MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC Workholding - Troubleshooting Guide
服务主页 UMC Workholding - Troubleshooting Guide
- 跳至原因 - Back to Top
17.3 UMC - 液压工件夹具就绪
UMC 系列机床有两种类型的工件夹具和台虎钳:液压 [1] 和气动 [2]。本故障排除指南将提供有关液压工件夹具[1]的信息。
有关如何安装液压或气动工件夹具机构/台虎钳的更多信息,请参阅以下链接:
液压工件夹具链接:
  • 液压工件夹具安装(机构)
  • 液压台虎钳安装
症状 可能的原因 纠正措施
液压油从吹气口流出。 验证联轴器和台虎钳定位销之间端口的方向。打开和关闭端口可以与吹气端口对齐。  从转盘上取下台虎钳并验证方向是否正确。较新版本联轴器将有标为 "AIR"  的空气端口
发出指令时台虎钳钳口未关闭且 HPU 工作正常。
液压管路堵塞。  在机床上安装或拆卸液压台虎钳时可能引入了碎屑。
如果系统在连接到 HPU 的一侧有液压过滤器接头,请检查过滤器接头以查看是否存在任何碎屑。
如果存在碎屑,请清洁接头,更换液压油并不断检查接头,以免堵塞。根据需要更换接头
由于液压油中存在碎屑,夹紧和松开电磁阀发生故障。
如果系统在连接到 HPU 的一侧没有液压过滤器接头,请订购两个58-2127 FILTER 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL  并更换两个已经安装在软管上的 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL来更新系统。
HPU - 压力表页面上的液压台虎钳压力正在下降。 压力传感器监测的是蓄能器压力而不是台虎钳压力。 访问液压台虎钳 - HPU 刻度盘和阀门部分,了解更多信息
液压台虎钳 - 零件在夹紧时移动。 夹紧力设置不正确。 使用贴在 HPU 上的贴花将 HPU 上的阀门调整到正确的压力。访问 液压台虎钳 - HPU 刻度盘和阀门 部分,了解更多信息。
消息: 脚踏板 1 被锁定。 在 EDIT 模式或 LIST PROGRAM 模式下踩下脚踏板。 离开 EDIT 模式或 LIST PROGRAM 模式。
警报 391 功能已禁用 工件夹具未在“Workholding”(工件夹具)选项卡上设置。 在“Workholding”(工件夹具) 选项卡上启用工件夹具。参见 可编程气动装置 - 安装 程序以获取更多信息。
燕尾爪断开。 卡爪零件设置错误 请参阅 燕尾的正确使用 参考文档。
无法持续设置压力。 墨盒阀故障。
检查墨盒阀是否有任何泄漏。如果没有泄漏,则更换墨盒阀。
无法达到 100 psi 以上
Machines with a Blank Platter
本部分适用于带 2 个安装螺栓的液压台虎钳。
空转盘有一个无钻孔区 [1] (直径为 7.25 英寸且深度为 1.75 英寸),,用于在这些转盘上定制工件夹具。
带空转盘出售的机器还可以选择购买 Haas 液压台虎钳。
要安装台虎钳,用户需要在无钻孔区域 [1] 外钻安装孔。将 B 轴和 C 轴复位并使用以下孔模式钻孔:
  • Haas 液压台虎钳:(2x) 个 9 英寸处的 1/2-13 个孔(在中心)[2]
对于安装螺栓,安装螺栓。使用制动器放气孔作为参考 [3]。
注意:图为 UMC-500 空转盘,但所有 UMC 型号的无钻孔区域和 Haas 液压台虎钳孔样式都相同。
本部分适用于带 4 个安装螺栓的液压台虎钳。
  • 6 英寸和 8 英寸 液压台虎钳  – 4x ½-13,103.6 mm [2] x 63 mm [3](中心)
  • 10 英寸 液压台虎钳 – 4x ½-13 at 124.7 mm [2] x 63 mm [3](中心)
Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve
控制器仪表页面上的压降是正常的,因为它正在监测蓄能器压力 [1]。控制器上的压力应始终高于系统刻度盘上的压力,以保持夹紧力一致。
 注意:100 psi/5 分钟被认为是正常的压降。
位于 HPU 上的 HPU 刻度盘 [1] 将显示施加到台虎钳上的压力,气压表页面上的控制器 HPU 压力将显示从蓄能器 [2] 监测到的压力。
 注释:只要蓄能器功能正常,压力可能会在 10 psi 范围内变化。
要对施加在台虎钳上的压力进行调整,标为 [1] 的旋钮用于调整,而标为 [2] 的旋钮用于将调整锁定到位。
注意: 如果在刻度盘上的压力值漂移超过 10 psi,请检查旋钮 [2] 是否锁定到位,并检查台虎钳或系统是否有任何泄漏。
Haas 液压台虎钳将有一个液压台虎钳夹紧力图表,可用于实现与刻度盘上的压力相关的正确夹紧力。
注意: 此图表不适用于第三方台虎钳。
Electrical Diagram
布置线路时,请确保电缆上没有过大的应力。检查以确保所有连接都牢固,并根据上图位于正确的位置。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
