MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
UMC Workholding - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis UMC Workholding - Troubleshooting Guide
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
17.3 UMC – Hydraulické upínání obrobku připraveno
Stroje řady UMC mají dva typy upínání obrobku a svěráků: hydraulické [1] a pneumatické [2]. Tento průvodce odstraňováním problémů bude obsahovat informace týkající se hydraulického upínání obrobku [1].
Další informace o instalaci hydraulických nebo pneumatických upínacích mechanismů/svěráků naleznete na níže uvedených odkazech:
Odkazy na hydraulické upínání obrobku:
  • Instalace hydraulického upínání obrobku (mechanismus)
  • Instalace hydraulického svěráku
Příznak Pravděpodobná příčina Náprava
Hydraulická kapalina vychází z portu pro dmychadlo. Ověřte orientaci portů mezi spojkou a výtokem svěráku. Otevřené a zavřené porty mohou být vyrovnány s portem dmychadla.  Vyjměte svěrák z talíře a ověřte, zda je orientace správná. Novější verze spojky budou mít vzduchový port označený jako "AIR"
Čelisti svěráku se nezavírají, když je vydán příkaz a HPU funguje správně.
Hydraulická vedení jsou ucpaná.  Při instalaci nebo demontáži hydraulického svěráku ze stroje mohlo dojít k zanesení nečistotami.
Pokud je systém vybaven spojkou hydraulického filtru na straně připojené k HPU, zkontrolujte, zda na spojkách filtru nejsou nečistoty.
Pokud jsou přítomny nečistoty, vyčistěte spojku, vyměňte hydraulický olej a neustále ji kontrolujte, aby se neucpala. Podle potřeby vyměňte armatury
Sevření a uvolnění solenoidů selhalo kvůli nečistotám přítomným v hydraulickém oleji.
Pokud systém nemá na boku spojku hydraulického filtru připojenou k HPU, aktualizujte systém objednáním dvou filtrů  58-2127 FILTER 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL a vyměňte dva filtry  58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL , které již byly na hadici nainstalovány.
Vyměňte hydraulický olej a kontinuálně kontrolujte armaturu, aby se neucpala. Podle potřeby vyměňte armatury
HPU – tlak hydraulického svěráku na stránce měřidel klesá. Snímač tlaku monitoruje tlak v akumulátoru, nikoli tlak ve svěráku. Další informace naleznete v části Hydraulický svěrák –  volič HPU a ventil
Hydraulický svěrák – obrobek se pohybuje při upnutí. Upínací síla není správně nastavena.  Nastavte ventil na HPU na správný tlak pomocí štítku umístěného na HPU. Další informace naleznete v části Hydraulický svěrák –  volič HPU a ventil .
Zpráva: Nožní pedál 1 je zablokován. Nožní pedál se sešlápne v režimu UPRAVIT nebo SEZNAM PROGRAMŮ. Přejděte z režimu UPRAVIT nebo režimu SEZNAM PROGRAMŮ.
Alarm 391 FUNKCE DEAKTIVOVÁNA Upínání obrobku není nastaveno na kartě Upínání obrobku. Povolte upínání obrobku na kartě Upínání obrobku. Další informace naleznete v postupu  Programovatelný vzduch – Instalace.
Zlomená zadní čelist. Nesprávné nastavení obrobku na čelistech. Viz referenční dokument Správné použití rybin .
Nedokáže konzistentně nastavit tlak. Vadný kazetový ventil.
Zkontrolujte kazetový ventil, zda nedochází k únikům. Pokud nedochází k únikům, vyměňte kazetový ventil.
Nelze dosáhnout hodnoty nad 100 psi
Machines with a Blank Platter
Tato část je určena pro hydraulické svěráky se 2 montážními šrouby.
Desky předních forem nemají žádnou zónu vrtáku [1]  o průměru 7,25 palce a Ň1,75 palce pro vlastní upínání obrobku na těchto plotnách.
Stroje prodávané s prázdným talířem mají také možnost zakoupit hydraulický svěrák Haas.
Pro instalaci svěráku bude uživatel muset vyvrtat montážní otvory mimo zónu bez vrtání [1].  Uveďte osu B & do výchozí polohy a vrtejte pomocí následujícího uspořádání otvorů:
  • Hydraulický svěrák Haas: (2x) 1/2-13 otvorů na 9" (na středu) [2]
pro upevňovací šrouby, montážní šroub. Použijte přístupový otvor pro odvzdušnění brzd [3].
POZNÁMKA:Na obrázku je prázdný talíř UMC-500, ale zóna bez vrtáku a uspořádání otvorů v hydraulickém svěráku Haas budou stejné u všech modelů UMC.
Tato část je určena pro hydraulické svěráky se 4 montážními šrouby
  • 6 & 8 palců. Hydraulický svěrák – 4x ½-13 při 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (ve středu)
  • 10 palců Hydraulický svěrák – 4x ½-13 při 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (ve středu)
Pro upevňovací šrouby, upevňovací šroub. Použijte přístupový otvor pro odvzdušnění brzd [3].
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
Pokles tlaku na stránce měřidla regulátoru je normální, protože monitoruje tlak v akumulátoru [1]. Tlak na ovladač by měl být vždy vyšší než na číselníku systému, aby byla zachována konzistentní upínací síla.
 POZNÁMKA: Za normální pokles tlaku se považuje 100 psi / 5 minut.
Volič HPU [1] nacházející se na HPU zobrazí tlak aplikovaný na svěrák, tlak řídicí jednotky HPU na stránce měřidla zobrazí tlak monitorovaný z akumulátoru [2].
 POZNÁMKA: Tlak se může lišit v rozmezí 10 psi, pokud akumulátor správně funguje.
K provedení úprav tlaku vyvíjeného na svěrák se používá ovladač označený jako [1], zatímco ovladač označený jako [2] se používá k zajištění nastavení na místě.
POZNÁMKA: Pokud hodnota tlaku na číselníku klesá o více než 10 psi, zkontrolujte, zda je knoflík [2] zajištěn na místě a zda ze svěráku nebo systému neuniká voda.
Hydraulické svěráky Haas budou mít graf upínací síly hydraulického svěráku, který lze použít k dosažení správné upínací síly ve vztahu k tlaku na číselníku.
POZNÁMKA: Tato tabulka se NEVZTAHUJE na svěráky jiných výrobců.
Electrical Diagram
Při instalaci vodičů se ujistěte, že kabely nejsou nadměrně napnuté. Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení bezpečná a na správném místě na základě výše uvedeného schématu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
