    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
  • Oprzyrządowanie Haas Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
UMC Workholding - Troubleshooting Guide
Strona główna serwisu UMC Workholding - Troubleshooting Guide
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
17.3 UMC – Gotowy hydrauliczny uchwyt roboczy
Wprowadzenie
Maszyny serii UMC posiadają dwa rodzaje uchwytów roboczych i imadła: hydrauliczne [1] i pneumatyczne [2]. Ta instrukcja rozwiązywania problemów zawiera informacje dotyczące hydraulicznych uchwytów roboczych [1].
Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji hydraulicznych lub pneumatycznych mechanizmów uchwytów roboczych/imadła, użyj poniższych łączy:
Łącza do uchwytów hydraulicznych:
  • Instalacja hydraulicznego uchwytu roboczego (mechanizm)
  • Instalacja hydraulicznego imadła
Tabela symptomów
Objaw Prawdopodobna przyczyna Działanie naprawcze
Płyn hydrauliczny wypływa z portu nadmuchu powietrza Sprawdź orientację portów między łącznikiem a końcówką imadła. Otwarte i zamknięte porty mogą być ustawione w jednej linii z portem nadmuchu powietrza.   Zdejmij imadło z talerza i sprawdź, czy orientacja jest prawidłowa. Nowsze wersje sprzęgła będą miały oznaczenie portu powietrza "AIR"
Szczęki imadła nie zamykają się po wydaniu polecenia i HPU działa prawidłowo
Przewody hydrauliczne są zapchane  Zanieczyszczenia mogły zostać wprowadzone podczas montażu lub demontażu imadła hydraulicznego z maszyny.
Jeśli system ma złączkę filtra hydraulicznego z boku przymocowaną do HPU, sprawdź złączki filtra, aby zobaczyć, czy nie ma żadnych zanieczyszczeń.
Jeśli obecne są zanieczyszczenia, wyczyść złączkę, wymień olej hydrauliczny i stale sprawdzaj złączkę, aby się nie zatkała. W razie potrzeby wymień złącza
Elektrozawory zaciskania i odblokowywania uległy awarii z powodu zanieczyszczeń obecnych w oleju hydraulicznym
Jeśli system nie ma złącza filtra hydraulicznego z boku przymocowanego do HPU, zaktualizuj system, zamawiając dwa 58-2127 FILTR 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL i wymień dwa 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL, które były już zainstalowane na wężu.
Wymień olej hydrauliczny i stale sprawdzaj złączkę, tak aby nie była zapchana. W razie potrzeby wymień złącza
HPU – Ciśnienie imadła hydraulicznego na stronie wskaźników spada  Czujnik ciśnienia monitoruje ciśnienie w akumulatorze, a nie ciśnienie w imadle Sprawdź sekcję Imadło hydrauliczne – Pokrętło i zawór HPU, aby uzyskać dalsze informacje
Imadło hydrauliczne – Część porusza się, gdy jest zaciśnięta  Siła zacisku nie jest ustawiona prawidłowo Wyreguluj zawór na HPU do prawidłowego ciśnienia za pomocą naklejki umieszczonej na HPU. Przejdź do sekcji Imadło hydrauliczne – Pokrętło i zawór HPU w celu uzyskania dalszych informacji.
Komunikat: Pedał nożny 1 jest zablokowany. Pedał nożny jest wciśnięty w trybie EDYTUJ lub PROGRAM LISTY. Wyjdź z trybu EDYTUJ lub PROGRAM LISTY.
Alarm 391 FUNKCJA WYŁĄCZONA Uchwyt roboczy nie jest skonfigurowany na karcie Uchwyt roboczy. Włącz uchwyt roboczy na karcie Uchwyt roboczy. Więcej informacji można znaleźć w procedurze Programowalne powietrze – instalacja.
Złamana szczęka imadła. Nieprawidłowa konfiguracja części na szczękach. Zapoznaj się z dokumentem referencyjnym Prawidłowe użycie wczepu .
Maszyny z pustą płytą
Ta sekcja dotyczy imadeł hydraulicznych z 2 śrubami mocującymi.
Puste płyty mają strefę bez wiercenia [1]  Ø7,25 cala i ↧1,75 cala do niestandardowego uchwytu roboczego na tych płytach.
Maszyny sprzedawane z pustą płytą mają również możliwość zakupu imadła hydraulicznego Haas.
Aby zainstalować imadło, należy wywiercić otwory montażowe poza strefą bez wiercenia [1]. Ustaw osie B i C w położeniu początkowym i wywierć, używając następującego układu otworów:
  • Imadło hydrauliczne Haas: (2x) 1/2-13 otwory na 9 cali (na środku) [2]
do śrub mocujących, śruba mocująca. Użyj otworu dostępowego do odpowietrzania hamulca jako odniesienie [3].
UWAGA: Na zdjęciu przedstawiona jest pusta płyta UMC-500, ale strefa bez wiercenia i układ otworów imadła hydraulicznego Haas będą takie same we wszystkich modelach UMC.
Ta sekcja dotyczy imadeł hydraulicznych z 4 śrubami mocującymi.
  • 6 i 8 cali. Imadło hydrauliczne – 4x ½-13 przy 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (na środku)
  • 10 cali Imadło hydrauliczne – 4x ½-13 przy 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (na środku)
Do śrub mocujących, śruba mocująca. Użyj otworu dostępowego do odpowietrzania hamulca jako odniesienie [3].
Spadek ciśnienia na stronie manometru kontrolera jest normalny, ponieważ monitoruje on ciśnienie w akumulatorze [1]. Ciśnienie na kontrolerze powinno zawsze być wyższe niż na pokrętło systemu, aby siła zacisku była spójna.
 UWAGA: 100 psi na 5 minut to normalny spadek ciśnienia.
Pokrętło HPU [1] umieszczone na HPU wyświetli ciśnienie przyłożone do imadła, ciśnienie kontrolera HPU znajdujące się na stronie manometru wyświetli ciśnienie monitorowane z akumulatora [2].
 UWAGA: Ciśnienie może zmieniać się w granicach 10 psi, o ile akumulator działa prawidłowo.
Aby dokonać regulacji nacisku wywieranego na imadło, pokrętło oznaczone jako [1] służy do regulacji, podczas gdy pokrętło oznaczone jako [2] służy do zablokowania regulacji na miejscu.
UWAGA: Jeśli wartość ciśnienia na tarczy waha się o więcej niż 10, sprawdź, czy pokrętło [2] jest zablokowane i sprawdź, czy nie ma wycieków z imadła lub systemu.
Imadła hydrauliczne Haas będą miały hydrauliczny wykres siły zacisku imadła, który można wykorzystać do uzyskania prawidłowej siły zacisku w stosunku do nacisku na tarczy.
Ten wykres NIE dotyczy imadeł innych producentów.
Schemat elektryczny
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
