      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
IPFDM PCB - Troubleshooting Guide - NGC
Inicio de Servicio IPFDM PCB - Guía de resolución de problemas - NGC
- Saltar a causa - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
Las máquinas con un control LCD de 19 tendrán una PCB iPFDM.
El iPFDM se ubicará en separadores en la parte superior de la PCB del procesador principal.
Overview
La PCB iPFDM proporcionará +12 V, -12V y +5 V de reserva al procesador principal en caso de pérdida de alimentación. La potencia de la copia de seguridad se mantiene durante al menos diez segundos y bloquea al usuario para que no intente encender la máquina durante al menos diez segundos.
  •  J3 es el conector de salida de alimentación al ventilador de la PCB.
  •  J2  es el conector de salida de alimentación donde se suministra +5 VCC, +/- 12 VCC y una señal de monitorización de tensión desde la PCB del procesador principal.
  •  J6 es la entrada - PSUP y CONTACTOR
  •  J4 es el conector de salida a la PCB LCD.
  •  J1 es el conector de entrada de alimentación de la LVPS.
  • J5 es el conector de entrada de la batería.
PCB serial number
El número de serie [1] comenzará con dos letras, seguidas de ocho dígitos.
Electrical Safety
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Nominal Operation Status
Piezas Estado Acción correctiva
LED D10 Verde Esto es una condición normal cuando se arranca la máquina.
LED D13-D16 Verde
Ventilador Girando
iPFDM Troubleshooting
 Nota: Oriente la  PCB  iPFDM de manera que el ventilador sople hacia usted para un mejor acceso durante la solución de problemas. Si esto no es posible, se puede utilizar un espejo para ayudar durante la solución de problemas.
 Nota:No es necesario retirar  la cubierta de plástico para ver los LED, ya que se encuentran a lo largo de los bordes de la PCB.
  1. Verifique que todos los cables de la PCB iPFDM estén conectados correctamente.
  2. Verifique el estado nominal de la operación. Consulte la tabla anterior.
  3. Mire la luces LED de estado. Consulte la tabla de LED a continuación.
  4. Verifique la tensión de la batería. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.
LED Table
 Nota: Tenga cuidado al medir la tensión de la batería, ya que se puede cortocircuitar fácilmente.
LED Estado Acción correctiva
D13-D16 Verde
D16 Desconexión Verifique que el cable en J1 esté conectado correctamente y no polarizado en sentido inverso.
D1 Rojo parpadeante Compruebe la conexión del cable en J5. Compruebe la tensión de la batería de al menos 6,1 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es inferior, arranque la máquina y déjela inactiva durante 30 minutos. Vuelva a comprobar la tensión. Si el problema persiste, sustituya la batería.
D22 Rojo Compruebe la tensión de la batería de al menos 6,1 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es inferior, arranque la máquina y déjela inactiva durante al menos 15 minutos. Vuelva a comprobar la tensión de la batería.
D21 Rojo Compruebe la tensión de la batería de como máximo 8,2 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es superior, sustituya la batería e inténtelo de nuevo.
Síntoma / Alarma Posible causa Acción correctiva
El ventilador no gira y el LED D16 está apagado Problema con la alimentación entrante desde J1 Verifique que el cable en J1 esté conectado correctamente y no polarizado en sentido inverso.
La máquina no puede soportar un bloqueo de arranque de diez segundos y el LED D1 parpadea en rojo Conexión de cable en mal estado Verifique que el cable conectado a J5 esté seguro.
Tensión incorrecta de la batería Compruebe la tensión de la batería de al menos 6,1 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es inferior, arranque la máquina, déjela inactiva durante 30 minutos e inténtelo de nuevo. Compruebe la tensión de nuevo. Si el problema persiste, sustituya la batería.
BATT_LO D22 es rojo Tensión incorrecta de la batería Compruebe la tensión de la batería de al menos 6,1 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es inferior, arranque la máquina, déjela inactiva durante al menos 15 minutos e inténtelo de nuevo.
BATT_HI D21 es rojo Tensión incorrecta de la batería Compruebe la tensión de la batería de como máximo 8,2 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación. Si la tensión de la batería es superior, sustituya la batería e inténtelo de nuevo.
La máquina no muestra signos nominales de funcionamiento Conexión de cable en mal estado Compruebe la conexión del cable en J6 en el iPFDM, P20 en el PSUP y al cable auxiliar/de bobina.
PCB Battery Inspection
Utilice un multímetro para probar la tensión del cable de la batería conectado a J5.
 Nota: Pruebe la batería de forma independiente con un multímetro para asegurarse de que está produciendo una tensión de 6,1 V y 8,2 V.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
Diagrama de detalles de LCD iPFDM de 19”
Maincon PCB (J3) de LCD de 19" a PSUP PCB (P20) Diagrama de detalles
