      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
TSC Compensating Union - Troubleshooting Guide - TG0140
Servis Ana Sayfa TSC Telafi Rakoru - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0140
TSC Telafi Birleşme - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0140
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. Compensating TSC Union Troubleshooting 3. Reconfigure Hose Back to Top
Bu sorun giderme kılavuzu, TSC 300/1K üzerindeki 30T, 40T ve 50T telafi birleşmeleri için geçerlidir.
Diğer TSC sorunları için, bkz. TSC-300/1K - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC veya TSC-300/1K - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC.
Not: Sahada TSC telafi soğutma sıvısı birleşmenin soğutma sıvısı versiyonları vardır. Makineye hangi telafi TSC rakorunun takılı olduğundan emin değilseniz bkz. Telafi TSC Rakoru - Tanımlama Kılavuzu.
Aşağıdaki servis videosu, bir TSC Telafi Birleşme sorunlarının nasıl giderileceğini göstermektedir.
NOT: Bu video sadece başvuru amaçlıdır.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
TSC ilk kez açıldığında drenajı büyük bir soğutma sistemi akışı çıkar. Birlik piston oturmaz. TSC' yi iş mili içinde bir TSC aracıyla tekrar açın ve ardından hızlı bir şekilde kapatın. Arka basınç veya TSC Temizleme döngüsü muhtemelen pistonu aşağı itecektir. Ya da, Hidrolik hortumu sendikanın üst kısmındaki prizden çıkarın ve piston manuel olarak yerleştirmek için bir tornavida kullanın.
Drenaj tüpünden soğutma sistemi akımı miktarı birkaç damla daha fazladır. Karbür ucunda salgı veya piston lastiği mührü hasarlı. Motor şaftını akıntının kontrolü için kontrol edin. Piston bardağı mührü kontrol edin.
Birlik soğutma sıvısı sızdırıyor. Sızdıran drenaj borusu veya birlik için hava beslemesi yok. Drenaj borusu bağlantısı su geçirmez değildir ve birlik montajı sırasında mühürlemek için tutkal gerektirir, hortum kelepçesinin sıkı olduğundan emin olun. Hava beslemesi sorunları için Solenoid ve hortumunu kontrol edin.
Soğutma sıvısı birleşiminden hatalı drenaj. Vakum jeneratörün soğutma sıvısı boşaltma gövde grubu ile değiştirin. Sipariş kiti 93-4852 TSC CLNT BOŞALTMA TERTİBATI W/MACH GÖVDE SVC KİTİ.
Birleşim, birkaç dakika çalıştıktan sonra gitmezse TSC çalıştırırken yüksek bir zil sesi gürültüsünü yapar. TSC birleşim hizalama veya şaft akıntının. Motor şaftını akıntının kontrolü için kontrol edin. Piston bardağı mührü kontrol edin. Herhangi bir hortum bağlı olmadan birlik yeniden hizalayın.
Birleşim, birkaç dakika çalıştıktan sonra gitmezse sekme çalıştırırken yüksek bir zil sesi gürültüsünü yapar. Aşırı sırt basıncı. Geri basıncı azaltmak için daha büyük orifiklerle bir araç kullanmayı deneyin veya contaları yağlamak için TSC' yi kısaca açmayı deneyin.
Rakorun yan tarafında büyük sızıntı var. Takım değiştirme sırasında soğutma sıvısı birikmesi. Soğutma sıvısı rakorunu değiştirin. Sipariş kiti 93-4852 TSC CLNT BOŞALTMA TERTİBATI W/MACH GÖVDE SVC KİTİ. Hortumu yeniden yapılandırın (aşağıdaki bölüme bakın).
Tahliye borusundan veya boşaltma hattından gelen gürültü. Tahliye borusu bağlantısında basınç.  Soğutma sıvısı rakorunu değiştirin.  93-4852 TSC CLNT BOŞALTMA GÖVDE SVC KİTİ İLE BİRLİKTE TERTİBATI sipariş edin. Hortumu yeniden yapılandırın (aşağıdaki bölüme bakın).
Reconfigure Hose
TSC, dirsek yerleştirme kısmı TSC Rakoruna [1] bağlanacak şekilde yerleştirilmişse, dirseksiz kısmı TSC Rakoruna bağlanacak şekilde hortumu tekrar yerleştirin [2].
  • Erişilebilirlik Beyanı
