    3. Español
    13. Русский
Search
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      • Robot Paketleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemleri
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
      HAAS KARİYER HAAS KARİYER OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Haas Belgesi
  • Bizimle İletişime Geçin
    3. Español
    13. Русский
Search
UMC Workholding - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa UMC Workholding - Troubleshooting Guide
- Nedene Geç - Back to Top
17.3 UMC - Hidrolik Çalışma Hazır
Giriş
UMC serisi makineler iki tip iş parçası bağlama ve mengeneye sahiptir: hidrolik [1] ve pnömatik [2]. Bu sorun giderme kılavuzu, hidrolik iş parçası bağlama [1] ile ilgili bilgiler verir.
Hidrolik veya pnömatik iş parçası bağlama mekanizmaları/vidalarının nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın:
Hidrolik İş Parçası Bağlama Bağlantıları:
  • Hidrolik İş Parçası Bağlama Kurulum (mekanizma)
  • Hidrolik Mengene Kurulum
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Hava üfleme girişinden hidrolik sıvı geliyor Kaplin ile mengenenin çıkıntısı arasındaki girişlerini yönünü kontrol edin. Açık ve kapalı portlar hava üfleme portuyla hizalanmış olabilir.   Mengeneyi plakadan çıkarın ve yönün doğru olduğunu doğrulayın. Yeni kaplin modellerinde hava girişinde "AIR" yazar
Mengene çeneleri komut verildiğinde kapanmıyor ama HPU düzgün çalışıyor
Hidrolik hatları tıkalı  Hidrolik mengeneyi makineye takarken veya sökerken pislik birikmiş olabilir.
Sistemde HPU'nun yan tarafına takılı hidrolik filtre rakoru varsa, herhangi bir kalıntı olup olmadığını görmek için filtre rakorunu kontrol edin.
Kalıntı varsa rakoru temizleyin, hidrolik yağı değiştirin ve tıkanmaması için rakoru sürekli olarak kontrol edin. Gerekirse rakoru değiştirin
Hidrolik yağda pislik olması nedeniyle sıkma ve ayırma solenoidleri arızalandı
Sistemde HPU'nun yan tarafına takılı hidrolik filtre rakoru yoksa, iki adet  58-2127 FILTER 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL sipariş edin ve hortuma takılı olan iki 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL'yi değiştirerek sistemi güncelleyin.
Hidrolik yağı değiştirin ve tıkanmaması için rakoru sürekli olarak kontrol edin. Gerekirse rakoru değiştirin
HPU - Göstergeler sayfasındaki Hidrolik Mengene Basıncı düşüyor  Basınç sensörü mengene basıncını değil akümülatör basıncını izliyor Daha fazla bilgi için Hidrolik Mengene -  HPU Kadran ve Valf bölümünü ziyaret edin
Hidrolik Mengene - Parça bağlıyken hareket ediyor  Klampleme kuvveti doğru ayarlanmamış   HPU üzerindeki valfi, HPU üzerindeki etiketi kullanarak doğru basınca ayarlayın. Daha fazla bilgi için Hidrolik Mengene - HPU Kadran ve Valf bölümünü ziyaret edin.
Mesaj: Ayak pedalı 1 kilitli. EDIT modunda veya LIST PROGRAM modunda ayak pedalına basılmıştır. EDIT (DÜZENLE) modundan veya LIST PROGRAM (PROGRAMI LİSTELE) modundan çıkın.
Alarm 391 ÖZELLİK DEVRE DIŞI Workholding (İş Parçası Bağlama) Sekmesinde İş Parçası Bağlama ayarlanmamış. İş Parçası Bağlama sekmesinde iş parçası bağlamayı etkinleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Programlanabilir Hava - Kurulum prosedürü.
Boş Tablalı Makineler
Bu bölüm, 2 montaj cıvatalı hidrolik mengeneler içindir.
Boş plakalarda, özel iş parçası bağlamak için   Ø7,25 inç ve ↧1,75 inç delme alanı [1] yoktur.
Boş plaka ile satılan makineler için Haas hidrolik mengene satın alma seçeneği de bulunur.
Mengeneyi kurmak için kullanıcının delinmeyen alan dışında montaj delikleri açması gerekir [1].  B ve C Eksenini referans konumuna getirin ve montaj cıvataları için aşağıdaki delik modeline göre delik açın:
  • Haas Hidrolik Mengene: Merkezden 9 inç uzaklığa (2) 1/2-13 inç delik [2] açın
Referans için fren boşaltma deliğini [3] kullanın.
NOT: Resimde UMC-500 boş plakası görülmektedir ancak delinemeyen alan ve Haas hidrolik mengene delik modeli tüm UMC modellerinde aynıdır.
Bu bölüm, 4 montaj cıvatalı hidrolik mengeneler içindir.
  • 6 ve 8 inç Hidrolik Mengene  – Birbirlerine 103,6 mm [2] x 63mm [3] mesafeli (merkeze göre simetrik) 4 ½-13 inç delik
  • 10 inç Hidrolik Mengene  – Birbirlerine 124,7 mm [2] x 63mm [3] mesafeli (merkeze göre simetrik) 4 ½-13 inç delik
Montaj cıvataları için montaj cıvatası. için fren boşaltma deliğini [3] kullanın.
Kontrol cihazı gösterge sayfasındaki basınç düşüşü, akümülasyon basıncını izlediğinden normaldir [1]. Sistemin klempleme kuvvetini tutarlı devam etmesi için kontrol ünitesindeki basınç daima kadrandan yüksek olmalıdır.
 NOT: 100 psi/5 dakika normal basınç düşüşü olarak kabul edilir.
HPU üzerinde bulunan HPU kadranı [1] mengeneye uygulanan basıncı, gösterge sayfasında bulunan kontrol HPU basıncı akümülatörden izlenen basıncı gösterir [2].
 NOT: Akümülatör düzgün çalıştığı sürece basınç 10 psi’yi aşmayacak şekilde değişebilir.
Mengeneye uygulanan basınçta ayarlama yaparken, ayar için [1] olarak belirtilen topuz, ayarı kilitlemek için [2] olarak gösterilen topuz kullanılır.
NOT: Kadrandaki basınç değeri 10 psi'dan fazla kayıyorsa, topuzun [2] yerine kilitlenip kilitlenmediğini ve mengeneden veya sistemden sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Haas hidrolik mengenelerde, kadran üzerindeki basınca göre doğru klampleme kuvvetini elde etmek için kullanılabilecek bir hidrolik mengene klampleme kuvveti tablosu bulunur.
Bu tablo üçüncü taraf üretimi mengeneler için geçerli DEĞİLDİR.
Elektrik Şeması
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Ayarları Yönet
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
