My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Wye-Delta Contactor Troubleshooting Guide - NGC - TG0165
Pantalla de inicio de servicio *Contactador estrella-triángulo* – Resolución de problemas - NGC - TG0165
Ir a la sección Back to Top
16.2 Contactor de estrella-triángulo - Guía de solución de problemas
Contactador estrella-triángulo – Resolución de problemas - NGC
TG0165
Revisión A: 03/2026
Wye / Delta - Troubleshooting Videos
Components
  1.  Contactor Estrella.
  2. Contactor Triángulo.
  3. Cable de alimentación de 120 VCA.
  4. Cable de retroalimentación estrella-triángulo (Wye/Delta) (solo máquinas NGC)
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Symptom table
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
Alarma 2041 SOBRECARGA DEL AMPLIFICADOR DEL HUSILLO O DEL REGULADOR TIPO VECTOR, y/o la carga del husillo se fija al 200 % al ordenarse cualquier velocidad del husillo. Hay una bobina abierta en uno de los contactores estrella-triángulo. Compruebe las conexiones estrella-triángulo para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
No hay tensión desde la PCB de E/S a la bobina del contactor estrella. Mida la resistencia y el voltaje.  Consulte Inspección de voltaje del Contactor estrella Sección.
La correa del codificador está dañada, o el codificador sin contacto tiene un fallo Inspeccione la correa del codificador, las conexiones del codificador, los huecos del codificador y el alineamiento del codificador.
Alarma 123 SPINDLE DRIVE FAULT a cualquier velocidad del husillo, y Alarma 2040 MOTOR VECTORIAL O SENSOR DE HUSILLO-CORTOCIRCUITO. Ensamblaje de contactor estrella-triángulo defectuoso. Compruebe las conexiones estrella-triángulo para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
Unidad vectorial defectuosa. Inspeccione la unidad vectorial y busque una salida corta.
Vaya a: Vector Drive - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de la unidad vectorial.
Alarma 4.9973 ESTADO DE CONTROL DE POTENCIA INVALID DETECTADO después de la actualización del software. Los cables Feeback ESTRELLA-TRIÁNGULO no están conectados o no están conectados correctamente. Consulte la sección Solución de problemas NGC-ESTRELLA-TRIÁNGULO con retroalimentación a continuación.
El parche ESTRELLA-TRIÁNGULO está habilitado y los contactores WYE/DELTA no tienen un cable feeback.
Alarma 9973 O 4.9973 ESTADO DE CONTROL DE POTENCIA INVALID DETECTADO cuando la máquina acelera al máximo RPM. Hay un problema con la alimentación de la línea de CA entrante. Compruebe el voltaje de la línea de CA entrante.  Asegúrese de tener las tres fases desde la parte superior del disyuntor principal hasta el transformador principal.
El contactor TRIÁNGULO no está enganchado, o el contactor ESTRELLA está soldado. Consulte la sección Solución de problemas NGC-ESTRELLA-TRIÁNGULO con retroalimentación a continuación.
Alarma 4.9973 ESTADO DE CONTROL DE POTENCIA NO VÁLIDO DETECTADO
Y
La máquina tiene un conjunto marca ABB o Eaton.
Los archivos de configuración están desactualizados. Cargue los archivos de configuración actualizados. Consulte el procedimiento  Archivo de configuración - Descargar/cargar - NGC.
20008 Recuperación de estrella-triángulo activada: S (HUSILLO) notificación en el historial de alarmas.
El control detectó un posible problema con los contactores ESTRELLA-TRIÁNGULO.
Este mensaje aparece en el histórico de alarmas porque el control detectó que los estados de realimentación del contactor ESTRELLA-TRIÁNGULO eran incorrectos pero no lo suficientemente largos para generar la alarma 4.9973.
  • Compruebe todas las conexiones de terminal ESTRELLA-TRIÁNGULO para asegurarse de que tienen una conexión estrecha.
  • Compruebe que los grifos del transformador estén en la ubicación correcta.
  • Averigua si estos mensajes se producen durante cortes intensos.
No reemplace ninguna parte, si estos mensajes siguen produciéndose, genere un informe de errores y envíelo por correo electrónico al servicio de Haas.
Alarma 4.116  S(SPINDLE) SPINDLE ORIENTATION FAULT. Hay una conexión suelta en los conectores de bus ESTRELLA-TRIÁNGULO. Inspeccione las conexiones de los buses de contacto ESTRELLA-TRIÁNGULO para asegurarse de que están haciendo todos los cables de terminal.
Clavijas de carga del husillo al 200% Hay una bobina abierta en uno de los contactores estrella-triángulo. Compruebe las conexiones estrella-triángulo para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
No hay tensión desde la PCB de E/S a la bobina del contactor estrella. Mida la resistencia y el voltaje.  Consulte la sección Inspección de voltaje del contactor estrella .
NGC-WYE-DELTA with Feedback Troubleshooting
Las nuevas versiones de los conjuntos NGC-ESTRELLA-TRIÁNGULO vienen con un cable de realimentación. Este cable de realimentación permite que el control detecte el estado actual de los contactores ESTRELLA-TRIÁNGULO Si el control detecta un estado de contacto no válido (es decir, ambos contactores activados o no activados cuando se le ordena), el control generará una alarma.
