      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - NGC - TG0066
Servis Ana Sayfa Ayak Pedalı - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0066
TG0066
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. Foot Pedal Inspection 3. Symptom Table 4. Foot Pedal Cable Inspection 5. Foot Pedal Switch Inspection 6. Foot Pedal Flag Adjustment Back to Top
Ayak pedalları operatörün aşağıdaki hidrolik fonksiyonları manuel olarak gerçekleştirmesini sağlar:
  • Aynayı Klampleme/Ayırma
  • Ara Yatak Klampleme ve Ayırma
  • Punta Pozisyonlama
  • Punta Ucu Pozisyonlama
Ayak pedalının hidrolik cihazı çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:
  • Kumanda üzerindeki [PARAMETER/DIAGNOSTIC] düğmesine basın.
  • I/O sekmesine gidin ve ayak pedalı giriş bitlerini kontrol edin, isim hangi ayak pedalının kullanıldığına bağlı olacaktır.
  • Eğer değer basıldığında 1'den 0'a geçmiyorsa, o zaman hidrolik cihaz çalıştırılmaz.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Ayak pedalı hidrolik cihazı çalıştırmıyor.
Tam hareketi önleyen metal talaşları / birikintileri Ayak pedalının altını kontrol edin/temizleyin ve ayak pedalının tamamen aşağı gittiğini doğrulayın.
Kablolar hasarlı veya düzgün bağlanmamış. Kablolarda görünür hasar olmadığından ve düzgün bağlandıklarından emin olun. Görünür hasar yoksa, aşağıdaki ayak pedalı kablo inceleme kısmına bakın.
Pedal yay kırılmış. Pedal yaydaki hasarı ve gerginliği kontrol edin. Gerekirse pedalı değiştirin.
Pedalın içindeki anahtar hasarlı. Anahtar boyunca süreklilik olduğundan emin olun ve yoksa anahtarı değiştirin. Aşağıdaki ayak pedalı anahtarı kontrol bölümüne bakın.
Metal bayrağı anahtarı çalıştırmıyor. Pedal çalıştırıldığında ayak pedalı anahtar bayrağını kontrol edin, metal bayrağın anahtarı etkinleştirdiğinden emin olun. Aşağıdaki ayak pedalı bayrak ayarı bölümüne bakın.
Düzeltici Eylem:  Herhangi bir hasar görünmüyorsa, ayak pedalının sacla birleştiği bağlantıdaki pimleri atlayabilirsiniz.
  • Hidrolik cihaz çalışmazsa, I/O kartı üzerinde P19 üzerinde pinlerini atlamak gerekir.
    • Hidrolik cihaz şimdi çalışırsa, kabloyu muhafazadan I/O kartına ohm ile bağlamanız gerekir. Ohm testinde başarısız olursa kabloyu değiştirin.
  • Hidrolik cihaz hala çalışmıyorsa, I/O kartını teşhis etmeniz gerekir. Bakınız I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu.
Düzeltici Eylem: Bunu kontrol etmek için pedaldan kapağı çıkarmanız gerekir. Kapak çıkarıldıktan sonra, bir voltmetre kullanın ve anahtarı[1] parmağınızla değiştirerek anahtar boyunca sürekliliği kontrol edin. Süreklilik yoksa anahtarın değiştirilmesi gerekir.
Düzeltici Eylem: Bayrak anahtarı değiştirmiyorsa, bayrağı ayarlamanız gerekir. Ayak pedalı bayrağını ayarlamak için, kapağı ve anahtar aksamını pedaldan çıkarın. Metal bayrağı çıkarın ve bükmek için bir klamp ve alet kullanın. Anahtar aksamını yeniden takın ve pedala basın ve anahtarın değiştirildiğinden emin olmak için sürekliliği kontrol edin. Halen çalışmıyorsa, anahtar değiştirilene kadar metal bayrağı bükmeye devam edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
