      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC Workholding - Troubleshooting Guide
Service Home UMC Workholding - Troubleshooting Guide
- Ga naar oorzaak - Back to Top
17.3 UMC - Hydraulische werkstukopspanning gereed
De machines uit de UMC-serie hebben twee soorten werkstukopspanning en gereedschapsklemmen: hydraulisch [1] en pneumatisch [2]. Deze gids voor probleemoplossing bevat informatie over de hydraulische werkstukopspanning [1].
Raadpleeg de onderstaande links voor meer informatie over het installeren van de hydraulische of pneumatische werkstukopspanmechanismen/-gereedschapsklemmen:
Links hydraulische werkstukopspanningen:
  • Hydraulische werkstukopspanning Installatie (mechanisme)
  • Installatie hydraulische gereedschapsklem
Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Corrigerende actie
Er komt hydraulische vloeistof uit de luchtstootpoort. Controleer de richting van de poorten tussen de koppeling en de spud van de gereedschapsklem. De open en gesloten poorten kunnen worden uitgelijnd met de luchtstootpoort.  Verwijder de gereedschapsklem van de schijf en controleer of de oriëntatie correct is. Nieuwere versies van de koppeling hebben het label van de luchtinlaat "LUCHT"
De klauwen van de gereedschapsklem sluiten niet wanneer daartoe opdracht wordt gegeven en de HPU werkt naar behoren.
Hydraulische leidingen zijn verstopt.  Er kan vuil zijn binnengedrongen bij het installeren of verwijderen van de hydraulische klem van de machine.
Als het systeem een hydraulische filterfitting heeft aan de zijkant die aan de HPU is bevestigd, controleer dan de filterfittingen om te zien of er vuil aanwezig is.
Als er vuil aanwezig is, maakt u de fitting schoon, vervangt u de hydraulische olie en controleert u voortdurend de fitting op verstoppingen. Vervang de fittingen indien nodig
Klem- en ontkoppelmagneetventielen zijn defect vanwege vuil in de hydraulische olie.
Als het systeem geen hydraulische filterfitting heeft aan de zijkant die aan de HPU is bevestigd, update het systeem dan door twee 58-2127 FILTER 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL te bestellen en vervang de twee  58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL die al op de slang waren gemonteerd.
Vervang de hydraulische olie en controleer voortdurend de fitting op verstoppingen. Vervang de fittingen indien nodig
HPU - Hydraulische klemdruk op de meterpagina daalt. De druksensor bewaakt de accumulatordruk, niet de gereedschapsklemdruk. Bekijk de sectie Hydraulische gereedschapsklem -  HPU-indicator en klep voor meer informatie
Hydraulische gereedschapsklem - Onderdeel beweegt terwijl het is vastgeklemd. De klemkracht is niet correct ingesteld.  Stel de klep op de HPU af op de juiste druk met behulp van de sticker op de HPU. Bekijk de sectie Hydraulische klem -  HPU-indicator en klep voor meer informatie.
Bericht: voetpedaal 1 is geblokkeerd. Het voetpedaal wordt ingedrukt in de EDIT-modus of LIST PROGRAM-modus. Ga uit de EDIT-modus of LIST PROGRAM-modus.
Alarm 391 FUNCTIE UITGESCHAKELD Werkstukopspanning is niet ingesteld op het tabblad werkstukopspanning. Schakel de werkstukopspanning in op het tabblad werkstukopspanning. Zie de procedure Programmeerbare lucht - installatie voor meer informatie.
Gebroken zwaluwstaart klauw. Onjuiste werkstuk instelling op klauwen. Raadpleeg het referentiedocument Juist gebruik van de zwaluwstaart .
Kan druk niet consistent instellen. Defecte cartridgeklep.
Controleer de cartridgeklep op eventuele lekkages. Als er geen lekkages zijn, vervang dan de cartridgeklep.
Mag niet boven de 100 psi uitkomen
Machines with a Blank Platter
Deze sectie is voor hydraulische gereedschapsklemmen met 2 bevestigingsbouten.
Blanco schijven hebben een niet-boren-zone [1] van  Ø7,25 inch en ↧1,75 inch. voor werkstukopspanning op deze schijven.
Machines die met een lege schijf worden verkocht, hebben ook de mogelijkheid om de hydraulische Haas-gereedschapklem te kopen.
Om de klem te installeren, moet de gebruiker montagegaten buiten de boorvrije zone boren [1].  Home de B en C-as en boor met het volgende gatenpatroon:
  • Haas hydraulische klem: (2x) 1/2-13 gaten op 9 inch (in het midden) [2]
voor de montagebouten, de montagebout. Gebruik het ontluchtingsgat voor de rem als referentie [3].
OPMERKING: Afgebeeld is een UMC-500 lege schijf, maar de niet-boren-zone en het patroon van de gaten voor de hydraulische Haas-klem met gatenpatroon zullen hetzelfde zijn in alle UMC-modellen.
Deze sectie is voor hydraulische klemmen met 4 bevestigingsbouten
  • 6 en 8 in. Hydraulische klem  – 4x ½-13 bij 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (in het midden)
  • 10 inch. Hydraulische klem – 4x ½-13 bij 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (in het midden)
Voor de bevestigingsbouten, de bevestigingsbout. Gebruik het ontluchtingsgat voor de rem als referentie [3].
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
De drukval op de meterpagina van de controller is normaal omdat deze de accumulatordruk bewaakt [1]. De druk op de controller moet altijd hoger zijn dan op de indicator, zodat het systeem de klemkracht constant kan houden.
 OPMERKING: 100 psi/5 minuten is wat wordt beschouwd als een normale drukval.
De HPU-indicator [1] op de HPU geeft de druk weer die op de gereedschapsklem wordt uitgeoefend, de HPU-druk van de controller op de meterpagina geeft de druk weer die wordt gecontroleerd door de accumulator [2].
 LET OP:De druk mag binnen 10 psi variëren, zolang de accumulator goed werkt.
Om de op de gereedschapsklem uitgeoefende druk af te stellen, wordt de met [1] aangeduide knop gebruikt om de afstelling uit te voeren, terwijl de met [2] aangeduide knop wordt gebruikt om de afstelling te vergrendelen.
OPMERKING: Als de drukwaarde met meer dan 10 psi op de meetklok afwijkt, controleer dan of knop [2] op zijn plaats is vergrendeld en controleer op lekken van de gereedschapsklem of het systeem.
Hydraulische gereedschapsklemmen van Haas hebben een hydraulische klemkrachttabel die kan worden gebruikt om de juiste klemkracht te bereiken in verhouding tot de druk op de meetklok.
OPMERKING: Deze grafiek is NIET van toepassing op gereedschapsklemmen van derden.
Electrical Diagram
Zorg er bij het doorvoeren van de draden voor dat er geen overmatige spanning op de kabels staat. Controleer of alle verbindingen veilig zijn en zich op de juiste locatie bevinden, uitgaande van het bovenstaande diagram.
