      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
7 - HPB - Troubleshooting
  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting
  • 7.1 Tabla de resolución de problemas
  • 7.2 Troubleshooting Diagrams
7.1 troubleshooting table
Prensa plegadora Haas - Resolución de problemas
En construcción
Nota: Antes de comenzar la resolución de problemas, asegúrese de que se suelten las TRES paradas de emergencia (pedal de pie, interfaz de usuario, cabina de control).
Una vez hecho esto, pulse Restablecer, encienda la bomba de aceite y pulse el botón verde en el lado inferior derecho de la interfaz de control.
Estos pasos deben realizarse para que la prensa plegadora funcione correctamente.
Troubleshooting Table
Fallo Causa Acción correctiva
La bomba de aceite no suministra. La deslizadera no se mueve. La dirección de rotación de la bomba de aceite es incorrecta Compruebe el alineamiento de fase de la entrada del suministro de alimentación.
Compruebe SR5 (X7)(compruebe el sensor de material).
La pinza del empujador atascada por rebabas de material de barra no se retrajo como resultado.
1. Bomba de aceite hace ruido anormal.
2. El calibre de presión fluctúa mucho
3. La presión del aceite cae o no hay descarga
1. Filtro de succión obstruido
2. El nivel de aceite es demasiado bajo
3. Bomba o tubería de succión bloqueada por aire
4. Piezas de la bomba interna dañadas
1. Limpie el filtro
2. Rellene el aceite hasta el nivel estándar
3. Sustituya el sello de aceite en la junta o bomba del tubo de succión
4. Sustituya las piezas de la bomba o la bomba
Válvula hidráulica, juntas de tubería y fugas del cilindro
1. Tornillos sueltos o juntas de tubería
2. Juntas dañadas o envejecidas
1. Apriete los tornillos de conexión y las juntas de tubería
2. Sustituya las juntas
Ausencia de presión en el sistema hidráulico
1. Orificio de vibración obstruido, carrete de válvula de descarga de presión atascado
2. Anillo de sellado del pistón dañado, lo que causa fugas de aceite
1. Limpie el orificio de vibración y los carretes de válvula
2. Sustituya el anillo de sellado
La deslizadera se desliza a baja velocidad
1. Presión de equilibrio de la válvula 4 demasiado baja
2. Carril guía inferior demasiado apretado
1. Aumente la presión de equilibrio
2. Ajuste el riel guía inferior
Caída de deslizadera
1. El núcleo de la válvula está atascado.
2. La válvula de seguridad tiene fugas
3. La junta del pistón del cilindro de aceite tiene fugas
1. Limpie o sustituya la válvula n.º 4.
2. Limpie o sustituya la válvula n.º 3.
3. Sustituya la junta.
7.2 troubleshooting Diagrams
Haas Press Brake - Troubleshooting Diagrams
Revision A - 07/2026
This section provides the electrical schematics, hydraulic circuit diagrams, synchronization block diagrams, and valve block diagrams for the HPB 50-5 and HPB 170-10 press brakes. These diagrams are intended to assist with system operation, diagnostics, troubleshooting, and service procedures.
50-5 Electric Diagrams
170-10 Electric Diagrams
Hydraulic Circuit
Synchronization Block
Valve Block
