My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
TSC Compensating Union - Troubleshooting Guide - TG0140
Serwis – Strona główna Złącze kompensacyjne TSC – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0140
TG0140
- Przejdź do przyczyny - 1. Introduction 2. Compensating TSC Union Troubleshooting 3. Reconfigure Hose Back to Top
Niniejsza instrukcja rozwiązywania problemów dotyczy złączy kompensacyjnych 30T, 40T i 50T w TSC 300/1K.
W przypadku innych problemów z TSC patrz TSC-300/1K – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC lub TSC-300/1K – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC.
Uwaga: Istnieje kilka wersji złącza kompensacyjnego chłodziwa TSC. Jeśli nie masz pewności, które złącze kompensacyjne TSC jest zainstalowane w danej maszynie, zapoznaj się z rozdziałem Złącze kompensacyjne TSC – Przewodnik identyfikacji.
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak rozwiązywać problemy ze złączem kompensacyjnym TSC.
UWAGA: Ten film ma wyłącznie informacyjny charakter.
Duży przepływ chłodziwa wychodzi z odpływu, gdy TSC jest włączony po raz pierwszy. Tłok unijny nie jest osadzony. Ponownie włącz TSC za pomocą narzędzia TSC w wrzecionie, a następnie szybko go wyłącz. Ciśnienie tylne lub cykl TSC PURGE prawdopodobnie popchnie tłok w dół. Lub odłączyć wąż hydrauliczny od górnej części Unii i użyć śrubokręta do ręcznego siedzenia tłoka.
Ilość płynu chłodzącego z rurki spustowej jest większa niż kilka kropli. Bicie na końcówce węglikowej lub uszkodzenie uszczelki tłoka. Sprawdzić wał silnika pod kątem bicia. Skontrolować uszczelnienie kubka tłoka.
Unia przecieka płynu chłodzącego. Nieszczelna rura spustowa lub brak dopływu powietrza do Unii. Podłączenie rury spustowej nie jest wodoszczelne i wymaga kleju, aby go uszczelnić podczas montażu w zespole, upewnij się, że zacisk węża jest napięty. Sprawdzić Elektrozawór i wąż pod kątem problemów z zasilaniem powietrzem.
Nieprawidłowe odprowadzanie z dwuzłączki chłodziwa. Wymień zespół generatora próżni z zespołem korpusu przedmuchu chłodziwa. Zamów zestaw 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY W/MACH BODY SVC KIT.
Złącze wydaje wysoki dźwięk dzwonienia podczas uruchamiania TSC, który nie ustępuje po kilku minutach pracy. Wyrównanie Unii TSC lub bicie wału. Sprawdzić wał silnika pod kątem bicia. Skontrolować uszczelnienie kubka tłoka. Ponownie Wyrównaj Unię bez podłączonych węży.
Podczas pracy z TAB, dwuzłącze wydaje wysokotonowy dźwięk dzwonienia, który nie ustępuje po kilku minutach działania. Nadmierne ciśnienie pleców. Spróbuj użyć narzędzia z większymi otworami w celu zmniejszenia ciśnienia zwrotnego lub spróbuj krótko włączyć TSC w celu smarowania uszczelnień.
Duży wyciek z boku złącza. Nagromadzenie chłodziwa podczas wymiany narzędzi. Wymień dwuzłączkę chłodziwa. Zamów zestaw 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY W/MACH BODY SVC KIT. Ponownie skonfiguruj wąż (patrz sekcja poniżej).
Hałas z rurki spustowej lub linii opróżniania. Ciśnienie w złączu rury spustowej.  Wymień dwuzłączkę chłodziwa. Zamów zestaw 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY W/MACH BODY SVC KIT. Skonfiguruj ponownie wąż (patrz sekcja poniżej).
Reconfigure Hose
Jeśli TSC jest ustawione tak, że strona z kolankiem przyłączona jest do złącza TSC [1], zmień ustawienie węża tak, aby do złącza TSC przyłączona była strona bez kolanka [2].
  • Informacja o dostępności
