      • Les Packs d’options Plus
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - NGC - TG0066
Accueil du service Pédale- Guide de dépannage - NGC - TG0066
Pédale – Guide de dépannage - NGC
TG0066
- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Foot Pedal Inspection 3. Symptom Table 4. Foot Pedal Cable Inspection 5. Foot Pedal Switch Inspection 6. Foot Pedal Flag Adjustment Back to Top
Les pédales permettent à l'opérateur d'effectuer manuellement les fonctions hydrauliques suivantes :
  • Serrage et desserrage de mandrin
  • Serrage et desserrage de lunette fixe
  • Positionnement de Poupée Mobile
  • Positionnement de fourreau de Poupée Mobile
Pour vérifier si la pédale actionne le dispositif hydraulique, procédez comme suit :
  • Appuyez sur le bouton [PARAMETER/DIAGNOSTIC] sur la commande.
  • Faites défiler jusqu'à l'onglet I/O et vérifiez les bits d'entrée de la pédale, le nom dépendra de la pédale utilisée.
  • Si la valeur ne bascule pas de 1 à 0 lorsqu'elle est enfoncée, le dispositif hydraulique n'est pas activé.
La pédale n'actionne pas le dispositif hydraulique.
Des copeaux/débris métalliques empêchent de parcourir la course complète. Vérifiez/nettoyez sous la pédale et vérifiez que la pédale descend complètement.
Les câbles sont endommagés ou mal branchés. Assurez-vous que les câbles ne présentent aucun dommage visible et qu’ils sont correctement branchés. S’il n’y a aucun dommage visible, consultez la section Inspection du câble de la pédale ci-dessous.
Le ressort de pédale est cassé. Vérifiez si le ressort de la pédale est endommagé et vérifiez la tension. Remplacez la pédale si nécessaire.
L'interrupteur à l'intérieur de la pédale est endommagé. Assurez-vous qu'il y a continuité à travers l'interrupteur et remplacez l'interrupteur s'il n'y en a pas. Voir la section Inspection de l’interrupteur de la pédale ci-dessous.
Le drapeau métallique n'active pas l'interrupteur. Vérifiez le drapeau du commutateur de pédale lorsque la pédale est actionnée, assurez-vous que le drapeau métallique actionne le commutateur. Voir la section ajustement du drapeau de la pédale ci-dessous.
Mesure corrective : si aucun dommage n’est visible, vous pouvez sauter les broches au niveau de la connexion où la pédale est reliée à la tôle métallique.
  • Si le dispositif hydraulique ne change pas d’état, vous devez sauter les broches à P19 sur la carte d’E/S.
    • Si le dispositif hydraulique est maintenant activé, vous devez mesurer la résistance du câble du boîtier à la carte d'E/S. Remplacez le câble s'il échoue au test de résistance.
  • Si le dispositif hydraulique ne change toujours pas d’état, vous devez diagnostiquer la carte d’E/S. Consultez PCB d’E/S - Guide de dépannage.
Mesure corrective : pour vérifier cela, vous devrez retirer le couvercle de la pédale. Une fois le couvercle retiré, utilisez un voltmètre et basculez l'interrupteur [1] avec votre doigt pour vérifier la continuité de l'interrupteur. S'il n'y a pas de continuité, l'interrupteur devra être remplacé.
Mesure corrective : si le drapeau ne fait pas basculer l’interrupteur, vous devez l'ajuster. Pour régler le drapeau de la pédale, retirez le couvercle et l'ensemble de l'interrupteur de la pédale. Retirez le drapeau métallique et utilisez une bride et un outil pour le plier. Remettez l’interrupteur, appuyez sur la pédale et vérifiez la continuité pour vous assurer que l’interrupteur est basculé. S'il ne fonctionne toujours pas, continuez à plier le drapeau métallique jusqu'à ce que l'interrupteur soit basculé.
