My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
IPFDM PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0090
Pantalla de inicio de servicio PCB IPFDM - Guía de diagnóstico y resolución de problemas - NGC - TG0090
- Saltar a causa - Back to Top
33.2 PCB IPFDM - Guía de diagnóstico y resolución de problemas
TG0090
Revisión A: 09/2025
Las máquinas con un control LCD de 19 in tendrán una PCB iPFDM.
La iPFDM se ubicará en los separadores de la parte superior de la PCB del procesador principal.
Overview
La PCB iPFDM proporcionará energía de emergencia de +12 V, -12 V y +5 V al procesador principal en caso de un apagón. La alimentación de emergencia durará por lo menos 10 segundos y le impedirá al usuario encender la máquina durante al menos 10 segundos.
  • J3 es el conector de salida de alimentación al ventilador de PCB.
  • J2es el conector de salida de alimentación que suministra +5 V CC y +/-12 V CC y una señal de monitoreo de voltaje al PCB del procesador principal.
  • J6es la entrada - PSUP y CONTACTOR
  • J4es el conector de salida a la PCB LCD.
  • J1es el conector de entrada de alimentación del LVPS.
  •  J5 es el conector de entrada de la batería.
PCB serial number
El número de serie [1] comenzará con dos letras, seguidas de ocho dígitos.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Nominal Operation Status
Piezas Estado Acción correctiva
LED D10 Verde Esta es la condición normal al arrancar la máquina.
LED D13-D16 Verde
Ventilador Girando
iPFDM Troubleshooting
Nota:Oriente la PCB iPFDM de manera que el ventilador sople hacia usted, para tener mejor acceso durante la resolución del problema. Si eso no es posible, puede utilizar un espejo para facilitar la resolución del problema.
Nota:No es necesario retirar la cubierta de plástico para ver los LED, ya que se encuentran a lo largo de los bordes de la PCB.
  1. Compruebe que todos los cables de la PCB iPFDM se hayan conectado correctamente.
  2. Verifique el estado de operación nominal. Consulte la tabla anterior.
  3. Observe las luces LED de estado. Consulte la tabla de LED a continuación.
  4. Verifique el voltaje de la batería. Consulte la sección “Inspección de la batería de la PCB” a continuación.
LED Table
 Nota: Tenga cuidado al medir el voltaje de la batería; puede causar un cortocircuito fácilmente.
LED Estado Acción correctiva
D13-D16 Verde
D16 Desactivado Verifique que el cable en J1 esté conectado correctamente y no polarizado en sentido inverso.
D1 Rojo parpadeante Compruebe la conexión del cable en J5. Compruebe que el voltaje de la batería sea de al menos 6.1 V. Consulte la sección “Inspección de la batería de la PCB” a continuación.  Si el voltaje de la batería es más bajo, arranque la máquina y déjela en marcha durante al menos 30 minutos. Vuelva a medir el voltaje. Si el problema persiste, sustituya la batería.
D22 Rojo Compruebe que el voltaje de la batería sea de al menos 6.1 V. Consulte la sección “Inspección de la batería de la PCB” a continuación. Si el voltaje de la batería es más bajo, arranque la máquina y déjela en marcha durante al menos 15 minutos. Vuelva a comprobar el voltaje de la batería.
D21 Rojo Compruebe que el voltaje de la batería sea de al menos 8.2 V. Consulte la sección “Inspección de la batería de la PCB” a continuación. Si el voltaje de la batería es superior, sustituya la batería e intente de nuevo.
Síntoma / Alarma Posible causa Acción correctiva
El ventilador no gira y el LED D16 está apagado Problema con la alimentación entrante de J1 Verifique que el cable en J1 esté conectado correctamente y no polarizado en sentido inverso.
La máquina no puede sostener un bloqueo de arranque de diez segundos y el LED D1 parpadea en rojo Mala conexión del cable Compruebe que la conexión del cable a J5 sea segura.
Voltaje incorrecto en la batería Compruebe que el voltaje de la batería sea de al menos 6.1 V. Consulte la sección “Inspección de la batería de la PCB” a continuación. Si el voltaje de la batería es más bajo, arranque la máquina, déjela en marcha durante al menos 30 minutos y vuelva a intentar. Verifique de nuevo el voltaje. Si el problema persiste, sustituya la batería.
BATT_LO D22 está en rojo Voltaje incorrecto en la batería Compruebe que el voltaje de la batería sea de al menos 6.1 V. Consulte la sección “Inspección de la batería de la PCB” a continuación. Si el voltaje de la batería es más bajo, arranque la máquina, déjela en marcha durante al menos 15 minutos y vuelva a intentar.
BATT_HI D21 está en rojo Voltaje incorrecto en la batería Compruebe que el voltaje de la batería sea de al menos 8.2 V. Consulte la sección “Inspección de la batería de PCB” a continuación. Si el voltaje de la batería es más alto, sustituya la batería e entente de nuevo.
La máquina no muestra los signos nominales de funcionamiento Mala conexión del cable Compruebe la conexión del cable en J6 en el iPFDM, el P20 en el PSUP y el cable o la bobina auxiliar.
La máquina se enciende con una pantalla negra Batería desconectada de J5 en el IPFDM Compruebe J5 en el IPFDM para asegurarse de que se introduce.
PCB Battery Inspection
Utilice un multímetro para medir el voltaje del cable de la batería conectado a J5.
 Nota: pruebe la batería de forma independiente con un multímetro para asegurarse de que esté produciendo un voltaje de entre 6.1 V y 8.2 V.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 en LCD iPFDM - Diagrama de detalles
Maincon PCB con LCD de 19 in (J3) a iPFDM a PSUP PCB (P20) Diagrama de detalles
  • Condiciones
