My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Wye-Delta Contactor Troubleshooting Guide - NGC - TG0165
Service Home Stern-Dreieck Schütz Anleitung zur Fehlerbehebung – NGC – TG0165
Zum Abschnitt springen Back to Top
16.2 Stern-Dreieck-Schütz – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Stern-Dreieck-Schütz – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC
TG0165
Revision A – 03.2026
Wye / Delta - Troubleshooting Videos
Components
  1.  Stern-Schütz.
  2. Dreieck-Schütz.
  3. 120 VAC Stromkabel.
  4. Stern-Dreieck Feedback-Kabel (nur bei NGC-Maschinen)
Electrical Safety
 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:
  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:
  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.
   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.
Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.
Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.
Symptom table
SYMPTOM MÖGLICHE URSACHE KORREKTURMASSNAHME
Alarm 2041 VEKTORANTRIEB ODER SPINDELVERSTÄRKER ÜBERLASTET, und/oder die Spindellast sinkt auf 200 %, wenn eine beliebige Spindeldrehzahl angewiesen wird. An einem der Stern-Dreieck-Schütze befindet sich eine offene Spule. Überprüfen Sie die Stern-Dreieck-Verbindungen auf Wölbungen oder Brandspuren. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.
Es gibt keine Spannung von der I/O-Leiterplatte zur Stern-Schützspule. Messen Sie den Widerstand und die Spannung.  Siehe den Abschnitt Spannungsprüfung des Stern-Schütz.
Der Encoder-Riemen ist beschädigt, oder der berührungslose Encoder weist einen Fehler auf. Prüfen Sie den Encoderriemen, die Encoderanschlüsse, die Encoderlücken und die Encoderausrichtung.
Alarm 123 FEHLER DES SPINDELANTRIEBS bei beliebiger Spindeldrehzahl und Alarm 2040 KURZSCHLUSS DES VERSTÄRKERS DES VEKTORANTRIEBS ODER DER SPINDEL. Fehlerhafte Stern-Dreieck-Schütz-Baugruppe. Überprüfen Sie die Stern-Dreieck-Verbindungen auf Wölbungen oder Brandspuren. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.
Fehlerhafter Vektorantrieb. Überprüfen Sie den Vektorantrieb und suchen Sie nach einem kurzgeschlossenen Ausgang.
Gehen Sie zu:Vektorantrieb – Leitfaden zur Fehlerbehebung  zur Fehlerbehebung am Vektorantrieb.
Alarm 4.9973 UNGÜLTIGER LEISTUNGSSTEUERUNGSSTATUS ERKANNT nach Software-Update. Die Stern-Dreieck-Feedback-Kabel sind nicht oder nicht richtig angeschlossen. Siehe Abschnitt NGC-STERN-DREIECK mit Feedback Fehlerbehebung unten.
Der STERN-DREIECK-Patch ist aktiviert und die STERN-DREIECK-Schütze verfügen über kein Feeback-Kabel.
Alarm 9973 oder 4.9973 UNGÜLTIGER LEISTUNGSSTEUERUNGSSTATUS ERKANNT, wenn die Maschine auf maximale Drehzahl beschleunigt wird. Es liegt ein Problem mit der eingehenden Wechselstromversorgung vor. Überprüfen Sie die eingehende Wechselspannung.  Stellen Sie sicher, dass alle drei Phasen von der Oberseite des Hauptleistungsschalters bis zum Haupttransformator vorhanden sind.
Das Dreieck-Schütz greift nicht ein, oder das Stern-Schütz ist geschlossen. Siehe Abschnitt NGC-STERN-DREIECK mit Feedback Fehlerbehebung unten.
UND
Die Maschine besitzt eine ABB- oder Eaton Markenbaugruppe.
Die Konfigurationsdateien sind veraltet. Laden Sie die aktualisierten Konfigurationsdateien. Siehe Konfigurationsdatei – Herunterladen/Laden – NGC-Verfahren.
