      • Serie VR
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - NGC - TG0066
Pagina iniziale Assistenza Pedale - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0066
Pedale del piede - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
TG0066
- Vai alla causa - 1. Introduction 2. Foot Pedal Inspection 3. Symptom Table 4. Foot Pedal Cable Inspection 5. Foot Pedal Switch Inspection 6. Foot Pedal Flag Adjustment Back to Top
I pedali consentono all’operatore di eseguire manualmente le seguenti funzioni idrauliche:
  • Blocco/sblocco autocentrante
  • Bloccare e sbloccare il morsetto di riposo costante
  • Posizionamento delle scorte di coda
  • Tailstock Quill Posizionamento
Per verificare se il pedale sta azionando il dispositivo idraulico, attenersi alla seguente procedura:
  • Premere il pulsante [PARAMETRO/DIAGNOSTIC] sul controllo.
  • Scorrere fino alla scheda I/O e controllare i bit di ingresso del pedale; il nome dipenderà dal pedale utilizzato.
  • Se il valore non passa da 1 a 0 quando viene premuto, il dispositivo idraulico non viene azionato.
Il pedale non aziona il dispositivo idraulico.
Trucioli metallici / detriti che impediscono il viaggio completo Controllare/pulire sotto il pedale e verificare che il pedale vada fino in fondo.
I cavi sono danneggiati o non collegati orrettamente. Assicurarsi che non vi siano danni visibili ai cavi e che siano collegati correttamente. Se non vi sono danni visibili, vedere la sezione di ispezione del cavo del pedale di comando di seguito.
La molla del pedale è rotta. Controllare la molla del pedale e verificare la tensione. Sostituire il pedale se necessario
L’interruttore all’interno del pedale è danneggiato. Assicurarsi che vi sia continuità attraverso l’interruttore e sostituire l’interruttore se non vi è alcuno. Vedere la sezione di ispezione dell'interruttore a pedale di seguito.
Il flag dell’interruttore metallico non attiva l’interruttore. Controllare la bandierina dell'interruttore del pedale quando il pedale è azionato, assicurarsi che la bandierina metallica agganci l'interruttore. Vedere la sezione di regolazione della bandierina del pedale di seguito.
Azione correttiva:  Se non è visibile alcun danno, è possibile saltare i perni alla connessione in cui il pedale del piede si collega alla lamiera.
  • Se il dispositivo idraulico non si attiva, allora è necessario saltare i perni su P19 sulla scheda I/O.
    • Se il dispositivo idraulico si attiva ora, è necessario applicare ohm al cavo dall’armadio alla scheda I/O. Sostituire il cavo se non supera il test ohm.
  • Se il dispositivo idraulico non si attiva ancora, allora è necessario eseguire la diagnosi della scheda I/O. Fare riferimento alla sezionePCB I/O - Guida alla risoluzione dei problemi.
Azione correttiva: per verificare questa condizione, è necessario togliere il coperchio dal pedale. Una volta rimosso il coperchio, usare un voltmetro e azionare l’interruttore [1] con il dito per verificare la continuità attraverso l’interruttore. Se non c’è continuità, l’interruttore dovrà essere sostituito.
Azione correttiva: se il flag non commuta l’interruttore, è necessario regolare il flag. Per regolare la bandierina del pedale, rimuovere il coperchio e il gruppo interruttore dal pedale. Rimuovere la bandierina metallica e piegarla con un morsetto e un utensile. Ricollegare il gruppo interruttore e premere sul pedale e verificare la continuità per assicurarsi che l’interruttore sia commutato. Se ancora non si attiva, continuare a piegare la bandierina metallica finché l’interruttore non viene commutato.
