      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
TSC Compensating Union - Troubleshooting Guide - TG0140
Inicio de Servicio Unión compensadora de TSC - Guía de resolución de problemas - TG0140
TG0140
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Compensating TSC Union Troubleshooting 3. Reconfigure Hose Back to Top
Esta guía de solución de problemas se aplica a las uniones compensadoras 30T, 40T y 50T en TSC 300/1K.
Para otros problemas de TSC, consulte TSC-300/1K - Guía de resolución de problemas - CHC o TSC-300/1K - Guía de resolución de problemas - NGC.
Nota: hay varias versiones de la unión de refrigerante compensador TSC en el campo. Si no está seguro de qué unión de TSC de compensación está instalada en la máquina, consulte Unión de TSC de compensación - Guía de identificación.
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo solucionar problemas de una Unión compensadora de TSC.
NOTA: este vídeo es solo para referencia.
Síntoma Posible causa Acción correctora
Un gran flujo de refrigerante sale del drenaje cuando se enciende el TSC por primera vez. El pistón de unión no está asentado. Vuelva a encender el TSC con una herramienta TSC en el husillo y, a continuación, apáguelo rápidamente. La contrapresión, o el ciclo de purga TSC probablemente empujará el pistón hacia abajo. O bien, desconecte la manguera hidráulica de la parte superior de la unión y utilice un destornillador para asentar manualmente el pistón.
La cantidad de refrigerante que fluye desde el tubo de drenaje es más que unas pocas gotas. Descentrado en la punta del carburo o daño al sellado de la copa del pistón. Compruebe si el eje del motor está decentrado. Inspeccione el sello de la copa del pistón.
La unión gotea refrigerante. Tubo de drenaje con fugas o falta de suministro de aire a la unión. La conexión del tubo de drenaje no es estanca y requiere pegamento para sellarlo durante el montaje de la unión. Asegúrese de que la abrazadera de la manguera esté apretada. Compruebe si hay problemas de suministro de aire en el solenoide y la manguera.
Drenaje inapropiado de la unión de refrigerante. Cambie el conjunto del generador de vacío por el conjunto del cuerpo de purga de refrigerante. Solicite el kit 93-4852 CONJUNTO DE PURGA DE REFRIGERANTE TSC CON KIT DE SERVICIO DE LA CARROCERÍA DE LA MÁQUINA.
La unión hace un sonido de zumbido de tono alto al operar el TSC que no desaparece después de unos minutos de funcionamiento. El alineamiento de la unión del TSC o el eje están descentrados. Compruebe si el eje del motor está descentrado. Inspeccione el sellado de la copa del pistón. Vuelva a alinear la unión sin mangueras conectadas.
La unión emite un sonido de zumbido de tono agudo al operar el TAB que no desaparece después de unos minutos de funcionamiento. Contrapresión posterior excesiva. Intente usar una herramienta con orificios más grandes para reducir la contrapresión o intente encender el TSC brevemente para lubricar los sellados.
Fuga importante desde el lateral de la unión. Acumulación de refrigerante durante los cambios de herramienta. Sustituya la unión de refrigerante. Solicite el kit 93-4852 CONJUNTO DE PURGA DE REFRIGERANTE TSC CON KIT DE SERVICIO DE LA CARROCERÍA DE LA MÁQUINA. Vuelva a configurar la manguera (consulte la sección a continuación).
Ruido del tubo de drenaje o de la tubería de purga. Presión en la conexión del tubo de drenaje.  Sustituya la unión de refrigerante. Solicite el kit 93-4852 CONJUNTO DE PURGA DE REFRIGERANTE TSC CON SERVICIO DE LA CARROCERÍA DE LA MÁQUINA. Vuelva a configurar la manguera (consulte la sección a continuación).
Reconfigure Hose
Si el TSC está orientado con el lado del racor acodado conectado a la unión TSC [1], reoriente la manguera de manera que el lado sin codo esté conectado a la unión TSC [2].
