      • Les Packs d’options Plus
Wye-Delta Contactor Troubleshooting Guide - NGC - TG0165
Accueil du service Contacteur Étoile–Triangle - Guide de dépannage - NGC - TG0165
16.2 Triangle - Étoile Contacteur - Guide de dépannage
TG0165
Révision A - 03/2026
Wye / Delta - Troubleshooting Videos
Components
  1.  Wye contacteur.
  2. Contacteur Delta.
  3. Câble puissance 120 VAC.
  4. Câble de rétroaction Étoile/Triangle (machines NGC uniquement)
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Symptom table
Alarme 2041 SURCHARGE SERVOMOTEUR À COMMANDE VECTORIELLE OU MOTEUR BROCHE, et/ou la charge de la broche est fixée à 200 % lorsque la vitesse de broche est commandée. Il y a une bobine ouverte sur l'un des contacteurs Étoile-Triangle Vérifiez les marques d’arc ou de brûlure des connexions étoile-triangle. Assurez-vous que les connexions sont serrées.
Il n'y a pas de tension entre le PCB I/O et la bobine de contacteur Étoile. Mesurez la résistance et la tension.  Consultez la section  Inspection de tension de contacteur Étoile.
La courroie d'encodeur est endommagée, ou l'encodeur de non-contact a un défaut Inspectez la courroie d'encodeur, les connexions d'encodeur, les défauts d'encodeur et l'alignement d'encodeur.
Alarme 123 DÉFAUT D’ENTRAÎNEMENT DE BROCHE à n'importe quelle vitesse de broche et Alarme 2040 SERVOMOTEURS VECTORIELS OU COURT-CIRCUIT D’AMPLIFICATEUR DE BROCHE Assemblage de contacteur Étoile-Triangle défectueux. Vérifiez les marques d’arc ou de brûlure des connexions étoile-triangle. Assurez-vous que les connexions sont serrées.
Servomoteur à commande vectorielle. Inspectez le servomoteur à commande vectorielle et recherchez une sortie en court-circuit.
Accédez à :Servomoteur à commande vectorielle - Guide de dépannage pour dépanner le servomoteur à commande vectorielle.
Alarme 4.9973 ÉTAT DE COMMANDE DE PUISSANCE NON VALIDE DÉTECTÉ après mise à jour logicielle. Les câbles de retour étoile-triangle ne sont pas connectés ou ne sont pas correctement connectés. Voir la section ÉTOILE-TRIANGLE NGC avec dépannage de rétroaction ci-dessous.
Le patch ÉTOILE/TRIANGLE est activé et les contacteurs ÉTOILE/TRIANGLE n'ont pas de câble de retour.
Alarme 9973 ou 4,9973 ÉTAT DE COMMANDE DE PUISSANCE NON VALIDE DÉTECTÉ lorsque la machine accélère jusqu'à un maximum de régime. Il y a un problème avec la puissance de la ligne AC entrante. Vérifiez la tension de la ligne AC entrante.  Assurez-vous d'avoir les trois phases du haut du disjoncteur principal au transformateur principal.
Le contacteur DELTA n'est pas engagé, ou le contacteur WYE est soudé en position fermée. Voir la section ÉTOILE-TRIANGLE NGC avec dépannage de rétroaction ci-dessous.
Alarme 4.9973 ÉTAT DE COMMANDE DE PUISSANCE INVALIDE DÉTECTÉ
ET
La machine dispose d’un assemblage de marque ABB ou Eaton.
Les fichiers de configuration sont obsolètes. Chargez les fichiers de configuration mis à jour. Consultez la procédure Fichier de configuration – Télécharger/Charger – NGC.
20008 Récupération étoile/triangle déclenchée : Notification S (SPINDLE) dans l'historique des alarmes.
La commande a détecté un problème possible avec les contacteurs ÉTOILE/TRIANGLE
Ce message apparaît dans l'historique d'alarme parce que la commande a détecté que les états de rétroaction du contacteur ÉTOILE/TRIANGLE est incorrect mais pas assez long pour générer l'alarme 4.9973.
  • Vérifiez toutes les connexions terminales ÉTOILE/TRIANGLE pour vous assurer qu'elles sont serrées.
  • Vérifiez que les robinets du transformateur sont au bon endroit.
  • Découvrez si ces messages se produisent lors de coupures importantes.
Ne remplacez aucune partie, si ces messages continuent à se produire générez un rapport d'erreur et envoyez-le par courriel à Haas Service.
Alarme 4.116  DÉFAUT D'ORIENTATION DE LA BROCHE S(BROCHE). Il y a une connexion lâche sur les connecteurs de bus ÉTOILE/TRIANGLE. Inspectez les liaisons des bus de contacteur ÉTOILE/TRIANGLE pour vous assurer qu'elles font toutes les pistes du terminal.
Chevilles de charge de broche à 200 % Il y a une bobine ouverte sur l'un des contacteurs étoile-triangle. Vérifiez les marques d’arc ou de brûlure des connexions étoile-triangle. Assurez-vous que les connexions sont serrées.
NGC-WYE-DELTA with Feedback Troubleshooting
Les nouvelles versions des assemblages ÉTOILE-TRIANGLE NGC sont munies d'un câble de rétroaction. Ce câble de rétroaction permet à la commande de détecter l'état actuel des contacteurs ÉTOILE-TRIANGLE. Si a commande détecte un état de contacteur non valide (c-à-d. les deux contacteurs engagés ou non lorsqu'ils sont commandés), la commande générera une alarme.
