My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
IPFDM PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0090
Serwis – Strona główna PCB IPFDM – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC – TG0090
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
33.2 IPFDM PCB – Przewodnik rozwiązywania problemów
PCB IPFDM — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC
TG0090
Wersja A – 09.2025
Maszyny z 19-calowym sterowaniem LCD będą miały płytkę PCB iPFDM.
Moduł iPFDM będzie znajdował się na tulejach dystansowych na górze płytki PCB głównego procesora.
Overview
Płytka PCB iPFDM zapewni wsparcie +12 V, -12 V i +5 V do głównego procesora w przypadku utraty zasilania. Zasilanie zapasowe będzie utrzymywane przez co najmniej dziesięć sekund i zablokuje użytkownikowi próbę włączenia maszyny na co najmniej dziesięć sekund.
  • J3 jest złączem wyjścia zasilania do wentylatora PCB.
  •  J2 to złącze wyjściowe zasilania, gdzie +5 V DC i +/-12 V DC oraz sygnał monitora napięcia jest dostarczany do płytki PCB głównego procesora.
  •  J6 jest wejściem — PSUP i STYCZNIK
  •  J4 jest złączem wyjściowym do płytki PCB LCD.
  •  J1 jest złączem wejściowym zasilania z LVPS.
  • J5 jest złączem wejściowym baterii.
PCB serial number
Numer seryjny [1] zaczyna się od dwóch liter, po których następuje osiem cyfr.
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Nominal Operation Status
Części Status Działanie naprawcze
Dioda LED D10 Kolor zielony Jest to normalny stan, gdy maszyna jest uruchomiona.
Dioda LED D13-D16 Kolor zielony
Wentylator Wirowanie
iPFDM Troubleshooting
Uwaga:Ustaw płytkę PCB iPFDM tak, aby wentylator dmuchał w kierunku użytkownika, w celu uzyskania lepszego dostępu podczas rozwiązywania problemów. Jeśli nie jest to możliwe, można użyć lustra, aby pomóc podczas rozwiązywania problemów.
Uwaga:Plastikowa pokrywa nie musi być zdjęta, aby zobaczyć diody LED, które znajdują się wzdłuż krawędzi PCB.
  1. Sprawdź, czy wszystkie przewody na płytce PCB iPFDM zostały prawidłowo podłączone.
  2. Znamionowy stan roboczy Patrz tabela powyżej.
  3. Patrz na lampki stanu. Patrz poniższa tabela lampek LED.
  4. Sprawdź napięcie akumulatora. Patrz sekcja Kontrola baterii PCB poniżej.
LED Table
 Uwaga: Należy zachować ostrożność podczas pomiaru napięcia baterii — można je łatwo zewrzeć.
LED Status Działanie naprawcze
D16 Wyłączona Sprawdź, czy przewód w J1 jest prawidłowo podłączony i nie ma odwrotnej polaryzacji.
D1 Migający czerwony Sprawdź przewody i połączenia na J5. Sprawdź, czy napięcie baterii wynosi co najmniej 6,1 V. Patrz sekcja Kontrola baterii PCB poniżej.  Jeśli napięcie baterii jest niższe, należy uruchomić maszynę i pozostawić ją na biegu jałowym na 30 minut. Ponownie sprawdź napięcie. Jeśli problem będzie się powtarzał, wymień baterię.
D22 Kolor czerwony Sprawdź, czy napięcie akumulatora wynosi co najmniej 6,1 V. Patrz sekcja Kontrola baterii PCB poniżej.  Jeśli napięcie baterii jest niższe, należy uruchomić maszynę i pozostawić ją na biegu jałowym na co najmniej 15 minut. Sprawdź ponownie napięcie baterii.
D21 Kolor czerwony Sprawdź, czy napięcie akumulatora wynosi co najwyżej 8,2 V. Patrz sekcja Kontrola baterii PCB poniżej.  Jeśli napięcie akumulatora jest wyższe, wymień baterię i spróbuj ponownie.
Objaw/alarm Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Wentylator nie obraca się, a dioda LED D16 jest wyłączona Problem z zasilaniem przychodzącym z J1 Sprawdź, czy przewód w J1 jest prawidłowo podłączony i nie ma odwrotnej polaryzacji.
Maszyna nie może utrzymać dziesięciosekundowej blokady rozruchu, a dioda LED D1 miga na czerwono Wadliwe połączenie kablowe Sprawdź, czy przewód podłączony do J5 jest zabezpieczony.
Nieprawidłowe napięcie baterii Sprawdź, czy napięcie akumulatora wynosi co najmniej 6,1 V. Patrz sekcja Kontrola baterii PCB poniżej.  Jeśli napięcie baterii jest niższe, uruchom maszynę, pozostaw ją na biegu jałowym przez 30 minut i spróbuj ponownie. Sprawdź napięcie ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, wymień baterię.
BATT_LO D22 jest czerwona Nieprawidłowe napięcie baterii Sprawdź, czy napięcie akumulatora wynosi co najmniej 6,1 V. Patrz sekcja Kontrola baterii PCB poniżej.  Jeśli napięcie baterii jest niższe, uruchom maszynę, pozostaw ją na biegu jałowym przez co najmniej 15 minut i spróbuj ponownie.
BATT_HI D21 jest czerwona Nieprawidłowe napięcie baterii Sprawdź, czy napięcie akumulatora wynosi co najwyżej 8,2 V. Patrz sekcja Kontrola baterii PCB poniżej. Jeśli napięcie baterii jest wyższe, wymień baterię i spróbuj ponownie.
Maszyna nie wykazuje znamionowych oznak pracy Wadliwe połączenie kablowe Sprawdź połączenie kablowe na J6 na iPFDM, P20 na PSUP i do kabla pomocniczego/cewki.
Maszyna włącza się z czarnym ekranem Bateria odłączona od J5 na IPFDM Sprawdź J5 na IPFDM, aby upewnić się, że jest wciągnięta.
PCB Battery Inspection
Użyj multimetru, aby przetestować napięcie przewodu baterii podłączonego do J5.
 Uwaga: Przetestuj baterię niezależnie za pomocą multimetru, aby upewnić się, że wytwarza napięcie w zakresie od 6,1 V do 8,2 V.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 w schemacie szczegółów LCD iPFDM
LCD 19 cali — PCB Maincon (J3) do PCB PSUP (P20) — schemat szczegółowy
  • Informacja o dostępności