20008 Stern-Dreieck-Wiederherstellung ausgelöst: S (SPINDEL) Benachrichtigung in der Alarmhistorie.
Die Steuerung hat ein mögliches Problem mit den Stern-Dreieck-Schützen erkannt.
Diese Meldung wird im Alarmverlauf angezeigt, da das Steuerelement festgestellt hat, dass die STERN-DREIECK-Schützrückkopplungszustände falsch, aber nicht lang genug sind, um Alarm 4.9973 zu generieren.
  • Überprüfen Sie alle STERN-DREIECK Klemmenverbindungen stellen Sie sicher, dass sie eine enge Verbindung haben.
  • Überprüfen Sie, ob sich die Transformator-Wasserhähne an der richtigen Position befinden.
  • Finden Sie heraus, ob diese Meldungen bei starken Schnitten auftreten.
Ersetzen Sie keine Teile, wenn diese Meldungen weiterhin auftreten, generieren Sie einen Fehlerbericht und senden Sie ihn per E-Mail an Haas-Service.
Alarm 4.116  S(SPINDEL) SPINDEL-AUSRICHTUNGSFEHLER. An den STERN-DREIECK-Busanschlüssen gibt es eine lose Verbindung. Überprüfen Sie die STERN-DREIECK-Schütz-Busanschlüsse und stellen Sie sicher, dass alle Klemmenanschlüsse hergestellt sind.
Spindel-Laststifte bei 200 % An einem der Stern-Dreieck-Schütze befindet sich eine offene Spule. Überprüfen Sie die Stern-Dreieck-Verbindungen auf Wölbungen oder Brandspuren. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.
NGC-WYE-DELTA with Feedback Troubleshooting
Neue Versionen der NGC-STERN-DREIECK-Baugruppen werden mit einem Feedback-Kabel geliefert. Mit diesem Feedback-Kabel kann die Steuerung den aktuellen Zustand der STERN-DREIECK-Schütze erkennen. Wenn die Steuerung einen ungültigen Zustand des Schützes erkennt (d. h. beide Schütze erden aktiviert oder nicht aktiviert, wenn sie angewiesen werden), erzeugt die Steuerung einen Alarm.
Überprüfen Sie für den Alarm 9973 oder 4.9973 UNGÜLTIGER STROMSTEUERUNGSSTATUS ERKANNT Folgendes:
  1. Suchen Sie in den Versionshinweisen der NGC-Software auf dem Haas-Portal nach Updates zu den Alarmen 9973 oder 4.9973.
  2. Bestimmen Sie, ob die Maschine mit dem STERN-DREIECK-Schütz mit Feedback ausgestattet ist. Schauen Sie sich die NGC I/O PCB P63 und P64 Anschlüsse an – Sie sollten über Kabel verfügen, die zu diesen Stellen führen.
     Hinweis: Bei Maschinen, die nach dem 8/2017 gebaut wurden, sind die neuen Versionen der Schütze installiert (kein Patch erforderlich). Wenn eine STERN-DREIECK-Schütz-Baugruppe (mit Feedback-Kabeln) vor Ort installiert wurde, ist ein Software-Upgrade, ein Firmware-Upgrade der I/O-Leiterplatte und ein Patch erforderlich, um diese Funktion zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Stern-Dreieck-Schütz – Austausch .
  3. Stellen Sie sicher, dass das Schütz korrekt schaltet und das richtige Feedback erkannt wird.
    • Gehen Sie zu Diagnostik > I/O Registerkarte.
    • Geben Sie das Schlüsselwort "Main" ein und drücken Sie [F1], um zu suchen.
    • Wählen Sie 154, 158 (EINGÄNGE), 56, 57 (AUSGÄNGE) und drücken Sie die [ALTER]-Taste, um die Stern-Dreieck-Eingänge und -Ausgänge zu filtern.
    • Verwenden Sie die folgende Tabelle, um festzustellen, ob das Feedback des Schützes korrekt ist.
