MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC Workholding - Troubleshooting Guide
Service hjem UMC Workholding - Troubleshooting Guide
– Gå til årsak – Back to Top
17.3 UMC – Klar for hydraulisk arbeid
UMC-serien maskiner har to typer arbeidsoppspenning og skrustikker: hydraulisk [1] og pneumatisk [2]. Denne feilsøkingsveiledningen vil ha informasjon om den hydrauliske arbeidsoppspenningen [1].
For mer informasjon om hvordan du installerer de hydrauliske eller pneumatiske arbeidsoppspenningsmekanismene/-skrustikkene, referer til koblingene nedenfor:
Koblinger for hydraulisk arbeidsoppspenning:
  • Installasjon av hydraulisk arbeidsoppspenning (mekanisme)
  • Installasjon av hydraulisk skrustikke
Symptom Sannsynlig årsak Korrigerende tiltak
Hydraulisk væske lekker fra porten for luftstøt. Verifiser retningen på portene mellom kopleren og gjennomføringen på skrustikken. Åpne- og lukkeportene kan være på linje med luftblåsingsporten.  Fjern skrustikken fra platen og verifiser at retningen er riktig. Nyere versjoner av kopleren vil ha luftporten merket "AIR"
Skrustikker lukker seg ikke på kommando og HPU fungerer som de skal.
Hydrauliske ledninger er tilstoppet.  Rusk kan ha blitt innført når du installerer eller fjerner den hydrauliske skrustikken fra maskinen.
Hvis systemet har en hydraulisk filtermontering på siden som er festet til HPU, kontroller filtertilkoblingene for å se om det finnes rusk.
Hvis det finnes rusk, rengjør beslaget, skift ut den hydrauliske oljen og sjekk beslaget kontinuerlig slik at den ikke blir tilstoppet. Skift ut beslagene etter behov
Klemme og løsne spoler har sviktet på grunn av rusk i den hydrauliske oljen.
Hvis systemet ikke har det hydrauliske filterfestet på siden som er festet til HPU, oppdater systemet ved å bestille to 58-2127 FILTER 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL og bytt ut de to 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL som allerede var installert på slangen.
Skift ut den hydrauliske oljen og sjekk beslaget kontinuerlig slik at det ikke blir tilstoppet. Skift ut beslagene etter behov
HPU – Hydraulisk trykk i skrustikke faller på målersiden. Trykksensoren overvåker akkumulatortens trykk, ikke skrustikkens trykk. Gå til avsnittet Hydraulisk skrustikke –  HPU-hjul og ventil for ytterligere informasjon
Hydraulisk skrustikke – Delen beveger seg mens den er klemt . Klemmekraften har ikke riktig innstilling.  Juster ventilen på HPU til riktig trykk ved hjelp av merket som er merket på HPU. Gå til avsnittet Hydraulisk skrustikke –  HPU-hjul og ventil for ytterligere informasjon.
Melding: Fotpedal 1 er låst ute. Fotpedalen trykkes når den er i REDIGER-modus eller LISTEPROGRAM-modus. Naviger ut av REDIGER-modus eller LISTEPROGRAM-modus.
Alarm 391 FUNKSJON DEAKTIVERT Arbeidsoppspenning er ikke satt opp på Arbeidsoppspenning-fanen. Aktiver arbeidsoppspenningen på Arbeidsoppspenning-fanen. Se prosedyren Programmerbar luft – Installasjon for mer informasjon.
Ødelagt svalehalebakke. Feil deleoppsett på kjever. Referer til  Riktig svalehalebruk -referansedokumentet.
Greier ikke stille inn trykk på konsekvent vis. Defekt patronventil.
Kontroller patronventilen for lekkasjer. Hvis det ikke er noen lekkasjer, skift ut patronventilen.
Går ikke over 100 psi
Machines with a Blank Platter
Dette avsnittet er for hydrauliske skrustikker med 2 monteringsbolter.
Blanke plater har en ingen boresone [1] på  Ø7,25 tommer og ↧1,75 tommer for tilpasset arbeidsoppspenning på disse platene.
Maskiner som selges med en blank plate har også muligheten til å kjøpe Haas hydraulisk skrustikke.
For å installere skrustikken må brukeren bore monteringshull utenfor ingen boresone [1].  Returner B- og C-aksen hjem og bor med hullmønsteret som følger:
  • Haas hydraulisk skrustikke: (2x) 1/2-13 hull ved 9 tommer (på midten) [2]
for monteringsboltene, monteringsbolten. Bruk tilgangshullet for bremsetømming for referanse [3].
MERK: Avbildet er en UMC-500 blank plate, men ingen boresone og Haas hydraulisk skrustikke-hullmønster vil være den samme på alle UMC-modeller.
Dette avsnittet er for hydrauliske skrustikker med 4 monteringsbolter.
  • 6 og 8 tommer Hydraulisk skrustikke  – 4x 1⁄2-13 ved 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (på midten)
  • 10 tommer Hydraulisk skrustikke – 4x 1⁄2-13 ved 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (på midten)
For monteringsboltene, monteringsbolten. Bruk tilgangshullet for bremsetømming for referanse [3].
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
Trykkfall på kontrollerens målerside er normalt da den overvåker akkumulatortrykket [1]. Trykk på kontrolleren skal alltid være høyere enn på hjulet for at systemet skal holde klemmekraften konsekvent.
 MERK: 100 psi/5 minutter er det som anses som normalt trykkfall.
HPU-hjulet [1] plassert på HPU vil vise trykket som brukes på skrustikken, kontrollerens HPU-trykk som finnes på målersiden vil vise trykket som overvåkes fra akkumulatoren [2].
 MERKNAD: Trykket kan variere innenfor 10 psi så lenge akkumulatoren funger som den skal.
For å gjøre justeringer av trykket som brukes på skrustikken, brukes knotten angitt som [1] til å utføre justeringen mens knotten angitt som [2] brukes til å låse justeringen på plass.
NOTER DEG AT: Er trykket på dreieskiven høyere enn 10 psi, sjekker du om knotten [2] er festet på plass og om skrustikken eller anlegget har lekkasjer.
Haas' hydrauliske skrustikker vil ha et diagram for hydraulisk skrustikkeklemmekraft som kan brukes til å oppnå riktig klemmekraft i forhold til trykket på hjulet.
NOTER DEG AT: Diagrammet gjelder IKKE for tredjeparts skrustikker.
Electrical Diagram
Når du legger ledningene, sørg for at det ikke er overflødig belastning på kablene. Kontroller at alle tilkoblinger er sikre og på riktig sted basert på diagrammet ovenfor.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
