    3. Español
    13. Русский
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      • Paquetes de robots
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
    3. Español
    13. Русский
Search
UMC Workholding - Troubleshooting Guide
Casa de servicio UMC Workholding - Troubleshooting Guide
- Saltar a causa - Back to Top
17.3 UMC - Listo para el sistema de sujeción hidráulico
Introducción
Las máquinas de la serie UMC tienen dos tipos de sistema de sujeción y tornillo de banco: hidráulico [1] y neumático [2]. Esta guía de solución de problemas tendrá información con respecto al sistema de sujeción hidráulico [1].
Para obtener más información sobre cómo instalar los mecanismos/tornillos de banco del sistema de sujeción hidráulico o neumático, consulte los enlaces a continuación:
Enlaces del sistema de sujeción hidráulico:
  • Instalación del sistema de sujeción hidráulico (mecanismo)
  • Instalación de tornillo de banco hidráulico
Tabla de síntomas
Síntoma Causa probable Acción correctiva
El fluido hidráulico sale del puerto de chorro de aire Verifique la orientación de los puertos entre el acoplador y el orificio del tornillo de banco. Los puertos de apertura y cierre pueden alinearse con el puerto de chorro de aire.   Retire el tornillo de banco de la plataforma y verifique si la orientación es correcta. Las versiones más recientes del acoplador tendrán el puerto de aire etiquetado como "AIRE"
Las mordazas del tornillo de banco no se cierran cuando se ordena y la HPU funciona correctamente
Las líneas hidráulicas están obstruidas  Es posible que se hayan introducido residuos al instalar o retirar el tornillo de banco hidráulico de la máquina.
Si el sistema tiene un accesorio de filtro hidráulico en el lado conectado a la HPU, revise los accesorios de filtro para ver si hay residuos presentes.
Si hay residuos, limpie el accesorio, reemplace el aceite hidráulico y revise continuamente el accesorio para que no se obstruya. Reemplace los accesorios según sea necesario
Los solenoides de sujeción y liberación han fallado debido a residuos presentes en el aceite hidráulico
Si el sistema no tiene el accesorio del filtro hidráulico en el lado conectado a la HPU, actualice el sistema pidiendo dos 58-2127 65 FILTRO MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL y reemplace los dos 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL que ya estaban instalados en la manguera.
Reemplace el aceite hidráulico y revise continuamente el accesorio para que no se obstruya. Reemplace los accesorios según sea necesario
HPU - La presión del tornillo de banco hidráulico en la página de medidores está disminuyendo  El sensor de presión monitorea la presión del acumulador, no la presión del tornillo de banco Visite la sección Tornillo de banco hidráulico - Dial y válvula HPU para obtener más información
Tornillo de banco hidráulico - La pieza se mueve mientras está sujetada  La fuerza de sujeción no está ajustada correctamente   Ajuste la válvula en la HPU a la presión correcta usando la calcomanía publicada en la HPU.Visite la sección Tornillo de banco hidráulico - Dial y válvula de la HPU para obtener más información.
Mensaje: El pedal 1 está bloqueado. El pedal se presiona cuando está en el modo EDITAR o en el modo PROGRAMA DE LISTA. Navegue fuera del modo EDITAR o del modo PROGRAMA DE LISTA.
Alarma 391 FUNCIÓN DESACTIVADA El sistema de sujeción no está configurado en la pestaña Sistema de sujeción. Habilite el sistema de sujeción en la pestaña Sistema de sujeción. Consulte el procedimiento Aireprogramable - Instalación para obtener más información.
Máquinas con una bandeja en blanco
Esta sección es para tornillos de banco hidráulicos con 2 pernos de montaje.
Las bandejas en blanco tienen una zona sin taladro [1] de  Ø7.25 in y ¥1.75 in para amarre de pieza personalizado en estas bandejas.
Las máquinas que se venden con una plataforma vacía también tienen la opción de comprar el tornillo de banco hidráulico Haas.
Para instalar el tornillo de banco, el usuario deberá taladrar los orificios de montaje fuera de la zona sin taladro [1].  Coloque el eje & C B en posición inicial y perfore utilizando el patrón de orificios que se indica a continuación:
  • Prensa hidráulica Haas: (2x) orificios de 1/2-13 a 9 pulg. (en el centro) [2]
para los pernos de montaje, el perno de montaje. Utilice el orificio de acceso de purga del freno como referencia [3].
NOTE: La imagen muestra una plataforma en blanco UMC-500, pero la zona sin taladro y el patrón de agujeros de prensa hidráulicos Haas serán los mismos en todos los modelos UMC.
Esta sección es para tornillos de banco hidráulicos con 4 pernos de montaje.
  • 6 & 8 in Tornillo de banco hidráulico – 4x ½-13 a 103.6 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
  • 10 in. Tornillo de banco hidráulico – 4x ½-13 a 124.7 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
Para los pernos de montaje, el perno de montaje. Utilice el orificio de acceso de purga del freno como referencia [3].
Tornillo de banco hidráulico - Dial y válvula de HPU
La caída de presión en la página del manómetro del controlador es normal, ya que monitorea la presión del acumulador [1]. La presión en el controlador siempre debe ser mayor que en el dial para que el sistema mantenga la fuerza de sujeción constante.
 NOTA: 100 psi/5 minutos es lo que se considera una caída de presión normal.
El dial de HPU [1] ubicado en la HPU mostrará la presión aplicada al tornillo de banco, la presión de HPU del controlador que se encuentra en la página del manómetro mostrará la presión monitoreada desde el acumulador [2].
 NOTA: La presión puede variar dentro de 10 psi siempre que el acumulador funcione correctamente.
Para realizar ajustes a la presión aplicada al tornillo de banco, se utiliza la perilla indicada como [1] para realizar el ajuste, mientras que se utiliza la perilla indicada como [2] para bloquear el ajuste en su lugar.
NOTA: Si el valor de presión se desplaza más de 10 en el dial, compruebe si la perilla [2] está bloqueada en su lugar y compruebe si hay fugas en el tornillo de banco o en el sistema.
Los tornillos de banco hidráulicos de Haas tendrán una tabla de fuerza de sujeción del tornillo de banco hidráulico que se puede utilizar para lograr la fuerza de sujeción correcta en relación con la presión en el dial.
Este cuadro NO se aplicará a los tornillos de banco de terceros.
Diagrama eléctrico
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
