      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Wye-Delta Contactor Troubleshooting Guide - NGC - TG0165
Service Home Wye-Delta aansluiting Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0165
16.2 Ster-driehoek Contactor - Handleiding voor probleemoplossing
Ster-driehoek Contactor - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
TG0165
Revisie A - 03/2026
Wye / Delta - Troubleshooting Videos
Components
  1.  Wye contactor.
  2. Delta contactor.
  3. 120 VAC voedingskabel.
  4. Wye/Delta feedback kabel (alleen voor NGC-machines)
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Symptom table
Alarm 2041 VECTORAANDRIJVING OF SPIL VERSTERKER-OVERBELASTING, en/of de spilbelasting pinnen tot 200% wanneer een spilsnelheid wordt opgedragen. Er is een open spoel op een van de Wye-Delta contactors. Controleer de Wye-Delta verbindingen voor overkoepelende of brand markeringen. Zorg ervoor dat de aansluitingen strak zijn.
Er is geen spanning van de I/O-PCB naar de Wye contactor-spoel. Meet de weerstand en de spanning.  Verwijzen naar Wye Contactor spanningscontrole Sectie.
De encoder gordel is beschadigd of de contactloze encoder heeft een storing Inspecteer de encoder gordel, Encoder verbindingen, Encoder gaps en encoder uitlijning.
Alarm 123 SPIL aandrijving storing bij elke spilsnelheid, en Alarm 2040 VECTOR AANDRIJVING OF SPIL VERSTERKER-KORTSLUITING. Defecte Wye-Delta contactor assemblage. Controleer de Wye-Delta verbindingen voor overkoepelende of brand markeringen. Zorg ervoor dat de aansluitingen strak zijn.
Defecte vector schijf. Inspecteer de vector schijf en zoek naar een verkorte uitgang.
Ga naar: Vectoraandrijving-Handleiding voor probleemoplossing problemen met het vectoraandrijving oplossen.
Alarm 4,9973 Ongeldige POWER CONTROL-status gedetecteerd na software-update. De Wye/Delta feedbackkabels zijn niet aangesloten of niet correct aangesloten. Zie de sectie NGC-ster-driehoek met feedback probleemoplossing hieronder.
De Wye/Delta-patch is ingeschakeld en de Wye/Delta-contactors hebben geen feedbackkabel.
Alarm 9973 Of 4,9973 Ongeldige POWER CONTROL STATE gedetecteerd wanneer de machine versnelt tot maximaal toerental. Er is een probleem met de inkomende AC-netspanning. Controleer de inkomende AC-lijnspanning.  Zorg ervoor dat u alle drie de fasen van de bovenkant van de hoofdstroomonderbreker naar de hoofdtransformator hebt.
De DELTA contactor is niet boeiend, of de WYE contactor is gesloten. Zie de sectie NGC-ster-driehoek met feedback probleemoplossing hieronder.
Alarm 4.9973 ONGELDIGE STAAT VAN VOEDINGSBESTURING GEDETECTEERD
EN
De machine heeft een montage van het merk ABB of Eaton.
De configuratiebestanden zijn verouderd. Laad de bijgewerkte configuratiebestanden. Zie het Configuratiebestand -Download/laad - NGC-procedure.
20008 Wye/Delta herstel geactiveerd: S (spil) melding in de alarm geschiedenis.
Het besturingselement heeft een mogelijk probleem met de WYE/DELTA-contactors gedetecteerd.
Dit bericht wordt weergegeven in de alarm geschiedenis omdat het besturingselement heeft gedetecteerd dat de WYE/DELTA contactor feedback toestanden onjuist maar niet lang genoeg is om alarm 4,9973 te genereren.
  • Controleer alle WYE/DELTA Terminal aansluitingen zorg ervoor dat ze een strakke verbinding hebben.
  • Controleer of de transformator kranen op de juiste plaats staan.
  • Ontdek of deze berichten optreden tijdens zware sneden.
Vervang geen onderdelen als deze berichten blijven optreden Genereer een foutrapport en e-mail het naar de Haas-service.
Alarm 4.116  S(SPIL) STORING IN DE ORIËNTATIE. Er is een losse aansluiting op de WYE/DELTA Buss connectoren. Inspecteer de WYE/DELTA contactor Buss aansluitingen zorg ervoor dat ze alle Terminal leads maken.
Spil belasting pinnen tot 200% Er is een open spoel op een van de Wye-Delta contactors. Controleer de Wye-Delta verbindingen voor overkoepelende of brand markeringen. Zorg ervoor dat de aansluitingen strak zijn.
Er is geen spanning van de I/O-PCB naar de Wye contactor-spoel. Meet de weerstand en de spanning.  Raadpleeg Wye Contactor spanningscontrole  Sectie.
NGC-WYE-DELTA with Feedback Troubleshooting
Nieuwe versies van de NGC-STER-DRIEHOEK assemblages worden geleverd met een feedback kabel. Met deze feedback kabel kan de besturing de huidige toestand van de STER-DRIEHOEK contactors detecteren. Als het besturingselement een ongeldige contactor-status detecteert (d.w.z. beide contactors die zijn ingeschakeld of niet betrokken zijn bij het commando), genereert het besturingselement een alarm.