Para la alarma 9973 o 4.9973 SE DETECTÓ ESTADO DE CONTROL DE POTENCIA NO VÁLIDO revise lo siguiente:
  1. Busque en las notas de la versión del software NGC en el Portal de Haas cualquier actualización con respecto a las alarmas 9973 O 4.9973.
  2. Determine si la máquina está equipada con el ESTRELLA-TRIÁNGULO con retroalimentación. Mire los conectores NGC I/O PCB P63 y P64 que debe tener cables que van a estas ubicaciones.
     Nota: Las máquinas construidas después del 8/2017 tendrán instalada la nueva versión de los contactores (no se requiere parche). Si se instaló un conjunto de contactor ESTRELLA-TRIÁNGULO (con cables de realimentación), se instaló una actualización de software, una actualización del firmware de PCB de E/S y un parche para activar esta función. Consulte el Contactor estrella-triángulo - Reemplazo procedimiento para más detalles.
  3. Asegúrese de que el contactor está cambiando correctamente y de que se detectan los comentarios correctos.
    • Vaya a la pestaña Diagnóstico > E/S .
    • Escriba la palabra clave "Main" y presione [F1] para buscar.
    • Seleccione 154, 158 (ENTRADAS), 56, 57 (SALIDAS) y pulse el [ALTER] para filtrar las entradas y salidas ESTRELLA-TRIÁNGULO.
    • Utilice la tabla siguiente para determinar si los comentarios del contactor son correctos.
 Importante: Si el estado lógico del contactor no es correcto, compruebe el cableado que va a cada contactor, compruebe también que está conectado correctamente en la PCB de E/S (P63 TRIÁNGULO, P64 ESTRELLA) (consulte el dibujo del cable de realimentación a continuación). Si el cableado es correcto, asegúrese de que los contactores no estén atascados mecánicamente.
Tabla lógica de comentarios NGC ESTRELLA-TRIÁNGULO
Estado del Contactor Entrada de diagnóstico Valor Salida de diagnóstico Valor
Contactor ESTRELLA - HABILITADO
Contactor TRIÁNGULO - DESACTIVADO
(154) Main_Spindle_WYE_Input 0 (57) Main_Spindle_WYE 1
(158) Main_Spindle_Delta_Input 1 (56) Main_Spindle_Delta 0
Contactor ESTRELLA - DESACTIVADO
Contactor TRIÁNGULO - HABILITADO
(154) Main_Spindle_WYE_Input 1 (57) Main_Spindle_WYE 0
(158) Main_Spindle_Delta_Input 0 (56) Main_Spindle_Delta 1
Wye-Delta Assembly Inspection
Acción Correctiva:
Inspeccione el ensamblaje estrella-triángulo Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y de que no haya signos de marcas de arco o quemaduras en los contactores, marcas quemadas en la barra de bus del puente de derivación o contactos.
Con la máquina APAGADA, mida la resistencia en la bobina entre los conectores A1 y A2. La resistencia debe leer 10-100 ohmios. Si la lectura está abierta (OL) o es inferior a 5 ohmios, entonces la bobina está defectuosa.
Nota: Si la resistencia medida es inferior a 5 ohmios, entonces el cortocircuito en la bobina puede haber causado daños en la PCB de E/S. Inspeccione la PCB de E/S siguiendo la PCB de E/S - Guía de solución de problemas - NGC.
Encienda la máquina y asegúrese de que solo el contactor estrella esté energizado cuando no se manifieste velocidad del husillo. Si ambos contactores están cerrados al mismo tiempo, uno de los contactores puede estar atascado (soldado cerrado). La unidad vectorial ve esta condición como un cortocircuito.
Wye Contactor Voltage Inspection
Acción Correctiva:
  1. Encienda la máquina y espere hasta que la máquina termine de arrancar.
  2. Mida la tensión a través de la bobina entre los conectores A1 y A2 del contactor estrella. Debe leer 120 VCA.
    • Si la tensión es correcta, pero el contactor no se acopla, el contactor puede tener un problema mecánico.
    • Si no hay tensión presente, el problema puede ser causado por la PCB de E/S, o el cableado del estrella-triángulo a la PCB de E/S
    •  Vaya a:
      • Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Delta Contactor Voltage Inspection
Acción Correctiva:
  1. Encienda la máquina e introduzca un programa en MDI que ordena al husillo girar a 2000 rpm. Aumente lentamente la velocidad del husillo mientras observa la página de diagnóstico.
  2. Salida (56) Main_Spindle_Delta.  Por el momento este bit cambia de 0 a 1, el contactor triángulo está energizado.
  3. Mida el voltaje a través de la bobina del contactor triángulo entre los conectores A1 y A2.
    • Vaya a:
Electrical Diagrams
Sistema estrella triángulo - Diagrama de interconexión
Diagrama de interconexión del sistema estrella-triángulo con retroalimentación de contactor - Solo referencia
Servo Amplifier - Wye-Delta System - Interconnect Diagram
  • Condiciones