Pour l’alarme 9973 ou 4.9973 ÉTAT DE COMMANDE DE PUISSANCE NON VALIDE DÉTECTÉ, vérifiez ce qui suit :
  1. Recherchez les notes de versions de logiciels du MBAC sur le portail Haas pour toute mise à jour concernant les alarmes 9973 ou 4.9973.
  2. Déterminez si la machine est équipée de l’ÉTOILE-TRIANGLE avec rétroaction. Examinez les connecteurs NGC I/O PCB P63 et P64, vous devriez avoir des câbles qui vont à ces endroits.
     Remarque : les machines conçues après août 2017 seront munies de la nouvelle version de contacteurs (aucun correctif n'est nécessaire). Si un assemblage de contacteur ÉTOILE-TRIANGLE (avec câbles de rétroaction) a été installé sur le terrain, une mise à niveau logicielle, I/O mise à niveau du firmware PCB, et un correctif est nécessaire pour activer cette fonctionnalité. Consultez la procédure  Contacteur étoile-triangle - Remplacement pour plus de détails.
  3. Assurez-vous que le contacteur se permute correctement et que la rétroaction correcte est détectée.
    • Aller à l’onglet Diagnostics > E/S.
    • Tapez le mot clé "Main" et cliquez sur [F1] Rechercher.
    • Sélectionnez 154, 158 (ENTRÉES), 56, 57 (SORTIES) et appuyez sur le bouton [ALTER] pour filtrer les entrées et les sorties ÉTOILE/TRIANGLE.
    • Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer si la rétroaction du contacteur est correcte.
 important : Si l'état logique du contacteur n'est pas correct, vérifiez le câblage allant à chaque contacteur, vérifiez également qui est connecté correctement au PCB I/O (P63 TRIANGLE, P64 ÉTOILE) (voir le dessin du câble de rétroaction ci-dessous). Si le câblage est correct, assurez-vous que les contacteurs ne sont pas coincés mécaniquement.
Table logique de rétroaction NGC ÉTOILE-TRIANGLE
État du contacteur Entrée diagnostique Valeur Sortie diagnostique Valeur
Contacteur ÉTOILE = ACTIVÉ
Contacteur TRIANGLE = DÉSACTIVÉ
(154) Main_Spindle_WYE_Input 0 (57) Main_Spindle_WYE 1
(158) Main_Spindle_Delta_Input 1 (56) Main_Spindle_Delta 0
Contacteur ÉTOILE - DÉSACTIVÉ
Contacteur TRIANGLE - ACTIVÉ
(154) Main_Spindle_WYE_Input 1 (57) Main_Spindle_WYE 0
(158) Main_Spindle_Delta_Input 0 (56) Main_Spindle_Delta 1
Wye-Delta Assembly Inspection
Action corrective
Inspectez l'assemblage étoile-triangle. Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées et qu'il n'y a aucun signe d’arc ou aucune marque de brûlure sur les contacteurs, aucune marque de brûlure sur la barre omni-bus de cavalier ou contacts.
Avec la machine ÉTEINTE, mesurez la résistance à travers la bobine entre les connecteurs A1 et A2. La résistance doit être comprise entre 10 et 100 ohms. Si la valeur relevée est « circuit ouvert » (OL) ou inférieure à 5 ohms, la bobine est défectueuse.
Remarque : Si la résistance mesurée est inférieure à 5 ohms, le court-circuit au niveau de la bobine peut avoir causé des dommages au PCB d’E/S. Inspectez le PCB d’E/S en suivant le document PCB d’E/S - Guide de dépannage - NGC.
Mettez la machine sous tension et assurez-vous que seul le contacteur Étoile est sous tension lorsqu'aucune vitesse de broche n'est commandée. Si les deux contacteurs sont fermés en même temps, l'un des contacteurs peut être coincé (soudé fermé). Les servomoteurs à commande vectorielle voit cette condition comme une brève condition.
Wye Contactor Voltage Inspection
Action corrective
  1. Mettez la machine sous tension et attendez que la machine termine le démarrage.
  2. Mesurez la tension à travers la bobine entre les connecteurs A1 et A2 du contacteur étoile. Il devrait lire 120 VAC.
    • Si la tension est correcte, mais que le contacteur ne s'engage pas, le contacteur peut avoir un problème mécanique.
    • S'il n'y a pas de tension présente, le problème peut être dû au PCB I/O, ou au câblage de l’étoile-triangle au PCB I/o
    •  Accéder à :
      • Commande nouvelle génération - PCB I/O - Guide de dépannage
Delta Contactor Voltage Inspection
Action corrective
  1. Mettez la machine sous tension et entrez un programme en MDI qui commande l’activation de la broche à 2000 rpm. Augmentez légèrement la vitesse de la broche tout en observant la page de diagnostic.
  2. Sortie (56) Main_Spindle_Delta.  Pour le moment, ce bit passe de  0 à 1, le contacteur en étoile est sous tension.
  3. Mesurez la tension à travers la bobine du contacteur étoile entre les connecteurs A1 et A2.
    • Accédez à :
Electrical Diagrams
Système Wye-Delta - Diagramme d’interconnexion
Système étoile-triangle avec schéma d’interconnexion de rétroaction de contacteur - Référence uniquement
Servo Amplifier - Wye-Delta System - Interconnect Diagram
