblaje Wye-Delta. Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y de que no haya signos de marcas de arco o quemaduras en los contactores, marcas quemadas en la barra de bus del puente de derivación o contactos.
Con la máquina APAGADA, mida la resistencia a través de la bobina entre los conectores A1 y A2. La resistencia debe indiciar 10-100 ohmios. Si la lectura es abierta (OL) o es inferior a 5 ohmios, la bobina está defectuosa.
Nota: Si la resistencia medida es inferior a 5 ohmios, entonces el cortocircuito en la bobina puede haber causado daños a la PCB de E/S. Inspeccione la PCB de E/S siguiendo las instrucciones PCB de E/S - Guía de solución de problemas - NGC.
Encienda la máquina y asegúrese de que solo el contactor Wye esté energizado cuando no se manifieste velocidad del husillo. Si ambos contactores están cerrados al mismo tiempo, uno de los contactores puede estar atascado (soldado cerrado). La unidad vectorial ve esta condición como un cortocircuito.
Wye Contactor Voltage Inspection
Acción correctiva:
  1. Encienda la máquina y espere hasta que la máquina termine de arrancar.
  2. Mida la tensión a través de la bobina entre los conectores A1 y A2 del contactor Wye. Debe leer 120 VCA.
    • Si la tensión es correcta, pero el contactor no se acopla, el contactor puede tener un problema mecánico.
    • Si no hay tensión presente, el problema puede ser causado por la PCB de E/S, o el cableado del Wye/Delta a la PCB de E/S
    •  Vete a:
      • Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Delta Contactor Voltage Inspection
Acción correctiva:
  1. Encienda la máquina e introduzca un programa en MDI que ordena al husillo girar a 2000 rpm. Aumente lentamente la velocidad del husillo mientras observa la página de diagnóstico.
  2. Salida (56) Main_Spindle_Delta.  Por el momento este bit cambia de 0 a 1, el contactor Delta está energizado.
  3. Mida el voltaje a través de la bobina del contactor Delta entre los conectores A1 y A2.
    • Vete a:
Electrical Diagrams
Sistema estrella-triángulo - Diagrama de interconexión
Diagrama de interconexión del sistema estrella-triángulo con realimentación del contactor - Solo referencia
Servo Amplifier - Wye-Delta System - Interconnect Diagram
