      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
TSC Compensating Union - Troubleshooting Guide - TG0140
Service Home TSC Compensatieverbinding - Gids voor probleemoplossing - TG0140
TSC Compensating Union -Handleiding voor probleemoplossing
TG0140
- Ga naar oorzaak - 1. Introduction 2. Compensating TSC Union Troubleshooting 3. Reconfigure Hose Back to Top
Deze gids voor probleemoplossing is van toepassing op de 30T, 40T en 50T compenserende vakbonden op TSC 300/1K.
Voor andere TSC-problemen, zie TSC-300/1K-Handleiding voor probleemoplossing-CHC of TSC-300/1K-Handleiding voor probleemoplossing-NGC.
Opmerking: Er zijn verschillende versies van de TSC compenserende koelmiddelverbinding in het veld. Als u niet zeker weet welke compensator TSC-verbinding er op de machine is geïnstalleerd, raadpleegt u de  Handleiding voor de compensatie TSC-verbinding - Identificatie.
De volgende servicevideo laat zien hoe u problemen met een TSC-compensatieverbinding oplost.
OPMERKING: Deze video is alleen ter referentie.
Een grote stroom koelmiddel komt uit de afvoer wanneer de TSC voor de eerste keer wordt ingeschakeld. De Union-zuiger zit niet. Schakel TSC opnieuw in met een TSC-tool in de spil en schakel het vervolgens snel uit. De rugdruk of de TSC purge Cycle zal waarschijnlijk de zuiger omlaag duwen. Of koppel de hydraulische slang los van de bovenkant van de Unie en gebruik een schroevendraaier om de zuiger handmatig te zitten.
De hoeveelheid koelmiddelstroom uit de afvoerbuis is meer dan een paar druppels. Uitlopend op de hardmetaal punt of beschadiging van de zuigerbekerafdichting. Controleer de motoras voor uitloop. Inspecteer de zuiger beker afdichting.
De Unie lekt koelmiddel. Lekbuis of geen luchttoevoer naar de Unie. De afvoerbuis verbinding is niet waterdicht en vereist lijm om het te verzegelen tijdens het monteren van de Unie, zorg ervoor dat de slangklem is strak. Controleer de ventiel en slang voor problemen met de luchttoevoer.
Onjuiste afvoer uit koelmiddel. Verwissel de accugenerator met koelmiddel. Bestel kit 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY W/MACH BODY SVC KIT.
De Unie maakt een geluid met hoge toonhoogte bij het uitvoeren van TSC die na een paar minuten hardlopen niet weggaat. TSC Union uitlijning, of asuitloop. Controleer de motoras voor uitloop. Inspecteer de zuiger beker afdichting. De Unie opnieuw uitlijnen zonder aangesloten slangen.
De Unie maakt een hoge Toon ruis bij het uitvoeren van TAB die na een paar minuten hardlopen niet weggaat. Overmatige tegendruk. Gebruik een gereedschap met grotere openingen om de tegen druk te verminderen of probeer TSC kort in te schakelen om de afdichtingen te smeren.
Grote lekkage aan de zijkant van de Unie. Koelmiddel tijdens gereedschapswisselingen. Vervang de koelmiddelverbinding. Bestel kit 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY W/MACH BODY SVC KIT. Configureer de slang opnieuw (zie onderstaande sectie).
Lawaai van afvoerbuis of zuiveringsleiding. Druk in afvoerbuis aansluiting.  Vervang de koelmiddelverbinding. Bestel kit 93-4852 TSC CLNT PURGE ASSY W/MACH BODY SVC KIT. Slang opnieuw configureren (zie onderstaande sectie).
Reconfigure Hose
Als de TSC is georiënteerd met de elleboogfittingzijde aangesloten op de TSC-verbinding, [1] heroriënteer de slang dan zodat de niet-elleboogzijde is aangesloten op de TSC-verbinding [2].
