      • Serie VR
Wye-Delta Contactor Troubleshooting Guide - NGC - TG0165
Pagina iniziale Assistenza Guida alla risoluzione dei problemi del contattore stella triangolo - NGC - TG0165
16.2 Contatto stella triangolo - Guida alla risoluzione dei problemi
Guida alla risoluzione dei problemi del contattore stella a triangolo -NGC
TG0165
Revisione A - 03/2026
Wye / Delta - Troubleshooting Videos
Components
  1.  Contattatore Wye.
  2. Contattore Delta.
  3. 120 Cavo di alimentazione VAC.
  4. Cavo Wye/Delta Feedback (solo macchine NGC)
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Symptom table
allarme 2041 VECTOR DRIVE O SPINDLE AMPLIFIER-OVERLOAD, e/o i pioli di carico del mandrino al 200% quando viene comandata una velocità del mandrino. C'è una bobina aperta su uno dei contatti Wye-Delta. Controlla i collegamenti Wye-Delta per i segni di arching o di masterizzazione. Assicurarsi che le connessioni siano strette.
Non c'è tensione dal PCB I/O alla bobina del contattore Wye. Misurare la resistenza e la tensione.  Fare riferimento a Ispezione della tensione del contatto Wye sezione f.
La cinghia dell'encoder è danneggiata o l'encoder non di contatto ha un guasto Ispezionare la cinghia dell'encoder, le connessioni dell'encoder, gli spazi dell'encoder e l'allineamento dell'encoder.
allarme 123 del sistema SPINDLE DRIVE FAULT a qualsiasi velocità del mandrino, e allarme 2040 CIRCUITO VECTOR DRIVE O SPINDLE AMPLIFIER-SHORT. Assemblaggio contattore Wye-Delta difettoso. Controlla i collegamenti Wye-Delta per i segni di arching o di masterizzazione. Assicurarsi che le connessioni siano strette.
Unità vettoriale difettosa. Ispezionare l'unità vettoriale e cercare un'uscita breve.
Vai a: Vector Drive - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi all'unità vettoriale.
allarme 4.9973 INVALID POWER CONTROL STATE DETECTED dopo l'aggiornamento del software. I cavi feeback WYE/DELTA non sono collegati o non sono collegati correttamente. Vedere la sezione NGC-STELLA TRIANGOLO con risoluzione dei problemi di feedback di seguito.
La patch WYE/DELTA è abilitata e i contatti WYE/DELTA non dispongono di un cavo feeback.
allarme 9973 o 4.9973 INVALID POWER CONTROL STATE DETECTED quando la macchina accelera al massimo RPM. Si è verificato un problema con la potenza della linea AC in ingresso. Controllare la tensione della linea AC in entrata.  Assicurarsi di avere tutte e tre le fasi dalla parte superiore dell'interruttore principale al trasformatore principale.
Il contattodelta non è coinvolgente o il contatto WYE è saldato chiuso. Vedere la sezione NGC-STELLA TRIANGOLO con risoluzione dei problemi di feedback di seguito.
Allarme 4.9973 STATO DI CONTROLLO DEL RISPARMIO ENERGIA RILEVATO
E
La macchina è dotata di un gruppo ABB o marchio Eaton.
I file di configurazione non sono aggiornati. Caricare i file di configurazione aggiornati. Fare riferimento alla procedura File di configurazione - Download/Carico - NGC.
20008 Ripristino Wye/Delta attivato: S (SPINDLE) nella cronologia degli allarmi.
Il controllo ha rilevato un possibile problema con i contatti WYE/DELTA.
Questo messaggio viene visualizzato nella cronologia degli allarmi perché il controllo ha rilevato che il feedback del contatto WYE/DELTA non è corretto, ma non abbastanza a lungo da generare l'allarme 4.9973.
  • Controllare tutte le connessioni terminali WYE / DELTA assicurarsi che abbiano una connessione stretta.
  • Controllare i rubinetti del trasformatore per essere nella posizione corretta.
  • Scopri se questi messaggi si verificano durante i tagli pesanti.
Non sostituire alcuna parte, se questi messaggi continuano a verificarsi, generare una segnalazione errori e inviarla tramite posta elettronica al servizio Haas.
Allarme 4.116  S(SPINDLE) SPINDLE ORIENTATION FAULT. C'è una connessione allenata sui connettori dei bus WYE/DELTA. Controllare i collegamenti dei bus di contatto WYE/DELTA assicurarsi che stiano effettuando tutti i cavi del terminal.
Pioli di carico del mandrino al 200% C'è una bobina aperta su uno dei contatti Wye-Delta. Controlla i collegamenti Wye-Delta per i segni di arching o di masterizzazione. Assicurarsi che le connessioni siano strette.
Non c'è tensione dal PCB I/O alla bobina del contattore Wye. Misurare la resistenza e la tensione.  Fare riferimento alla Ispezione della tensione del contatto Wye.
