My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
IPFDM PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0090
服务主页 IPFDM PCB - 故障排除指南 - NGC - TG0090
- 跳至原因 - Back to Top
33.2 IPFDM PCB - 故障排除指南
TG0090
版本 A - 2025 年 9 月
具有 19 英寸 LCD 控制器的机床将具有 iPFDM PCB。
iPFDM 将位于主处理器 PCB 顶部的支架上。
Overview
iPFDM PCB 将在断电时为主处理器提供 +12V、-12V 和 +5V 的备用电源。备用电源将持续至少 10 秒,并阻止用户尝试打开机床至少 10 秒。
  • J3 是 PCB 风扇的电源输出连接器。
  •  J2 是电源输出连接器,其中 +5VDC 和 +/- 12VDC 以及电压监控器信号传输到主处理器 PCB。
  •  J6 是输入 - PSUP 和接触器
  •  J4 是 LCD PCB 的输出连接器。
  •  J1 是 LVPS 的电源输入连接器。
  •  J5是电池的输入连接器。
PCB serial number
序列号 [1] 将以两个字母开头,后跟八位数字。
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
Nominal Operation Status
零件 状态 纠正措施
LED D10 绿色 这是机床启动时的正常情况。
LED D13-D16 绿色
风扇 旋转
iPFDM Troubleshooting
注意:定向 iPFDM PCB,使风扇向您吹气,以便在故障排除时更好地检修。如果这是不可能的,可以使用镜像来协助进行故障排除。
注意:无需拆下塑料盖以查看 LED,因为它们位于 PCB 的边缘。
  1. 验证 iPFDM PCB 上的所有电缆是否正确连接。
  2. 验证标称操作状态。见上表。
  3. 查看状态 LED 灯。请参阅下面的 LED 表。
  4. 验证电池电压。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。
LED Table
 注意:测量电池电压时 要小心,很容易短路。
LED* 状态 纠正措施
D13-D16 绿色
D16 关 验证 J1 处的电缆是否正确连接且未反极化。
D1 红色闪烁 检查 J5 处的线缆连接。检查至少 6.1V 的电池电压。 请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较低,请启动机床,使其空闲 30 分钟。再次检查电压。如果问题仍然存在,请更换电池。
D22 红 检查电池电压是否至少为 6.1V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较低,请启动机床,使其空闲至少 15 分钟。再次检查电池电压。
D21 红 检查电池电压是否最高为 8.2V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较高,请更换电池并重试。
症状/警报 可能的原因 纠正措施
风扇未旋转且 LED D16 熄灭 J1 输入电源问题 验证 J1 处的电缆是否正确连接且未反极化。
机床无法承受 10 秒的启动阻塞,LED D1 闪烁红色 电缆连接不良 验证已连接到 J5 的电缆是否安全。
电池电压不正确 检查电池电压是否至少为 6.1V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较低,请启动机床,使其空闲 30 分钟,然后重试。再次 检查电压。如果问题仍然存在,请更换电池。
BATT_LO D22为红色 电池电压不正确 检查电池电压是否至少为 6.1V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较低,请启动机床,使其空闲至少 15 分钟,然后重试。
BATT_HI D21 为红色 电池电压不正确 检查电池电压是否最高为 8.2V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较高,请更换电池并重试。
机床未显示标称操作迹象 电缆连接不良 检查 iPFDM 上 J6、PSUP 上的 P20 和辅助/线圈电缆的电缆连接。
机床开机黑屏 电池与 IPFDM 上的 J5 断开 检查 IPFDM 上的 J5,以确保其被拉入。.
PCB Battery Inspection
使用万用表来测试已连接到 J5 的电池电缆的电压。
 注意: 使用万用表独立地测试电池,以确保其产生 6.1V 和 8.2V 之间的电压。
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 英寸 LCD iPFDM 详细图
19 英寸液晶屏主孔 PCB (J3) 到 iPFDM 再到 PSUP PCB (P20) 细节图
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
