My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
IPFDM PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0090
サービス ホーム IPFDM PCB - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0090
- 原因に移動 - Back to Top
33.2 IPFDM PCB - トラブルシューティングガイド
TG0090
改訂A - 2025年9月
19インチのLCBコントロールを搭載した機械には、iPFDM PCBが搭載されています。
iPFDMは、メインプロセッサPCB上部のスタンドオフに配置されます。
Overview
iPFDM PCBは、電源喪失時にメインプロセッサに+12V、-12V、 +5Vのバックアップ電源を供給します。バックアップ電源は少なくとも10秒間持続し、ユーザーが機械の電源を入れようとするのを少なくとも10秒間阻止します。
  • J3は、PCBファンへの電源出力コネクタです。
  • J2は、+5VDCおよび+/-12VDCと電圧モニター信号がプロセッサPCB から供給される電源出力コネクタです。
  • J6は入力 - PSUPとコンタクタです。
  • J4は、LCD PCBへの出力コネクタです。
  • J1は、LVPSからの電源入力コネクタです。
  •  J5は、バッテリー用入力コネクタです。
PCB serial number
シリアル番号[1]は2文字で始まり、8桁の数字が続きます。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
Nominal Operation Status
部品 ステータス 是正措置
LED D10 緑 これは、機械が起動したときの正常な状態です。
LED D13-D16 緑
ファン スピニング
iPFDM Troubleshooting
注: iPFDMPCB をトラブルシューティングする際は、ファンが自分の方に向かって風を送るようにPCBの向きを整えます。それが難しい場合は、ミラーを使用して補助することも可能です。
注: LEDはPCBの縁に配置されているため、プラスチックカバーを取り外す必要はありません。
  1. iPFDM PCBのすべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
  2. 公称動作ステータスを確認します。上記の表を参照してください。
  3. ステータスLEDライトを見ます。以下のLED表を参照してください。
  4. バッテリー電圧を確認します。以下のPCBバッテリー検査セクションを参照してください。
LED Table
 注:バッテリー電圧を測定する際は注意してください。簡単に短絡する可能性があります。
LED# ステータス 是正措置
D13~D16 緑
D16 Off J1のケーブルが正しく接続されており、逆極性でないことを確認してください。
D1 赤で点滅 J5のケーブル接続を確認してください。バッテリー電圧が6.1V以上であることを確認してください。以下のPCBバッテリー検査セクションを参照してください。 バッテリー電圧が低い場合は、機械を起動し、30分間アイドル状態にしてください。電圧を再度確認します。問題が解決しない場合は、バッテリーを交換してください。
D22 赤 バッテリー電圧が6.1V以上であることを確認してください。以下のPCBバッテリー検査セクションを参照してください。 バッテリー電圧がそれより低い場合は、機械を起動し、少なくとも15分間アイドル状態にします。バッテリー電圧をもう一度確認してください。
D21 赤 バッテリー電圧が最大8.2Vであることを確認してください。以下のPCBバッテリー検査セクションを参照してください。 バッテリー電圧がそれより高い場合は、バッテリーを交換し、再度試してください。
症状/アラーム 考え得る原因 是正措置
ファンが回転せず、LED D16が消灯している J1からの入力電源の問題 J1のケーブルが正しく接続されており、逆極性でないことを確認してください。
機械は10秒間のブートブロックを維持できず、LED D1が赤色に点滅しています。 ケーブル接続の不良 J5に接続されているケーブルがしっかりと固定されていることを確認してください。
バッテリー電圧の異常 バッテリー電圧が6.1V以上であることを確認してください。以下のPCBバッテリー検査セクションを参照してください。 バッテリー電圧が低い場合は、機械を起動し、30分間アイドル状態にし、やり直してください。 もう一度電圧をチェックしてください。問題が解決しない場合は、バッテリーを交換してください。
BATT_LO D22が色に点灯している バッテリー電圧の異常 バッテリー電圧が6.1V以上であることを確認してください。以下のPCBバッテリー検査セクションを参照してください。 バッテリー電圧が低い場合は、機械を起動し、少なくとも15分間アイドル状態にしてから、もう一度試してください。
BATT_HI D21が赤色に点灯している バッテリー電圧の異常 バッテリー電圧が最大8.2Vであることを確認してください。以下のPCBバッテリー検査セクションを参照してください。バッテリー電圧が高い場合は、バッテリーを交換してから再試行してください。
機械が通常の動作の兆候を示さない ケーブル接続の不良 iPFDMのJ6、PSUPのP20、補助/コイルケーブルの接続をチェックします。
画面が黒い状態で機械に電源が入る バッテリーがIPFDMのJ5から外れている IPFDMのJ5をチェックして、引き込まれていることを確認してください。
PCB Battery Inspection
マルチメーターを使って、J5に接続されているバッテリーケーブルの電圧をテストします。
 注意:バッテリーが6.1V〜8.2Vの間の電圧を出力していることを確認するため、マルチメーターでバッテリーを個別にテストしてください。
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19インチLCD iPFDMの詳細図
19インチLCD Maincon PCB(J3)からPSUP PCB(P20)の詳細図
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
