My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - NGC - TG0066
Serwis – Strona główna Pedał – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC – TG0066
Pedał - Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC
TG0066
- Przejdź do przyczyny - 1. Introduction 2. Foot Pedal Inspection 3. Symptom Table 4. Foot Pedal Cable Inspection 5. Foot Pedal Switch Inspection 6. Foot Pedal Flag Adjustment Back to Top
Pedał umożliwia operatorowi ręczne wykonanie następujących funkcji hydraulicznych:
  • Zaciskanie/zwalnianie uchwytu
  • Zacisk stałego odpoczynku i Unclamp
  • Pozycjonowanie tylnej ręki
  • Pozycjonowanie Quill tailstock
Aby sprawdzić, czy pedał uruchamia urządzenie hydrauliczne, wykonaj następujące kroki:
  • Naciśnij przycisk [PARAMETER/DIAGNOSTIC] na panelu sterowania.
  • Przewiń do zakładki WE/WY i sprawdź bity wejściowe pedału. Nazwa będzie zależeć od tego, który pedał jest używany.
  • Jeśli wartość po naciśnięciu nie zmienia się z 1 na 0, oznacza to, że urządzenie hydrauliczne nie jest uruchamiane.
Pedał nie aktywuje urządzenia hydraulicznego.
Wióry metalowe / zanieczyszczenia uniemożliwiające pełny przejazd Sprawdź / wyczyść przestrzeń pod pedałem nożnym i sprawdź, czy pedał nożny dochodzi do samego dołu.
Przewody są uszkodzone lub nie są prawidłowo podłączone. Upewnij się, że kable nie mają widocznych uszkodzeń i są podłączone prawidłowo.Jeśli nie ma widocznych uszkodzeń, sprawdź inspekcję pedału, czyli sekcjęponiżej.
Sprężyna pedału jest uszkodzona. Sprawdź sprężynę pedału pod kątem uszkodzeń i sprawdź napięcie. W razie potrzeby należy wymienić pedał.
Przełącznik wewnątrz pedału jest uszkodzony. Upewnij się, że na przełączniku zachowana jest ciągłość. Wymień przełącznik, jeśli jej nie ma. Sprawdź inspekcję przełącznika pedału,czyli sekcję poniżej.
Metalowa flaga nie uruchamia przełącznika. Sprawdź flagę przełącznika pedału przy uruchamianiu pedału, upewnij się, że metalowa flaga uruchamia przełącznik. Zapoznaj się z poniższą sekcją regulacja flagi pedału.
Działanie naprawcze:Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń, można przeskoczyć szpilki przy połączeniu, gdzie Pedał nożny łączy się z blachą.
  • Jeśli urządzenie hydrauliczne nie zadziała, konieczne będzie założenie zworki na P19 na desce WE / WY.
    • Jeśli urządzenie hydrauliczne zadziała, konieczne będzie sprawdzenie przewodu omomierzem od obudowy do deski WE / WY. Jeśli pomiar rezystancji zakończył się negatywnie, należy wymienić przewód.
  • Jeśli urządzenie hydrauliczne nadal nie działa, konieczne będzie zdiagnozowanie tablicy WE/WY. PatrzPCB WE/WY — Instrukcja rozwiązywania problemów.
Działanie naprawcze: Aby to sprawdzić, musisz zdjąć osłonę z pedału. Po zdjęciu osłony użyj woltomierza i przełącz przełącznik [1] palcem w celu sprawdzenia ciągłości. Jeśli ciągłości nie ma, przełącznik będzie musiał zostać wymieniony.
Działania naprawcze: Jeśli płytka nie aktywuje przełącznika, należy ją dostosować. Aby dostosować płytkę pedału, należy zdjąć osłonę i zamocowanie przełącznika z pedału. Następnie należy usunąć metalową płytkę i użyć zacisku i odpowiedniego narzędzia do skręcenia jej. Zamocuj ponownie przełącznik, naciśnij pedał i sprawdź ciągłość, aby upewnić się, że przełącznik jest przełączany. Jeśli nadal nie działa, należy manewrować metalową płytką, aż przełącznik zostanie przełączony .
  • Informacja o dostępności
