      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
IPFDM PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0090
Accueil du service PCB iPFDM - Guide de dépannage - NGC - TG0090
- Aller à la cause - Back to Top
33.2 PCB iPFDM - Guide de dépannage
TG0090
Révision A - 09/2025
Les machines avec un écran de contrôle LCD de 19 po auront un PCB iPFDM.
L'iPFDM sera situé sur les entretoises au-dessus du PCB du processeur principal.
Overview
Le PCB iPFDM fournira une réserve +12 V, -12 V et +5 V au processeur principal en cas de coupure de courant. La puissance de réserve sera maintenue pendant au moins dix secondes et empêchera l'utilisateur de tenter de mettre la machine sous tension pendant au moins dix secondes.
  • J3 est le connecteur de sortie de puissance du ventilateur PCB.
  •  J2est le connecteur d’entrée de puissance où +5 VCC et +/-12 VCC et un signal de surveillance de tension sont délivrés à partir du PCB du processeur principal.
  •  J6est l’entrée - PSUP et CONTACTOR
  •  J4est le connecteur de sortie du PCB LCD.
  •  J1est le connecteur d’entrée de puissance du LVPS.
  • J5 est le connecteur d'entrée de la batterie.
PCB serial number
Le numéro de série [1] commence par deux lettres, suivies de huit chiffres.
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Nominal Operation Status
Pièces État Action corrective
LED D10 Vert Il s'agit d'une condition normale au démarrage de la machine.
LED D13-D16 Vert
Ventilateur Rotation
iPFDM Troubleshooting
Remarque : orientez le PCB iPFDM de sorte que le ventilateur souffle vers vous pour un meilleur accès pendant le dépannage. Si cela n'est pas possible, un miroir peut être utilisé pour aider lors du dépannage.
Remarque :le couvercle en plastique n’a pas besoin d’être retiré pour voir les LED car elles sont situées le long des bords du PCB.
  1. Vérifiez que tous les câbles du PCB iPFDM ont été correctement connectés.
  2. Vérifiez l'état de fonctionnement nominal. Voir le tableau ci-dessus.
  3. Regardez l'état des éclairages LED. Consultez le tableau LED ci-dessous.
  4. Vérifiez la tension de la batterie. Voir la section Inspection de la batterie PCB ci-dessous.
LED Table
 Remarque : faites attention lors de la mesure de la tension de la batterie, elle peut être facilement court-circuitée.
LED État Action corrective
D13-D16 Vert
D16 désactivée Vérifiez que le câble en J1 est correctement connecté et non pas polarisé en sens inverse.
D1 Rouge clignotant Vérifiez la connexion du câble en J5. Vérifiez la tension de la batterie d'au moins 6,1 V. Voir la section Inspection de la batterie du PCB ci-dessous.  Si la tension de la batterie est inférieure, démarrez la machine et laissez-la inactive pendant au moins 30 minutes. Vérifiez à nouveau la tension. Si le problème persiste, remplacez la batterie.
D22 Rouge Vérifiez la tension de la batterie d'au moins 6,1 V. Voir la section Inspection de la batterie PCB ci-dessous.  Si la tension de la batterie est inférieure, démarrez la machine et laissez-la inactive pendant au moins 15 minutes. Vérifiez à nouveau la tension de la batterie.
D21 Rouge Vérifiez la tension de la batterie d'au plus 8,2 V. Voir la section Inspection de la batterie PCB ci-dessous.  Si la tension de la batterie est plus élevée, remplacez la batterie et réessayez.
Symptôme/Alarme Cause possible Action corrective
Le ventilateur ne tourne pas et la LED D16 est éteinte. Problème avec la puissance entrante de J1 Vérifiez que le câble en J1 est correctement connecté et non pas polarisé en sens inverse.
La machine ne peut pas supporter un blocage de démarrage de dix secondes et la LED D1 clignote en rouge. Mauvaise connexion par câble Vérifiez que le câble connecté à J5 est sécurisé.
Tension de batterie incorrecte Vérifiez la tension de la batterie d'au moins 6,1 V. Voir la section Inspection de la batterie PCB ci-dessous.  Si la tension de la batterie est inférieure, démarrez la machine, laissez-la inactive pendant au moins 30 minutes et réessayez. Vérifiez à nouveau la tension. Si le problème persiste, remplacez la batterie.
BATT_LO D22 est rouge. Tension de batterie incorrecte Vérifiez la tension de la batterie d'au moins 6,1 V. Voir la section Inspection de la batterie PCB ci-dessous.  Si la tension de la batterie est inférieure, démarrez la machine, laissez-la inactive pendant au moins 15 minutes et réessayez.
BATT_HI D21 est rouge. Tension de batterie incorrecte Vérifiez la tension de la batterie d'au plus 8,2 V. Voir la section Inspection de la batterie PCB ci-dessous. Si la tension de la batterie est plus élevée, remplacez la batterie et réessayez.
La machine ne montre pas de signes nominaux de fonctionnement. Mauvaise connexion par câble Vérifiez la connexion du câble en J6 sur l'iPFDM, P20 sur le PSUP et sur le câble auxiliaire/bobine.
La machine s’allume avec un écran noir. Batterie déconnectée de J5 sur l’IPFDM Vérifiez J5 sur l’IPFDM pour vous assurer qu’il est bien inséré.
PCB Battery Inspection
Utilisez un multimètre pour tester la tension du câble de batterie connecté à J5.
 Remarque : testez la batterie indépendamment avec un multimètre pour vous assurer qu’elle produit une tension entre 6,1 et 8,2 V.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
Diagramme détaillé de l’iPFDM de l’écran LCD 19 po
Diagramme détaillé du raccord PCB du MainCon de l’écran LCD 19 po (J3) vers iPFDM vers PCB PSUP (P20)
