MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TSC Compensating Union - Troubleshooting Guide - TG0140
Service hjem TSC-kompenserende kobling – Feilsøkingsveiledning – TG0140
TG0140
– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Compensating TSC Union Troubleshooting 3. Reconfigure Hose Back to Top
Denne feilsøkingsveiledningen gjelder for 30-kon, 40-kon, og 50-kon kompenserende koblinger på TSC 300/1K.
For andre TSC-problemer, referer til TSC-300/1K – Feilsøkingsveiledning – CHC eller TSC-300/1K – Feilsøkingsveiledning – NGC.
Merk: Det er flere versjoner av TSC-kompenserende kjølevæskeblanding i feltet. Hvis du er usikker på hvilken kompenserende TSC-kobling som er installert på maskinen, referer til Kompenserende TSC-kobling – Identifikasjonsveiledning.
Følgende servicevideo viser hvordan du feilsøker en TSC-kompenserende kobling.
MERK: Denne videoen er kun for referanse.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
En stor strøm av kjølevæsken kommer ut av avløpet når TSC er slått på for første gang. Koblingsstempelet sitter ikke. sette i ON-posisjon TSC igjen med et TSC-verktøy i spindelen, og slå det raskt av. Bak trykket eller TSC PURGE-syklusen vil sannsynligvis Skyv stempelet ned. Eller, koble hydraulikkslangen fra toppen av koblingen og bruk en skrutrekker til å sette stempelet manuelt på plass.
Mengden av kjølevæske strømmer fra avløpsrøret er mer enn noen få dråper. Runout på hardmetallspissen eller skade på stempelkopptetningen Kontroller motorakselen for avvik. Inspiser stempel kopp tetningen.
Koblingen lekker kjølevæske. Dreneringsrør som lekker eller ingen lufttilførsel til koblingen. Dreneringsrørtilkoblingen er ikke vanntett og krever lim for å forsegle den under koblingsmontering, sørg for at slangeklemmen er stram. Kontroller spole-og slange for problemer med lufttilførsel.
Feil tømming fra kjølevæskeblandingen. Bytt ut vakuumgeneratorenheten med kjølevæske-rensekroppsenheten. Bestill sett 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY W/MACH BODY SVC KIT.
Koblingen lager en høy pitch ringelyd når du kjører TSC som ikke går bort etter noen minutters kjøring. Justering av TSC-koblingen eller akselavvik. Kontroller motorakselen for avvik. Inspiser stempel kopp tetningen. Juster koblingen på nytt uten slanger tilkoblet.
Koblingen lager en skingrende ringelyd når du kjører TAB som ikke går bort etter noen minutters kjøring. Overdreven rygg trykk. Prøv å bruke et verktøy med større åpning for å redusere trykket i ryggen, eller prøv å sette i ON-posisjon TSC kort for å smøre forseglingene.
Stor lekkasje fra siden av koblingen. Kjølevæskeoppbygging under verktøybytter. Skift ut kjølevæskeblandingen. Bestill sett 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY W/MACH BODY SVC KIT. Konfigurer slangen på nytt (se avsnittet nedenfor).
Støy fra dreneringsslange eller tømmeslange. Trykk i dreneringsrørets tilkobling.  Skift ut kjølevæskeblandingen. Bestill sett 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY W/MACH BODY SVC KIT. Rekonfigurer slangen (se avsnittet nedenfor).
Reconfigure Hose
Hvis TSC-en er orientert med albuemonteringssiden koblet til TSC-koblingen [1], snu slangen på nytt slik at ikke-albuesiden er koblet til TSC-koblingen [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
