My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - NGC - TG0066
Pantalla de inicio de servicio Pedal - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0066
TG0066
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Foot Pedal Inspection 3. Symptom Table 4. Foot Pedal Cable Inspection 5. Foot Pedal Switch Inspection 6. Foot Pedal Flag Adjustment Back to Top
Los pedales permiten al operador realizar manualmente las siguientes funciones hidráulicas:
  • Sujetar y liberar Chuck
  • Sujeción y liberación de la luneta
  • Posicionamiento del contrapunto
  • Posicionamiento de caña de contrapunto
Para comprobar si el pedal está accionando el dispositivo hidráulico, siga estos pasos:
  • Presione el botón [PARAMETER/DIAGNOSTIC] (PARÁMETRO/DIAGNÓSTICO) en el control.
  • Desplácese a la pestaña E/S y compruebe los bits de entrada del pedal; el nombre dependerá del pedal que se esté utilizando.
  • Si el valor no cambia de 1 a 0 cuando se pulsa, el dispositivo hidráulico no se está accionando.
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
El pedal no acciona el dispositivo hidráulico.
Virutas/residuos metálicos que impiden el recorrido completo Compruebe/limpie debajo del pedal y verifique que el pedal baje por completo.
Los cables están dañados o no están conectados. Asegúrese de que no haya daños visibles en los cables y que estén correctamente conectados. Si no hay daños visibles, consulte la sección Inspección del cable del pedal  a continuación.
El resorte del pedal está roto. Compruebe el resorte del pedal y revise la tensión. Sustituya el pedal si es necesario.
El interruptor situado dentro del pedal está dañado. Asegúrese de que haya continuidad a través del interruptor y reemplace el interruptor si no lo hay. Consulte la sección Inspección del interruptor del pedal a continuación.
La bandera metálica del interruptor no acciona el interruptor. Compruebe el indicador del interruptor del pedal cuando se accione el pedal, asegúrese de que el indicador metálico accione el interruptor. Consulte la sección de ajuste del indicador del pedal a continuación.
Acción correctiva:  si no hay daños visibles, puede saltar los pasadores de la conexión donde el pedal se conecta a la placa metálica.
  • Si el dispositivo hidráulico no se acciona, es necesario saltar los pines en P19 en la tarjeta de E/S.
    • Si el dispositivo hidráulico ahora se acciona, entonces debe ohmizar el cable desde el gabinete hasta la tarjeta de E/S. Sustituya el cable si no supera la prueba de ohmios.
  • Si el dispositivo hidráulico aún no se acciona, es necesario diagnosticar la tarjeta de E/S. Consulte PCB E/S - Guía de solución de problemas.
Acción correctiva: Para comprobar esto, deberá quitar la tapa del pedal. Una vez retirada la cubierta, utilice un voltímetro y alterne el interruptor[1] con el dedo para comprobar la continuidad a través del interruptor. Si no hay continuidad, será necesario sustituir el interruptor.
Acción correctiva: si la bandera no está alternando el conmutador, deberá ajustar la bandera. Para ajustar el indicador del pedal, retire la cubierta y el conjunto del interruptor del pedal. Retire el indicador metálico y utilice una abrazadera y una herramienta para doblarlo. Vuelva a conectar el conjunto del interruptor y presione el pedal y compruebe la continuidad para asegurarse de que el interruptor esté accionado. Si aún no se está accionando, siga doblando la bandera metálica hasta que el interruptor se accione.
  • Condiciones
