      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
UMC Workholding - Troubleshooting Guide
Accueil du service UMC Workholding - Troubleshooting Guide
- Aller à la cause - Back to Top
17.3 UMC - Dispositif de serrage de la pièce hydraulique
Les machines de la série UMC ont deux types de dispositif de serrage de la pièce et d’étaux : hydrauliques [1] et pneumatiques [2]. Ce guide de dépannage contiendra des informations concernant le dispositif de serrage de la pièce hydraulique [1].
Pour plus d’informations sur l’installation des mécanismes/étaux de dispositif de serrage de la pièce hydrauliques ou pneumatiques, veuillez consulter les liens ci-dessous :
Serrage des pièces par dispositif de serrage de la pièce hydraulique :
  • Installation du dispositif de serrage de la pièce hydraulique (mécanisme)
  • Installation hydraulique de l’étau
Symptôme Cause probable Action corrective
Le fluide hydraulique sort de l’orifice de soufflage à air comprimé. Vérifiez l’orientation des orifices entre le coupleur et le raccord de l’étau. Les ports d’ouverture et de fermeture peuvent être alignés avec l’orifice de soufflage à air comprimé.  Retirez l’étau du plateau et vérifiez si l’orientation est correcte. Les versions plus récentes du coupleur auront le port d’air étiqueté "AIR"
Les mors de l’étau ne se ferment pas lorsqu’ils sont commandés et que le HPU fonctionne correctement.
Les conduites hydrauliques sont bouchées.  Des débris peuvent avoir été introduits lors de l’installation ou du retrait de l’étau hydraulique de la machine.
Si le système est équipé d’un raccord de filtre hydraulique sur le côté fixé au HPU, vérifiez les raccords de filtre pour voir s’il y a des débris.
Si des débris sont présents, nettoyez le raccord, remplacez l’huile hydraulique et vérifiez continuellement le raccord pour qu’il ne soit pas obstrué. Remplacer les raccords au besoin
Les solénoïdes de serrage et de desserrage ont échoué en raison de débris présents dans l’huile hydraulique.
Si le système n’a pas de raccord de filtre hydraulique sur le côté fixé au HPU, mettez à jour le système en commandant deux 58-2127 FILTRE 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL et remplacez les deux 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL qui étaient déjà installés sur le tuyau.
Remplacez l’huile hydraulique et vérifiez en permanence le raccord pour qu’il ne soit pas obstrué. Remplacer les raccords au besoin
HPU – La pression de l’étau hydraulique sur la page des jauges diminue. Le capteur de pression surveille la pression de l’accumulateur et non la pression de l’étau. Consultez la section Étau hydraulique – Cadran et vanne HPU pour plus d’informations
Étau hydraulique - La pièce bouge pendant le serrage. La force de serrage n’est pas réglée correctement.  Ajustez la vanne sur le HPU à la pression correcte en utilisant l’autocollant affiché sur le HPU. Consultez la section Étau hydraulique – Cadran et vanne HPU pour plus d’informations.
Message : la pédale 1 est verrouillée. La pédale est enfoncée en mode EDIT ou en mode LIST PROGRAM (liste des programmes). Sortez du mode EDIT ou du mode LIST PROGRAM.
Alarme 391 FONCTION DÉSACTIVÉE Le dispositif de serrage de la pièce n’est pas réglé sur l’onglet Dispositif de serrage de la pièce. Activez le dispositif de serrage de la pièce dans l’onglet Dispositif de serrage de la pièce. Référez-vous à la procédure Air programmable – Installation pour plus d’informations.
Le mors à queue d’aronde est cassé. Réglage incorrect des pièces sur les mors. Consultez le document de référence Utilisation correcte de la queue d’aronde.
Impossible de régler la pression de manière constante. Vanne à cartouche défectueuse.
Vérifiez la présence de fuites sur la vanne à cartouche. S’il n’y a pas de fuites, remplacez la vanne à cartouche.
Ne peut pas atteindre plus de 100 psi
Machines with a Blank Platter
Cette section concerne les étaux hydrauliques avec 2 boulons de montage.
Les plateaux vierges ont une zone sans perçage [1] de Ø7,25 po et ↧1,75 po pour un dispositif de serrage personnalisé sur ces plateaux.
Les machines vendues avec un plateau vierge permettent également d’acheter l’étau hydraulique Haas.
Pour installer l’étau, l’utilisateur devra percer des trous de montage en dehors de la zone sans perçage [1].  Faites revenir l’axe B et l’axe C et percez des trous en utilisant la disposition suivante :
  • Étau hydraulique Haas : (2x) 1/2-13 trous à 9 po (centre) [2]
pour les boulons de fixation, le boulon de fixation. Utilisez l'orifice d'accès à la purge des freins pour référence [3].
REMARQUE : Sur la photo, un plateau vierge UMC-500, mais la zone sans perçage et la disposition des trous de l’étau hydraulique Haas seront les mêmes pour tous les modèles UMC.
Cette section concerne les étaux hydrauliques avec 4 boulons de montage.
  • 6 et 8 po. Étau hydraulique – 4x ½-13 à 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (au centre)
  • 10 po. Étau hydraulique – 4x ½-13 à 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (au centre)
pour les boulons de montage, le boulon de montage. Utilisez l'orifice d'accès à la purge des freins pour référence [3].
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
La chute de pression sur la page de la jauge de commande est normale car elle surveille la pression de l’accumulateur [1]. La pression sur la commande doit toujours être plus élevée que sur le cadran pour que le système maintienne une force de serrage constante.
 REMARQUE : 100 psi/5 minutes est considéré comme une chute de pression normale.
Le cadran HPU [1] situé sur le HPU affichera la pression appliquée à l’étau, la pression HPU de la commande trouvée sur la page de la jauge affichera la pression surveillée à partir de l’accumulateur [2].
 Remarque : La pression peut varier dans les 10 psi tant que l’accumulateur fonctionne correctement.
Pour effectuer des ajustements à la pression appliquée à l’étau, le bouton désigné par [1] est utilisé pour effectuer le réglage tandis que le bouton désigné par [2] est utilisé pour verrouiller le réglage en place.
REMARQUE : si la valeur de pression dérive de plus de 10 psi sur le cadran, vérifiez si le bouton [2] est verrouillé en place et vérifiez s’il y a des fuites au niveau de l’étau ou du système.
Les étaux hydrauliques Haas auront un tableau de force de serrage de l’étau hydraulique qui peut être utilisé pour obtenir la force de serrage correcte en fonction de la pression sur le cadran.
REMARQUE : ce tableau ne s’applique PAS aux étaux tiers.
Electrical Diagram
Lors du fonctionnement des fils, assurez-vous qu’il n’y a pas d’excès de tension sur les câbles. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et au bon endroit en vous basant sur le diagramme ci-dessus.
