MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
IPFDM PCB - Troubleshooting Guide - NGC
Service hjem IPFDM-kretskort – Feilsøkingsveiledning – NGC
– Gå til årsak – Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
Maskiner med en 19-tommers LCB-kontroll vil ha et iPFDM-kretskort.
iPFDM vil være plassert på avstandsstykker på toppen av hovedprosessor-kretskortet.
Overview
iPFDM-kretskortet vil gi backup +12 V, -12 V og +5 V til hovedprosessoren i tilfelle strømtap. Backupstrømmen vil opprettholdes i minst ti sekunder og blokkere brukeren fra å forsøke å slå på maskinen i minst ti sekunder.
  •  J3 er strømutgangskontakten til kretskortviften.
  •  J2 er strømutgangskontakten hvor +5 VDC og +/- 12 VDC og et spenningsovervåkingssignal leveres fra hovedprosessor-kretskortet.
  •  J6 er inngangen – PSUP og KONTAKT
  •  J4 er utgangskontakten til LCD-kretskortet.
  •  J1 er strøminngangskontakten fra LVPS.
  • J5er inngangskontakten for batteriet.
PCB serial number
Serienummeret [1] vil starte med to bokstaver, etterfulgt av åtte sifre.
Electrical Safety
 Advarsel: Når du gjør vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF] -posisjonen.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, må høyspenningsindikatorlampen 320V Power Supply / Vector Drive ha vært slått av i minst 5 minutter.
Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Nominal Operation Status
Deler Status Korrigerende tiltak
LED D10 Grønn Dette er normal tilstand når maskinen er startet opp.
LED D13–D16 Grønn
Vifte Roterende
iPFDM Troubleshooting
 Merk: Orienter iPFDM-kretskortet slik at viften blåser mot deg for bedre tilgang under feilsøking. Hvis dette ikke er mulig, kan et speil brukes til å hjelpe under feilsøking.
 Merk: Plastdekselet må ikke fjernes for å se LED-lampene, da de er plassert langs kantene av kretskortet.
  1. Verifisier at alle kablene på iPFDM-kretskortet er riktig tilkoblet.
  2. Verifiser nominell driftsstatus. Se tabellen ovenfor.
  3. Se på status LED-lysene. Referer til LED-tabellen nedenfor.
  4. Verifiser batterispenning. Se avsnittet Inspeksjon av kretskortbatteri nedenfor.
LED Table
 Merk: Vær forsiktig når du måler batterispenningen, den kan lett kortsluttes.
LED# Status Korrigerende tiltak
D13–D16 Grønn
D16 Av Verifiser at kabelen ved J1 er riktig tilkoblet og ikke omvendt polarisert.
D1 Blinkende rød Kontroller kabeltilkoblingen på J5. Kontroller batterispenningen på minst 6,1 V. Se avsnittet Inspeksjon av kretskortbatteri nedenfor.  Hvis batterispenningen er lavere, start opp maskinen og la den gå på tomgang i minst 30 minutter. Kontroller spenningen igjen. Hvis problemet vedvarer, skift ut batteriet.
D22 Rød Kontroller batterispenningen på minst 6,1 V. Se avsnittet Inspeksjon av kretskortbatteri nedenfor.  Hvis batterispenningen er lavere, start opp maskinen og la den være inaktiv i minst 15 minutter. Kontroller batterispenningen igjen.
D21 Rød Kontroller batterispenningen på maksimalt 8,2 V. Se avsnittet Inspeksjon av kretskortbatteri nedenfor.  Hvis batterispenningen er høyere, skift ut batteriet og prøv igjen.
Symptom / alarm Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Viften roterer ikke og LED D16 er av Problem med innkommende strøm fra J1 Verifiser at kabelen ved J1 er riktig tilkoblet og ikke omvendt polarisert.
Maskinen kan ikke opprettholde en ti sekunders oppstartsblokkering og LED D1 blinker rødt Dårlig kabeltilkobling Verifiser at kabelen koblet til J5 er sikker.
Feil batterispenning Kontroller batterispenningen på minst 6,1 V. Se avsnittet Inspeksjon av kretskortbatteri nedenfor.  Hvis batterispenningen er lavere, start opp maskinen, la den gå på tomgang i minst 30 minutter og prøv igjen. Kontroller spenningen igjen. Hvis problemet vedvarer, skift ut batteriet.
BATT_LO D22 er rød Feil batterispenning Kontroller batterispenningen på minst 6,1 V. Se avsnittet Inspeksjon av kretskortbatteri nedenfor.  Hvis batterispenningen er lavere, start opp maskinen, la den være inaktiv i minst 15 minutter og prøv på nytt.
BATT_HI D21 er rød Feil batterispenning Kontroller batterispenningen på maksimalt 8,2 V. Se avsnittet Inspeksjon av kretskortbatteri nedenfor. Hvis batterispenningen er høyere, skift ut batteriet og prøv igjen.
Maskinen viser ikke tegn på nominell drift Dårlig kabeltilkobling Kontroller kabeltilkoblingen på J6 på iPFDM, P20 på PSUP og til hjelpe-/spolekabelen.
PCB Battery Inspection
Bruk et multimeter for å teste spenningen på batterikabelen som er koblet til J5.
 Merk: Test batteriet uavhengig med et multimeter for å sikre at det produserer en spenning mellom 6,1 V og 8,2 V.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 i LCD iPFDM detaljdiagram
19 tommer LCD Maincon-kretskort (J3) til PSUP-kretskort (P20) detaljdiagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
