MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - NGC - TG0066
Service hjem Fotpedal – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0066
TG0066
– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Foot Pedal Inspection 3. Symptom Table 4. Foot Pedal Cable Inspection 5. Foot Pedal Switch Inspection 6. Foot Pedal Flag Adjustment Back to Top
Fotpedalene gjør det mulig for operatøren å manuelt utføre følgende hydrauliske funksjoner:
  • Chuck klemme og løsne
  • Klemme og løsne brille
  • Bakdokkeposisjonering
  • Posisjonering av bakdokkepinol
Følg disse trinnene for å kontrollere om fotpedalen aktiverer den hydrauliske enheten:
  • Trykk på [PARAMETER/DIAGNOSTIC]-knappen på kontrollen.
  • Bla til I/O-fanen og kontroller fotpedalinndatabitene, navnet vil være avhengig av hvilken fotpedal som brukes.
  • Hvis verdien ikke veksler fra 1 til 0 når den trykkes inn, blir ikke den hydrauliske enheten aktivert.
SYMPTOM MULIG ÅRSAK Korrigerende tiltak
Fotpedalen aktiverer ikke den hydrauliske enheten.
Metallspon/avfall som forhindrer full vandring Kontroller/rengjør under fotpedalen og verifiser at fotpedalen går helt ned.
Kablene er skadet eller ikke riktig tilkoblet. Sørg for at det ikke er synlig skade på kablene og at de er riktig tilkoblet. Hvis det ikke er noen synlig skade, se avsnittet om inspeksjon av fotpedalkabel nedenfor.
Pedalen våren er brutt. Kontroller pedalfjæren for skade, og kontroller om det er spenning. Erstatt pedalen om nødvendig
Bryteren inne i pedalen er skadet. Sørg for at det er kontinuitet over bryteren og skift ut bryteren hvis det ikke er noen. Se avsnittet om inspeksjon av fotpedalbryteren nedenfor.
Metallflagget aktiverer ikke bryteren. Kontroller fotpedalbryterens bryterflagg når pedalen aktiveres, sørg for at metallflagget aktiverer bryteren. Se avsnittet fotpedal-flaggjustering nedenfor.
Korrigerende tiltak  :Hvis ingen skade er synlig kan du jumpe pinnene på tilkoblingen der fotpedalen kobles til metallplatene.
  • Hvis den hydrauliske enheten ikke aktiveres må du jumpe pinnene på P19 på I/O-kortet.
    • Hvis den hydrauliske enheten nå aktiveres, må du ohm-e kabelen fra kabinettet til I/O-kortet. Skift ut kabelen hvis den ikke består ohm-testen.
  • Hvis den hydrauliske enheten fortsatt ikke aktiveres må du diagnostisere I/O-kortet. Referer tilI/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning.
Korrigerende tiltak: For å sjekke for dette må du ta dekselet av pedalen. Når dekselet er fjernet, bruk et voltmeter og veksle bryteren[1] med fingeren for å kontrollere kontinuitet over bryteren. Hvis det ikke er kontinuitet, må bryteren skiftes ut.
Korrigerende tiltak: Hvis flagget ikke veksler bryteren, må du justere flagget. For å justere fotpedalflagget, fjern dekselet og bryterenheten fra pedalen. Fjern metallflagget og bruk en klemme og et verktøy for å bøye det. Koble til bryterenheten igjen og trykk på pedalen og kontroller kontinuitet for å sikre at bryteren er vekslet. Hvis den fremdeles ikke aktiveres, må du fortsette å bøye metallflagget til bryteren veksles.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