NGC-WYE-DELTA with Feedback Troubleshooting
Le nuove versioni degli assembly NGC-WYE-DELTA sono dotate di un cavo di feedback. Questo cavo di feedback consente al controllo di rilevare lo stato corrente dei contatti WYE-DELTA. Se il controllo rileva uno stato di contatto non valido (cioè entrambi i contatti impegnati o non sono coinvolti quando richiesto), il controllo genererà un allarme.
Per l'allarme 9973 o 4.9973 STATO DI CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE RILEVATO NON VALIDO, controllare quanto segue:
  1. Cerca le note sulla versione del software NGC sul portale Haas per eventuali aggiornamenti relativi agli allarmi 9973 o 4.9973.
  2. Determinare se la macchina è dotata di WYE-DELTA con feedback. Guardate i connettori NGC I/O PCB P63 e P64 si dovrebbe avere cavi che vanno a queste posizioni .
     nota: Macchine costruite dopo l'8/2017 avranno installato la nuova versione dei contatti (non è richiesta alcuna patch). Se è stato installato un gruppo di contatti WYE-DELTA (con cavi di feedback), è stato installato un aggiornamento del software, un aggiornamento del firmware PCB I/O e una patch per attivare questa funzionalità. Fare riferimento alla sezione Contattore Wye-Delta - Sostituzione procedura per maggiori dettagli.
  3. Assicurarsi che il contattore stia cambiando correttamente e che venga rilevato il feedback corretto.
    • Andare alla scheda Diagnostica > I/O .
    • Digita in parola chiave "Main" e premere [F1] per eseguire la ricerca.
    • Selezionare 154, 158 (INGRESSI), 56, 57 (USCITE) e premere il tasto [ALTER] per filtrare gli ingressi e le uscite STELLA TRIANGOLO.
    • Utilizzare la tabella seguente per determinare se il feedback del contattore è corretto.
 importante: Se lo stato della logica del contattore non è corretto controllare il cablaggio diretto a ciascun contatto, controllare anche che sia collegato correttamente al PCB I/O (P63 DELTA, P64 WYE) (vedere il disegno del cavo di feedback di seguito). Se il cablaggio è corretto, assicurarsi che i contatti non siano bloccati meccanicamente.
Tabella logica di feedback NGC WYE-DELTA
Valore Valore 57. 56. 57. 56.
Stato contattore Ingresso diagnosticoUscita diagnostica
Contattore GMG - ABILITATO
Contattore DELTA - DISABLED
(154) Main_Spindle_WYE_Input 01
(158) Main_Spindle_Delta_Input 10
Contattore GWYE - DISABILITATO
Contattore DELTA - ENABLED
(154) Main_Spindle_WYE_Input 10
(158) Main_Spindle_Delta_Input 01
Wye-Delta Assembly Inspection
Azione correttiva:
Ispezionare l'assieme Wye-Delta. Assicurarsi che tutte le connessioni siano strette e che non vi siano segni di segni di arco o di bruciature sui contatti, segni bruciati sul bus-bar o sui contatti del ponticello.
Con la macchina spenta (OFF), misurare la resistenza attraverso la bobina tra i connettori A1 e A2. La resistenza dovrebbe leggere 10-100 Ohm. Se la lettura è aperta (OL) o inferiore a 5 ohm, la bobina è difettosa.
Nota: Se la resistenza misurata è inferiore a 5 ohm, il corto alla bobina potrebbe aver causato danni al PCB I/O. Ispezionare il PCB I/O seguendo PCB I/O - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC .
Accendere la macchina e assicurarsi che solo il contatto wye sia eccitato quando non viene comandata alcuna velocità del mandrino. Se entrambi i contatti sono chiusi contemporaneamente, uno dei contatti potrebbe essere bloccato (chiuso saldato). L'unità vettoriale vede questa condizione come una breve.
Wye Contactor Voltage Inspection
Azione correttiva:
  1. Accendere la macchina e attendere che la macchina finisca l'avvio.
  2. Misurare la tensione attraverso la bobina tra i connettori A1 e A2 del contattore Wye. Dovrebbe leggere 120 VAC.
    • Se la tensione è corretta, ma il contattore non si attiva, il contattore potrebbe avere un problema meccanico.
    • Se non è presente tensione, il problema potrebbe essere causato dal PCB I/O o dal cablaggio dal Wye/Delta al PCB I/o
    •  Vai a:
      • Controllo di nuova generazione - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
Delta Contactor Voltage Inspection
Azione correttiva:
  1. Accendere la macchina e immettere un programma in MDI che richiede al mandrino di girare a 2000 rpm. Aumentare lentamente la velocità del mandrino osservando la pagina di diagnostica.
  2. Uscita n. (56)  Al momento questo bit cambia da da 0 a 1, il contattore Delta è eccitato.
  3. Misurare la tensione attraverso la bobina del contattore Delta tra i connettori A1 e A2.
    • Vai a:
Electrical Diagrams
Sistema stella triangolo - Diagramma di interconnessione
Diagramma di interconnessione del sistema stella triangolo con feedback del contattore - Solo riferimento
Servo Amplifier - Wye-Delta System - Interconnect Diagram