 Wichtig: Wenn der Zustand der Schütz-Logik nicht korrekt ist, überprüfen Sie die Verkabelung zu den einzelnen Schützen und prüfen Sie auch, ob sie korrekt an der I/O-Leiterplatte (P63 DELTA, P64 WYE) angeschlossen sind (siehe Zeichnung des Feedback-Kabels unten). Wenn die Verkabelung korrekt ist, stellen Sie sicher, dass die Schütze nicht mechanisch verklemmt sind.
Logik-Tabelle des NGC STERN-DREIECK Feedback
Schütz-Zustand Diagnose-Eingang Wert Diagnose-Ausgang Wert
WYE-Schütz = AKTIVIERT
DELTA-Schütz = DEAKTIVIERT
(154) Main_Spindle_WYE_Input 0 (57) Main_Spindle_WYE 1
(158) Main_Spindle_Delta_Input 1 (56) Main_Spindle_Delta 0
STERN-Schütz = DEAKTIVIERT
DELTA-Schütz = AKTIVIERT
(154) Main_Spindle_WYE_Input 1 (57) Main_Spindle_WYE 0
(158) Main_Spindle_Delta_Input 0 (56) Main_Spindle_Delta 1
Wye-Delta Assembly Inspection
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie die Stern-Dreieck-Baugruppe. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen fest sitzen und dass keine Anzeichen von Wölbungen oder Brandspuren an den Schützen, Brandspuren an der Jumper-Sammelschiene oder den Kontakten vorhanden sind.
Wenn die Maschine ausgeschaltet ist, messen Sie den Widerstand entlang der Spule zwischen den Anschlüssen A1 und A2. Der Widerstand sollte 10–100 Ohm betragen. Wenn der Messwert offen (OL) oder weniger als 5 Ohm ist, ist die Spule defekt.
Hinweis: Wenn der gemessene Widerstand weniger als 5 Ohm beträgt, kann der Kurzschluss an der Spule Schäden an der E/A-Platine verursacht haben. Überprüfen Sie die E/A-Platine, indem Sie den Abschnitt E/A-Platine – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC befolgen.
Schalten Sie die Maschine ein und stellen Sie sicher, dass nur das Stern-Schütz eingeschaltet ist, wenn keine Spindeldrehzahl angewiesen wird. Wenn beide Schütze gleichzeitig geschlossen sind, kann eines der Schütze verklemmt (verschweißt) sein. Der Vektorantrieb sieht diese Bedingung als Kurzschluss an.
Wye Contactor Voltage Inspection
Korrekturmaßnahme
  1. Schalten Sie die Maschine ein und warten Sie, bis die Maschine mit dem Hochfahren fertig ist.
  2. Messen Sie die Spannung an der Spule zwischen den Anschlüssen A1 und A2 des Stern-Schützes. Sie sollte 120 VAC betragen.
    • Wenn die Spannung korrekt ist, das Schütz aber nicht eingreift, kann das Schütz ein mechanisches Problem aufweisen.
    • Wenn keine Spannung anliegt, kann das Problem durch die I/O-Leiterplatte oder die Verkabelung von Stern-Dreieck zu I/O-Leiterplatte verursacht werden
    •  Wechseln Sie zu:
      • Steuerung der nächsten Generation - I/O-Leiterplatte - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Delta Contactor Voltage Inspection
Korrekturmaßnahme
  1. Schalten Sie die Maschine ein und geben Sie ein Programm in MDI ein, das die Spindel anweist, mit 2000 rpm zu rotieren. Erhöhen Sie langsam die Spindeldrehzahl, während Sie die Diagnoseseite beobachten.
  2. Ausgang (56) Main_Spindle_Delta.  Im Moment wechselt dieses Bit von 0 auf 1, das Dreiecks-Schütz ist aktiviert.
  3. Messen Sie die Spannung an der Spule des Dreieck-Schützes zwischen den Anschlüssen A1 und A2.
    • Wechseln Sie zu:
Electrical Diagrams
Verbindungsschema des Stern-Dreieck-Systems
Stern-Dreieck-System mit Schütz-Feedback-Verbindungsdiagramm - Nur Referenz
Servo Amplifier - Wye-Delta System - Interconnect Diagram
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
