      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - NGC - TG0066
Service Home Voetpedaal - Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0066
Voetpedaal - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
TG0066
- Ga naar oorzaak - 1. Introduction 2. Foot Pedal Inspection 3. Symptom Table 4. Foot Pedal Cable Inspection 5. Foot Pedal Switch Inspection 6. Foot Pedal Flag Adjustment Back to Top
Met de voetpedalen kan de machinist de volgende hydraulische functies handmatig uitvoeren:
  • Klauwplaat Klemmen/Ontspannen
  • Vaste rust klem en Ontklem
  • Positionering staart voorraad
  • Positionering van de tailstock Quill
Volg deze stappen om te controleren of het voetpedaal het hydraulische apparaat bedient:
  • Druk op [PARAMETER/DIAGNOSTIC] op de besturing.
  • Ga naar het tabblad I/O en controleer de invoerbits van het voetpedaal, de naam is afhankelijk van het voetpedaal dat wordt gebruikt.
  • Als de waarde bij het indrukken niet van 1 naar 0 wisselt, wordt het hydraulische apparaat niet bediend.
Het voetpedaal bedient het hydraulische apparaat niet.
Metalen spanen/materiaal voorkomen volledige verplaatsing Controleer/reinig onder het voetpedaal en controleer of het voetpedaal helemaal naar beneden kan bewegen.
Kabels zijn beschadigd of niet aangesloten. Controleer de kabels op zichtbare schade en of deze correct zijn aangesloten. Is er geen zichtbare schade? Zie dan de paragraaf Voetpedaalkabel inspecteren hieronder.
De pedaal veer is kapot. Controleer de pedaal veer op beschadiging en controleer op spanning. Vervang de pedaal indien nodig.
De schakelaar in het pedaal is beschadigd. Zorg ervoor dat er continuïteit is over de schakelaar en vervang de schakelaar als die er niet is. Zie de paragraaf Voetpedaalschakelaar inspecteren hieronder.
De metalen schakelaarvlag bedient de schakelaar niet. Controleer of de metalen vlag van het voetpedaal de schakelaar wanneer het pedaal wordt bediend activeert. Zie de paragraaf  Afstellen van de voetpedaalvlag hieronder.
correctiemaatregel:  als er geen zichtbare schade is kunt u de pennen overbruggen bij de aansluiting waar het voetpedaal contact maakt met het plaatwerk.
  • Als de bit niet van status verandert dan moet u de pinnen op P19 op de I/O-kaart springen.
    • Als het hydraulische apparaat nu in werking treedt, moet u de kabel van de behuizing naar de I/O-kaart ohm. Vervang de kabel als deze de ohm-test niet doorstaat.
  • Als het hydraulische apparaat nog steeds niet werkt, moet u een diagnose van de I/O-kaart stellen. Raadpleeg de I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing.
Corrigerende maatregelen: Om dit te controleren, moet u de kap van het pedaal halen. Zodra het deksel is verwijderd, gebruikt u een voltmeter en schakelt u de schakelaar [1] met uw vinger om om de continuïteit van de schakelaar te controleren. Als er geen continuïteit is, moet de schakelaar worden vervangen.
Corrigerende maatregelen: Als de vlag de schakelaar niet omschakelt, moet u de vlag aanpassen. Om de vlag van het voetpedaal aan te passen, verwijdert u de kap en de schakelaar van het pedaal. Verwijder de metalen vlag en gebruik een klem en gereedschap om deze te buigen. Maak de schakelaarconstructie weer vast en druk op het pedaal en controleer op continuïteit om er zeker van te zijn dat de schakelaar is omgedraaid. Als het nog steeds niet in werking is, blijf dan de metalen vlag buigen totdat de schakelaar wordt omgedraaid.
