      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
IPFDM PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0090
Servis Ana Sayfa IPFDM PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0090
- Nedene Geç - Back to Top
33.2 IPFDM PCB - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0090
Revizyon A - 9/2025
19 inç LCD kumandası olan makinelerde iPFDM PCB olacaktır.
iPFDM, Ana İşlemci PCB'sinin üzerindeki mesafelere yerleştirilecektir.
Overview
iPFDM PCB, güç kaybı durumunda Ana İşlemciye +12V, -12V ve +5V yedek sağlayacaktır. Yedek güç, en az on saniye boyunca sürdürülecek ve kullanıcının makineyi en az on saniye boyunca açmaya çalışmasını engelleyecektir.
  • J3, PCB Fanının güç çıkış konektörüdür.
  • J2, +5VDC ve +/- 12VDC'nin ve voltaj izleme sinyalinin Ana İşlemci PCB'sine iletildiği güç çıkış konektörüdür.
  • J6,giriştir - PSUP ve KONTAKTÖR
  • J4, LCD PCB'nin çıkış konektörüdür.
  • J1, LVPS'den gelen güç giriş konektörüdür.
  • J5, Pilin giriş konektörüdür.
PCB serial number
Seri numarası [1] iki harfle başlar, ardından sekiz basamak gelir.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Nominal Operation Status
Parçalar Durum Düzeltici Eylem
LED D10 Yeşil Bu, makine çalıştırıldığında normal bir durumdur.
LED D13-D16 Yeşil
Fan Döndürme
iPFDM Troubleshooting
 Not: iPFDM PCB'yi, sorun giderme sırasında daha iyi erişim için fan size doğru üfleyecek şekilde yönlendirin. Bu mümkün değilse sorun giderme sırasında yardımcı olması için bir ayna kullanılabilir.
 Not: LED'ler PCB'nin kenarları boyunca yer aldıkları için LED'leri görmek için plastik kapağın çıkarılması gerekmez.
  1. iPFDM PCB üzerindeki tüm kabloların doğru bağlandığını doğrulayın.
  2. Nominal Çalışma Durumunu doğrulayın. Yukarıdaki tabloya bakın.
  3. Durum LED ışıklarına bakın. Aşağıdaki LED tablosuna başvurun.
  4. Akü voltajını doğrulayın. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.
LED Table
 Not: Pil gerilimini ölçerken dikkatli olun, kolayca kısa devre yapılabilir.
LED Durum Düzeltici Eylem
D13-D16 Yeşil
D16 Kapalı J1'deki kablonun düzgün bağlandığını ve ters polarize olmadığını doğrulayın.
D1 Yanıp Sönen Kırmızı J5’teki kablo bağlantısını kontrol edin. En az 6,1V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı düşükse makineyi yeniden başlatın, en az 30 dakika boşta bırakın. Gerilimi tekrar kontrol edin. Sorun devam ederse pili değiştirin.
D22 Kırmızı En az 6,1V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı düşükse makineyi yeniden başlatın, en az 15 dakika boşta bırakın. Akü voltajını tekrar kontrol edin.
D21 Kırmızı En fazla 8,2V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı daha yüksekse aküyü değiştirin ve tekrar deneyin.
Belirti/alarm Olası Neden Düzeltici Eylem
Fan dönmüyor ve LED D16 kapalı J1'den gelen güçle çıkarın J1'deki kablonun düzgün bağlandığını ve ters polarize olmadığını doğrulayın.
Makine on saniyelik önyükleme blokajını sürdüremiyor ve LED D1 kırmızı yanıp sönüyor Kötü kablo bağlantısı J5'e bağlı kablonun sağlam olduğunu doğrulayın.
Yanlış akü voltajı En az 6,1V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı düşükse makineyi yeniden başlatın, en az 30 dakika boşta bırakın ve tekrar deneyin. Gerilimi tekrar kontrol edin. Sorun devam ederse pili değiştirin.
BATT_LO D22 kırmızıdır Yanlış akü voltajı En az 6,1V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı düşükse makineyi yeniden başlatın, en az 15 dakika boşta bırakın ve tekrar deneyin.
BATT_HI D21 kırmızıdır Yanlış akü voltajı En fazla 8,2V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın. Akü voltajı daha yüksekse aküyü değiştirin ve tekrar deneyin.
Makine nominal çalışma belirtileri göstermiyor Kötü kablo bağlantısı iPFDM'de J6'daki, PSUP'de P20'deki ve yardımcı/bobin kablosundaki kablo bağlantısını kontrol edin.
Makine siyah bir ekranla açılır IPFDM'de J5'ten pil bağlantısı kesildi İçeri çekildiğinden emin olmak için IPFDM üzerindeki J5'i kontrol edin.
PCB Battery Inspection
J5'e bağlı akü kablosunun gerilimini test etmek için bir multimetre kullanın.
 Not: 6.1V ve 8.2V arasında gerilim ürettiğinden emin olmak için pili bir multimetre ile bağımsız olarak test edin.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 inç LCD iPFDM Ayrıntılı Şema
19 inç LCD Maincon PCB (J3) - iPFDM - PSUP PCB (P20) Ayrıntılı Şema
  • Erişilebilirlik Beyanı
