TSC Compensating Union - Troubleshooting Guide - TG0140
Accueil du service *Raccord union de compensation TSC* - Guide de dépannage - TG0140
Raccord union de compensation TSC - Guide de dépannage
TG0140
- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Compensating TSC Union Troubleshooting 3. Reconfigure Hose Back to Top
Ce guide de dépannage s'applique aux raccords compensateurs 30T, 40T et 50T sur TSC 300/1K.
Pour d'autres problèmes de TSC, consultez TSC-300/1K - Guide de dépannage - CHC ou TSC-300/1K - Guide de dépannage - NGC
Remarque : il existe plusieurs versions du raccord union de liquide de coupe compensateur TSC sur le terrain. Si vous ne savez pas quel raccord union TSC de compensation est installé sur la machine, consultez le Raccord union TSC de compensation - Guide d'identification.
La vidéo de service suivante montre comment dépanner un raccord union de compensation TSC.
REMARQUE : cette vidéo est fournie à titre de référence uniquement.
Un grand flux de liquide de coupe sort du drain lorsque le TSC est allumé pour la première fois. Le piston d’union n’est pas en place. Activez à nouveau le TSC avec un outil à TSC placé dans la broche, puis éteignez-le rapidement. La pression arrière ou le cycle de purge TSC va probablement pousser le piston vers le bas. Autrement, débranchez le tuyau hydraulique du haut de l’union et utilisez un tournevis pour mettre en place manuellement le piston.
Le flux de liquide de coupe provenant du tuyau de vidange est supérieur à quelques gouttes. Faux-rond sur la pointe en carbure ou détérioration du joint d’étanchéité de la coupelle du piston Recherchez un faux-rond sur l’arbre moteur. Inspecter le joint d’étanchéité de la coupelle du piston.
Du liquide de coupe fuit de l’union. Tube de vidange comportant des fuites ou pas d’approvisionnement en air à l’union. Le raccordement du tube de vidange n’est pas étanche et nécessite l’application de colle pour le sceller lors de l’assemblage de l’union ; assurez-vous que le collier de flexible est serré. Vérifiez le solénoïde et le flexible pour les problèmes d’approvisionnement en air.
Mauvaise vidange du raccord union de liquide de coupe. Remplacez l'assemblage du générateur de vide par l'assemblage du corps de purge du liquide de coupe. Kit de commande 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY AVEC KIT D’ENTRETIEN CORPS MACH.
Lors du fonctionnement du TSC, le raccord union fait un bruit de sonnerie aigu qui ne disparaît pas au bout de quelques minutes. Alignement de l’union TS, ou faux-rond de l’arbre. Recherchez un faux-rond sur l’arbre moteur. Inspectez le joint d’étanchéité de la coupelle de piston. Réalignez l’union sans tuyaux connectés.
Lors du fonctionnement du TAB, le raccord union fait un bruit de sonnerie aigu qui ne disparaît pas au bout de quelques minutes. Pression arrière excessive. Pour réduire la contre-pression, utiliser un outil doté d'orifices plus larges ou mettre brièvement en marche le TSC pour lubrifier les joints d'étanchéité.
Fuite importante sur le côté du raccord. Accumulation de liquide de coupe lors des changements d’outils. Remplacez le raccord union de liquide de coupe. Commandez le kit 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY AVEC KIT D’ENTRETIEN CORPS MACH. Reconfigurez le tuyau (voir la section ci-dessous).
Bruit du tube de vidange ou de la tuyauterie de vidange. Pression dans la connexion du tube de vidange.  Remplacez le raccord union de liquide de coupe. Commandez le kit 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY AVEC KIT D’ENTRETIEN CORPS MACH. Reconfigurez le tuyau (voir la section ci-dessous).
Reconfigure Hose
Si le TSC est orienté avec le côté du raccord coudé connecté au raccord union TSC [1], réorientez le tuyau de sorte que le côté non coudé soit connecté au raccord union TSC [2].
