      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - NGC - TG0066
Inicio de Servicio Pedal- Guía de resolución de problemas - NGC - TG0066
Pedal - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0066
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Foot Pedal Inspection 3. Symptom Table 4. Foot Pedal Cable Inspection 5. Foot Pedal Switch Inspection 6. Foot Pedal Flag Adjustment Back to Top
El pedal permite al operador realizar manualmente las siguientes funciones hidráulicas:
  • Fijar y liberar plato de garras
  • Fijar y liberar la luneta
  • Posicionamiento del contrapunto
  • Posicionamiento de caña de contrapunto
Para comprobar si el pedal acciona el dispositivo hidráulico, siga estos pasos:
  • Pulse el botón [PARAMETER/DIAGNOSTIC] en el control.
  • Desplácese hasta la pestaña de E/S y compruebe los bits de entrada del pedal; el nombre dependerá del pedal que se esté utilizando.
  • Si el valor no cambia de 1 a 0 cuando se pulsa, el dispositivo hidráulico no se está accionando.
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
El pedal no acciona el dispositivo hidráulico.
Virutas/escombros metálicos que impiden el recorrido completo Compruebe/limpie debajo del pedal y verifique que el pedal baje por completo.
Los cables están dañados o no están conectados correctamente. Asegúrese de que no haya daños visibles en los cables y de que estén conectados correctamente. Si no hay daños visibles, consulte la sección de inspección del cable del pedal a continuación.
El muelle del pedal está roto. Compruebe el resorte del pedal y mire la tensión. Sustituya el pedal si es necesario.
El interruptor dentro del pedal está dañado. Asegúrese de que hay continuidad en el interruptor y sustituya el interruptor si no hay continuidad. Consulte la sección de inspección del interruptor del pedal a continuación.
La bandera metálica del interruptor no acciona el interruptor. Compruebe la bandera del interruptor del pedal al accionar el pedal y asegúrese de que accione el interruptor. Consulte la sección Ajuste de la bandera del pedal a continuación.
Acción correctiva: si no hay daños visibles, puede saltar los pines de la conexión donde el pedal se conecta a las cubiertas metálicas.
  • Si el dispositivo hidráulico no se acciona, entonces necesita saltar los pines del P19 en la placa de E/S.
    • Si el dispositivo hidráulico se acciona ahora, entonces debe medir la resistencia óhmica del cable desde el cerramiento a la placa de E/S. Sustituya el cable si no supera la prueba de medición de la resistencia óhmica.
  • Si el dispositivo hidráulico aún no se acciona, entonces debe diagnosticar la placa de E/S. Consulte el PCB de E/S - Guía de resolución de problemas.
Acción correctiva: para comprobarlo, deberá quitar la cubierta del pedal. Una vez retirada la cubierta, utilice un voltímetro y active el interruptor[1] con el dedo para comprobar la continuidad a través del interruptor. Si no hay continuidad, será necesario sustituir el interruptor.
Acción correctiva: Si la bandera no activa el interruptor, entonces, debe ajustar la bandera. Para ajustar la bandera del pedal, retire la cubierta y el conjunto del interruptor del pedal. Retire la bandera metálica y utilice una abrazadera y una herramienta para doblarla. Vuelva a conectar el conjunto del interruptor y presione el pedal y compruebe la continuidad para asegurarse de que el interruptor se active. Si aún no se está accionando, continúe doblando la bandera metálica hasta que el interruptor se active.
