My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - NGC - TG0066
Service hjemme Fodpedal - Fejlfindingsguide - NGC - TG0066
TG0066
- Gå til årsag - 1. Introduction 2. Foot Pedal Inspection 3. Symptom Table 4. Foot Pedal Cable Inspection 5. Foot Pedal Switch Inspection 6. Foot Pedal Flag Adjustment Back to Top
Fodpedalerne gør det muligt for operatøren manuelt at udføre følgende hydrauliske funktioner:
  • Drejepatrons fastspænding/nedspænding
  • Brille clamp og Unclamp
  • Placering af hale lager
  • Baglager Quill positionering
Følg disse trin for at kontrollere, om fodpedalen aktiverer den hydrauliske enhed:
  • Tryk på knappen [PARAMETER/DIAGNOSTIC] på kontrolelementet.
  • Rul til fanen I/O, og kontrollér fodpedalens inputbits. Navnet afhænger af, hvilken fodpedal der anvendes.
  • Hvis værdien ikke skiftes fra 1 til 0, når der trykkes på den, aktiveres den hydrauliske enhed ikke.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Fodpedalen aktiverer ikke den hydrauliske enhed.
Metalspåner/rester, der forhindrer fuld vandring Kontroller/rengør under fodpedalen, og kontroller, at fodpedalen går helt ned.
Kablerne er beskadigede eller ikke tilsluttet korrekt. Sørg for, at der ikke er nogen synlige skader på kablerne, og at de er korrekt tilsluttet. Hvis der ikke er nogen synlige skader, se afsnittet om inspektion af fodpedalkabel  nedenfor.
Pedal fjederen er brudt. Kontrollér pedalfjederen for skader, og kontrollér, om den er spændt. Udskift pedalen om nødvendigt.
Kontakten inde i pedalen er beskadiget. Sørg for, at der er kontinuitet på tværs af kontakten, og udskift kontakten, hvis der ikke er. Se afsnittet om inspektion af fodpedalkontakt nedenfor.
Metalflaget aktiverer ikke kontakten. Kontroller fodpedalens kontaktflag, når pedalen aktiveres, og sørg for, at metalflaget aktiverer kontakten. Se afsnittet om justering af fodpedalens flag nedenfor.
Korrigerende foranstaltninger:  Hvis der ikke er nogen synlig skade, kan du tilslutte benene på den forbindelse, hvor fodpedalen tilsluttes pladedelene.
  • Hvis bitten ikke ændrer tilstand, så er du nødt til at sætte jumperen på benene på P19 på I/O-kortet.
    • Hvis den hydrauliske enhed nu aktiveres, skal du ohm-teste kablet fra kabinettet til I/O-kortet. Udskift kablet, hvis det ikke består ohm-testen.
  • Hvis den hydrauliske enhed stadig ikke aktiveres, skal du diagnosticere I/O-kortet. Se I/O PCB - Fejlfindingsguide.
Korrigerende handling: For at kontrollere dette skal du fjerne dækslet fra pedalen. Når dækslet er fjernet, skal du bruge et voltmeter og vippe kontakten [1] med din finger for at kontrollere kontinuiteten på tværs af kontakten. Hvis der ikke er kontinuitet, skal kontakten udskiftes.
Korrigerende handling: Hvis flaget ikke skifter kontakten, skal du justere flaget. For at justere fodpedalflaget skal du fjerne dækslet og kontaktenheden fra pedalen. Fjern metalflaget og brug en klemme og værktøj til at bøje det. Sæt kontaktenheden på igen, og tryk på pedalen, og kontrollér for kontinuitet for at sikre, at kontakten er skiftet. Hvis den stadig ikke aktiveres, skal du fortsætte med at bøje metalflaget, indtil kontakten skiftes.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