Voor alarm 9973 of 4.9973 ONGELDIGE STAAT VAN VOEDINGSBESTURING GEDETECTEERD, controleer het volgende:
  1. Zoek op de Haas-Portal naar de releaseopmerkingen van NGC-software voor updates met betrekking tot alarmen 9973 Of 4,9973.
  2. Bepaal of de machine is uitgerust met de STER-DRIEHOEK met feedback. Kijk naar de NGC I/O PCB P63 rooms en p64 connectors u moet kabels naar deze locaties.
     Opmerking: Machines gebouwd na 8/2017 zal de nieuwe versie van de contactors geïnstalleerd hebben (geen patch is vereist). Als een STER-DRIEHOEK-contactor-Assembly (met feedbackkabels) achteraf is geïnstalleerd, is een software-upgrade, een upgrade van de I/O-PCB-firmware en een patch vereist om deze functie te activeren. Verwijzen naar de Wye-Delta Contactor-vervanging procedure voor meer informatie.
  3. Zorg ervoor dat de schakelaar correct wordt geschakeld en dat de juiste feedback wordt gedetecteerd.
      Ga naar Diagnostiek > I/O tabblad.
    • Typ in trefwoord "Main" en druk op [F1] om te zoeken.
    • Selecteer 154, 158 (INVOER), 56, 57 (UITVOER) en druk op de knop [ALTER] om de WYE/DELTA-ingangen en-uitgangen te filteren.
    • Gebruik de onderstaande tabel om te bepalen of de feedback van de contactor correct is.
 Belangrijk: Als de logica van de contactor niet juist is Controleer dan de bedrading naar elke contactor, Controleer ook dat deze correct is aangesloten op de I/O-PCB (P63 rooms DELTA, p64 WYE) (zie tekening van de feedback kabel hieronder). Als de bedrading correct is, zorg er dan voor dat de contactors niet mechanisch vastzitten.
NGC WYE-tabel met DELTA feedback-logica
Contactor staat Diagnostische invoer Waarde Diagnostische uitvoer Waarde
WYE contactor = ingeschakeld
DELTA contactor = uitgeschakeld
(154) Main_Spindle_WYE_Input 0 (57) Main_Spindle_WYE 1
(158) Main_Spindle_Delta_Input 1 (56) Main_Spindle_Delta 0
WYE contactor = uitgeschakeld
DELTA contactor = ingeschakeld
(154) Main_Spindle_WYE_Input 1 (57) Main_Spindle_WYE 0
(158) Main_Spindle_Delta_Input 0 (56) Main_Spindle_Delta 1
Wye-Delta Assembly Inspection
Corrigerende actie:
Inspecteer de Wye-Delta-assemblage. Zorg ervoor dat alle aansluitingen strak zijn en dat er geen tekenen zijn van strepen of brandwonden op de contactors, verbrande markeringen op de hulpdraad bus-bar of contacten.
Nu de machine UIT is, meet u de weerstand over de spoel tussen connectoren A1 en A2. De weerstand moet 10-100 ohm aangeven. Als de meting open (OL) of minder dan 5 ohm is, dan is de spoel defect.
Opmerking: Als de gemeten weerstand minder dan 5 ohm is, kan de kortsluiting bij de spoel schade aan de I/O-printplaat hebben veroorzaakt. Inspecteer de I/O-printplaat door de I/O-printplaat - Gids voor probleemoplossing - NGC te volgen.
Power-up van de machine en zorg ervoor dat alleen de Wye contactor wordt bekrachtigd wanneer er geen spilsnelheid wordt geboden. Als beide relais op hetzelfde moment gesloten zijn, kan een van de contactors vastzitten (dicht gelast). De vectoraandrijving ziet deze toestand als een korte.
Wye Contactor Voltage Inspection
Corrigerende actie:
  1. Schakel de machine in en wacht tot het apparaat klaar is met opstarten.
  2. Meet de spanning over de spoel tussen de a1 en a2 connectoren van de Wye contactor. Het moet 120 VAC lezen.
    • Als de spanning klopt, maar de contactor niet in contact komt, kan de contactor een mechanisch probleem hebben.
    • Als er geen spanning aanwezig is, kan het probleem worden veroorzaakt door de I/O-PCB, of de bedrading van de Wye/Delta naar de I/o-PCB
    •  Ga naar:
      • Volgende generatie besturing - I/O PCB - Handleiding voor probleemoplossing
Delta Contactor Voltage Inspection
Corrigerende actie:
  1. Power-up van de machine en voer een programma in MDI die de spil om te draaien bij 2000 rpm commando's. Verhoog langzaam de spilsnelheid tijdens het observeren van de diagnostiekpagina.
  2. Uitgang (56) Main_Spindle_Delta.  Op dit moment verandert deze bit van 0 tot 1, de Delta contactor is energiek.
  3. Meet de spanning over de spoel van de Delta contactor tussen de a1 en a2 connectors.
    • Ga naar:
Electrical Diagrams
Ster-driehoek Systeem - onderling verbonden diagram
Ster-driehoek systeem met contactor feedback onderling verbonden diagram-alleen referentie
Servo Amplifier - Wye-Delta System - Interconnect Diagram
